¿Más grande siempre significa mejor y más barato cuando se trata de inversores?
Ventajas del costo del BOS de hasta 62 %
Esto también es evidente en el caso actual, en donde se muestra que Fronius Eco 27.0 (27 kW), comparado con un dispositivo de 60kW de la competencia, puede lograr una ventaja en el costo de hasta un 62 % en algunos aspectos de los costes de BOS. El ahorro es el resultado de las diferencias en el diseño del cableado y los componentes necesarios para la distribución de CA y CC. Fronius Eco supera a la unidad de 60 kW en una comparación de centavos por watt, sin embargo, el ahorro en los costes generales del sistema que puede ser logrado mediante la reducción de los costes del BOS hacen de Eco la opción más rentable.
La mejor opción en términos de OPEX
Eco también es la mejor opción en términos del costo del OPEX (gasto de operación). Entre otras cosas, esto se debe a su tecnología de enfriamiento activo. Compare a Eco con dispositivos enfriados de manera pasiva que necesitan que se limpie su elemento de enfriamiento al menos dos veces al año (si no se hace esto, los propietarios se arriesgan a invalidar su garantía). Para Fronius Eco, se recomienda únicamente un mantenimiento al año. Este es un factor importante, dado el costo de los servicios. Esto también puede ser considerado en el caso de que surjan problemas técnicos, en donde Eco tiene de nuevo un valor significativamente mayor. Mientras que las fallas del dispositivo de Fronius pueden ser rectificadas inmediatamente y en las instalaciones por un Fronius Service Partner reemplazando el circuito impreso, el pesado dispositivo de 60 kW necesita ser reemplazado completamente. Un reemplazo completo ya es costoso, pero el peso del dispositivo también significa que se necesitarán al menos dos técnicos de servicio y, dependiendo del lugar de la instalación, herramientas tales como plataformas de elevación. Esto puede llevar a incrementos considerables en el costo.
Fronius Eco impresiona con un rendimiento más alto
Finalmente, el rendimiento energético esperado es un factor importante, ¡y Eco también impresiona en este aspecto! De acuerdo con el pronóstico de rendimiento, durante el transcurso de 15 años en un sistema de 400 kW, Ego genera hasta 41,000 euros más de rendimiento que un dispositivo de 33 kW enfriado pasivamente de la competencia sujeto a la misma monitorización. En este caso, el rendimiento adicional se atribuye al comportamiento de reducción de la potencia considerablemente superior de Fronius Eco en las temperaturas del verano.
Más grande no siempre significa mejor
Esto claramente muestra que más grande no es automáticamente mejor, y con frecuencia implica un costo mayor. Los planificadores de sistemas que, en lugar de enfocarse únicamente en el precio del inversor, tienen en cuenta el CAPEX, el OPEX y el rendimiento energético, pueden incrementar significativamente el ROI del sistema.
