Fronius presenta la tecnología de refrigeración del futuro con GEN24 Plus
Las ventajas de la tecnología de refrigeración activa hablan por sí solas y se han probado en numerosas instalaciones fotovoltaicas en todo del mundo. Fronius apuesta por la refrigeración activa y la ha seguido desarrollando y optimizando para satisfacer las necesidades del presente y del futuro.
Con la nueva serie de inversores GEN24 Plus, Fronius presenta un sistema de refrigeración con una potencia aún más eficiente que, además de necesitar poco espacio y ser especialmente compacto, también contribuye a la generación de energía sostenible.
Así funciona la refrigeración activa de Fronius GEN24 Plus
Ya conocemos las ventajas de la tecnología de refrigeración activa: la ampliación de la vida útil de los inversores, el aumento del rendimiento y la reducción de los costes de mantenimiento son sus principales virtudes. El particular objetivo de la serie de inversores Fronius GEN24 Plus era desarrollar un sistema de refrigeración que ofreciera un mejor efecto de enfriamiento y, al mismo tiempo, que fuera especialmente compacto y apenas necesitara espacio.
El resultado es un sistema de refrigeración muy eficiente que consiste en un disipador de calor y un ventilador que enfría la electrónica conductora dentro del inversor. El corazón del sistema de refrigeración es una innovadora carcasa de ventilador integrada en una cavidad del disipador de calor de aluminio de fundición inyectada con nervios especialmente dispuestos.
(véase la figura a continuación).
En este sistema, la carcasa de ventilador garantiza unas condiciones de presión ideales, de modo que se aspira el aire ambiental y se optimiza el flujo de aire. El aire caliente se libera al exterior a través de los nervios del disipador. Los componentes electrónicos del inversor se mantienen constantemente frescos independientemente de la temperatura ambiental externa.
Más flexibilidad en el diseño y montaje de la instalación
La innovadora carcasa del ventilador confiere al Fronius GEN24 Plus su forma especialmente plana y compacta que ofrece numerosas ventajas en cuanto a su instalación, manejo y rentabilidad. Gracias a la refrigeración activa, los inversores son extremadamente flexibles y se pueden montar de varias maneras, vertical, horizontal, plana o de lado a lado, dependiendo de las condiciones ambientales. No hay nada que se le resista al Fronius GEN24.
El Fronius GEN24 también destaca por su flexibilidad en el diseño de la instalación: gracias a la refrigeración activa, los seguidores MPP del inversor se pueden cargar con una mayor intensidad de corriente, lo que permite conectar más series paralelas.
Las pruebas demuestran las ventajas de la tecnología de refrigeración activa
Las pruebas han demostrado que, en comparación con un ventilador estándar (0,6 m3/ min), esta innovadora tecnología de refrigeración permite pasar el 250 % (1,5 m3/min) del volumen del aire a través del sistema. Esto quiere decir que el calor de los componentes electrónicos se puede eliminar a través de los nervios del disipador de manera rápida y eficiente, incluso a una temperatura ambiente muy elevada. El resultado es una distribución muy homogénea de la temperatura en el disipador de calor.
Cómo contribuye la tecnología de refrigeración activa a la generación efectiva de energía
Gracias a la innovadora tecnología de refrigeración es posible mantener aún más baja la temperatura en el interior del inversor. Esto aumenta la vida útil de la electrónica conductora y del inversor, lo cual contribuye a la producción de energía sostenible y eficaz. Los inversores se pueden colocar bajo la luz directa del sol, por lo que no es necesario adoptar medidas adicionales de blindado, como techos de sombreado: menor necesidad de recursos, menor presupuesto. Por último, pero no menos importante, el ventilador consume significativamente menos energía, lo cual también contribuye a la producción de energía sostenible.
Puedes encontrar más información sobre la tecnología de refrigeración activa de Fronius aquí.
