Descargas
Logotipo de Fronius
Productos y Soluciones
Por qué vale la pena optar por un diseño de sistema centralizado con el Fronius Tauro
Un diseño de sistema centralizado con el Fronius Tauro Precombined ofrece numerosas ventajas durante la instalación y el funcionamiento del sistema. El uso de secciones transversales de cable pequeñas y la ubicación del inversor en un solo lugar facilitan la instalación y el mantenimiento cuando se requiere servicio. Si bien la mayoría de las instalaciones fotovoltaicas se construyen actualmente con un diseño descentralizado, la solución centralizada impresiona con un claro ahorro de costos, en particular para las instalaciones fotovoltaicas que cubren grandes distancias y grandes áreas.
¿Fronius Tauro Direct o Precombined?
Ya sea con conexión directa o pre-combinada, el Fronius Tauro es un inversor robusto que combina la máxima flexibilidad en el diseño del sistema con bajos costos de funcionamiento totales del sistema, incluso en las condiciones ambientales más duras o durante los trabajos de mantenimiento. Potencia sin concesiones. Fronius Tauro. Diseñado para rendir.
El Fronius Tauro está disponible en dos versiones y permite un diseño de sistema descentralizado y centralizado. El diseño flexible del sistema permite que cada proyecto fotovoltaico se adapte perfectamente a las condiciones individuales del sitio.
Direct (D)
  • Para un diseño de sistema descentralizado y conexión directa de las series fotovoltaicas al inversor
  • En un sistema con un diseño descentralizado, los inversores se colocan justo al lado de la matriz de módulos fotovoltaicos. Al hacerlo, se cubren distancias más grandes utilizando cables de CA.
Precombined (P)
  • Para un diseño de sistema centralizado en el que las series fotovoltaicas se conectan al Fronius Tauro a través de cajas de combinación de CC
  • En un sistema con un diseño centralizado, los inversores se colocan cerca del transformador o distribuidor principal y se conectan a través de cajas de combinación de series fotovoltaicas de CC. Por lo tanto, las rutas de los cables de CA desde los inversores hasta el transformador son mucho más cortas que en un diseño de sistema descentralizado. Las distancias más grandes desde los inversores hasta la caja de combinación de series fotovoltaicas de CC y desde allí hasta los módulos fotovoltaicos se cubren con cables de CC.
Cómo se toma la decisión de optar por un diseño de sistema centralizado
La decisión de si una instalación fotovoltaica se monta con un diseño centralizado o descentralizado depende de las condiciones del sitio. Las distancias entre la matriz de módulos y el distribuidor principal son cruciales para las longitudes de los cables y las secciones transversales de los cables correspondientes. En términos generales, mientras mayor sea la distancia entre la matriz de módulos y el distribuidor principal, más rentable será un diseño de sistema centralizado. Esto se debe a que, en particular, con largas distancias, las pérdidas de rendimiento de los cables no deben subestimarse.
Por lo tanto, el Tauro Precombined es ideal para instalaciones fotovoltaicas con largas distancias entre la matriz de módulos y el distribuidor principal, para grandes instalaciones de campo y para configuraciones de techo que son de gran escala o de difícil acceso. Para mantener bajos los costos del sistema, las consideraciones relacionadas con la instalación, el mantenimiento y el servicio deben tenerse en cuenta en la decisión de optar por un diseño de sistema centralizado o descentralizado en una etapa temprana.
Reducción de los costos de construcción de una instalación fotovoltaica
En un sistema con un diseño centralizado, por ejemplo, una instalación fotovoltaica con Tauro Precombined, todos los inversores se colocan juntos cerca del tablero de distribución principal o del transformador (podría ser de aproximadamente 10 a 15 metros). Esto significa que es posible cubrir las distancias de los cables desde las cajas de combinación de series fotovoltaicas hasta los inversores utilizando cables con una sección transversal de 95 mm2. Los cables de CA delgados se pueden seleccionar de acuerdo con la longitud y la salida del cable.
