Costos reducidos, vida útil más larga y mayor rendimiento con enfriamiento activo
Por qué Active Cooling Technology de Fronius es la mejor opción
La temperatura ambiente alta rápidamente revela qué tan sofisticada es realmente la tecnología en un inversor. Los componentes eléctricos pueden calentarse, especialmente en ubicaciones calientes con temperaturas superiores a los 30 grados Celsius. Incluso un incremento de temperatura de sólo 10 grados Celsius puede reducir considerablemente la vida útil del inversor. Para evitar esto, Fronius usa Active Cooling Technology.
Enfriamiento activo en Fronius SnapINverters
El enfriamiento activo se incluye de manera estándar en los Fronius SnapINverters. Este sistema tiene como objetivo evitar las áreas localizadas de acumulación de calor. Un ventilador garantiza que el aire dentro del inversor circule de manera adecuada y que se eviten los puntos calientes. Un ventilador adicional es responsable de mantener las aletas de enfriamiento para la electrónica conductora. La velocidad de los ventiladores es determinada por la temperatura. El enfriamiento pasivo no usa ningún ventilador (o en ocasiones sólo ventiladores internos) y el enfriamiento es realizado por convección. Para este propósito se usan grandes disipadores de calor, los cuales son considerablemente más pesados.
Costos reducidos durante la vida útil general del producto
Los inversores con Active Cooling Technology normalmente no requieren de ningún mantenimiento. Por lo tanto, los OPEX (gastos de operación) se mantienen bajos. Sin embargo, los inversores que usan enfriamiento pasivo tienen costos de mantenimiento muy altos. Con frecuencia se requiere mantenimiento cada seis meses, particularmente en áreas con mucho polvo. Los costos continuos de los sistemas con un diseño de enfriamiento pasivo son por lo tanto considerablemente más altos que los dispositivos con enfriamiento activo.
Bajo peso
Los inversores con Active Cooling Technology son más ligeros que aquellos con enfriamiento pasivo, ya que el enfriamiento pasivo requiere de disipadores de calor mucho más grandes y, por lo tanto, mucho más pesados. Esto significa que los inversores enfriados activamente pueden ser transportados e instalados con mucha más facilidad.
Vida útil más larga
Las temperaturas altas son una situación crítica, especialmente para los componentes electrónicos sensibles en el inversor. Mientras más se incremente su temperatura, tienen más probabilidades de fallar. Incluso un incremento de temperatura de sólo 10 grados Celsius puede reducir considerablemente la vida útil de la electrónica conductora. Ya que el enfriamiento activo usa ambos ventiladores para enfriar los componentes, la temperatura de los componentes es más baja que en los modelos que usan una solución de enfriamiento pasivo. Por ello, los inversores de Fronius tienen una vida útil más larga.
¡Un incremento de 10°C reduce la vida de la electrónica conductora a la mitad!
Más flexibilidad
Los inversores con enfriamiento activo son increíblemente flexibles en lo que a instalación se refiere. Incluso pueden ser instalados horizontalmente. Los ángulos de instalación entre 0° y 90° también son posibles. Los inversores con enfriamiento pasivo sólo pueden ser instalados verticalmente en un muro.
Mayor rendimiento
El comportamiento de reducción de la potencia de un inversor con Active Cooling Technology tiene ventajas considerables en comparación con dispositivos con otros conceptos de ventilación. La temperatura significativamente más baja dentro de la carcasa significa que los inversores de Fronius muestran un comportamiento de reducción óptimo, lo cual tiene una influencia positiva directa en el rendimiento. Particularmente en regiones más cálidas, los dispositivos con enfriamiento activo producen rendimientos considerablemente más altos y reducen el tiempo de retorno de la inversión.