Además del fácil manejo, el uso a gran escala de cables de 95 mm2 permite un importante ahorro de costos. Se pueden ahorrar aproximadamente €1000 con una instalación fotovoltaica de 500 kWp equipada con este tipo de cable.*
Además, el Fronius Tauro tiene una unidad de comunicación integrada que está equipada con LAN y WLAN. No es necesario comprar e instalar un Datamanager por separado para conectar todos los inversores. Los inversores Tauro Precombined se conectan al enrutador individualmente con cables LAN separados. En un sistema con un diseño centralizado, la comunicación de datos ya no tiene que enrutarse de inversor a inversor y de allí al enrutador. Esto simplifica la configuración de la comunicación en una instalación fotovoltaica.
Como no hay reenvío de señales entre los inversores individuales, incluso en caso de avería en una unidad de comunicación, la comunicación de datos de los otros inversores no se ve afectada y continúa funcionando sin problemas. De este modo, también se evitan sobretensiones entre los inversores y los daños asociados.
*Esta cifra se basa en la experiencia y se calculó con los precios actuales de los cables de aluminio.
Mantenimiento simplificado de la instalación fotovoltaica
El diseño del sistema centralizado del Tauro Precombined significa que todos los inversores están muy cerca unos de otros y ubicados cerca del tablero de distribución principal o del transformador. Esto da como resultado un mantenimiento más fácil de la instalación fotovoltaica, ya que todos los inversores se colocan juntos en un solo lugar y, por lo tanto, es más fáciles acceder a ellos que si estuvieran distribuidos en un área grande.
El uso de cables con una sección transversal reducida también es una característica impresionante cuando se trata de mantenimiento. Si toda el área fotovoltaica, aparte de la caja de combinación, se configura utilizando cables con una sección transversal de 95 mm² en lugar de cables con una sección transversal grande de 150 a 240 mm2, la solución de problemas en el cableado se hace mucho más fácil y económica.
Monitoreo en tiempo real y comparación de producción con Solar.web
El monitoreo de la instalación fotovoltaica es rápido y fácil utilizando el portal en línea Fronius Solar.web. Una avería en una serie fotovoltaica con inversores Fronius Tauro se puede detectar a través del portal. En una instalación fotovoltaica de 500 kWp, por ejemplo, cada serie fotovoltaica tiene una potencia muy alta de 10 kW. Si falla una serie fotovoltaica, la diferencia de salida entre un inversor y el resto es alarmantemente alta.
Además de las funciones clásicas para monitorear la instalación fotovoltaica, Fronius Solar.web también ofrece dos características muy importantes y fáciles de usar para la identificación inmediata de cualquier fallo.
En Fronius Solar.web, los datos en vivo sobre la energía generada por los inversores en un momento dado se pueden ver en tiempo real. Se puede realizar una comparación en vivo de la potencia y la producción de todos los inversores, así como su salida instalada especificada como un porcentaje, en la entrega de potencia diurna. Si hay una desviación, la barra de producción en la herramienta en línea cambia automáticamente de color para señalar esta información de inmediato.
Comparación automática de producción
Se realiza una comparación automática entre los inversores al final de cada día. Si se identifica una desviación, se envía una notificación al usuario automáticamente. Esto significa que cualquier avería del sistema puede identificarse y corregirse lo más rápido posible. Los ajustes para esta comparación se pueden adaptar individualmente en Fronius Solar.web.
Bajas pérdidas de rendimiento durante los trabajos de mantenimiento y medición
El Fronius Tauro Precombined está equipado con dos seccionadores CC independientes. Estos se pueden desactivar individualmente en el dispositivo. Si se requiere servicio, solo se desactiva la serie fotovoltaica en la que se está trabajando actualmente. La segunda serie fotovoltaica sigue funcionando como de costumbre. La ventaja aquí es que durante el trabajo de mantenimiento en las series fotovoltaicas, se pierde muy poco rendimiento. Las pérdidas de producción se pueden reducir a la mitad utilizando el Tauro. Teniendo en cuenta que dicho trabajo a veces puede llevar varias horas o hasta un día entero, esto representa una gran ventaja financiera.
Las ventajas de un diseño de sistema centralizado con el Fronius Tauro
  • Reducción de costos de instalación y balance de sistema (BOS)
  • Construcción simplificada de la instalación fotovoltaica
  • Mantenimiento simplificado de la instalación fotovoltaica
  • Monitoreo en tiempo real y comparación de producción con Fronius Solar.web
  • Bajas pérdidas de rendimiento durante los trabajos de mantenimiento
