Descargas
Logotipo de Fronius
Información útil
Cómo aprovechar al máximo las tarifas de electricidad de tiempo de uso
Las tarifas de electricidad de tiempo de uso ya han sido introducidas con éxito en muchos países, y esperamos escuchar mucho más sobre ellas en el futuro. En este artículo, exploraremos cómo los propietarios de sistemas pueden aprovechar al máximo este modelo tarifario. Los propietarios de instalaciones fotovoltaicas con un sistema de almacenamiento de batería pueden beneficiarse al máximo con las tarifas de electricidad de tiempo de uso. Con la configuración adecuada, la solución de almacenamiento puede adaptarse tanto a la rutina diaria del cliente como a la tarifa de electricidad. Esto significa que las instalaciones fotovoltaicas comenzarán a ser rentables mucho antes y que los propietarios de estas instalaciones también pueden ahorrar en costes de energía al obtener la energía que necesitan de la red pública en los tiempos más económicos. Y lo mejor de todo es que Fronius ya tenía una solución para que esta configuración sea una realidad: el inversor Symo Hybrid.
¿Qué son las tarifas de electricidad de tiempo de uso?
Las tarifas de electricidad de tiempo de uso significan que los clientes pagan una tasa diferente por su energía en diferentes horas del día. Normalmente hay de dos a cinco fases diferentes; este ejemplo de Australia tiene tres fases:
/Fase pico: la electricidad tiene el costo más elevado durante esta fase, ya que hay una alta demanda de energía
/ Fase hombro: los clientes pagan un precio moderado por la energía durante este periodo
/ Fase fuera de horas pico: los costos de energía son los más bajos durante esta fase, que normalmente ocurre durante la noche
Time-of use tariff in Victoria, Australia
Las tarifas de electricidad con frecuencia dependen también de la época del año. En verano, la fase pico normalmente ocurre durante el día, ya que se usan grandes cantidades de sistemas de aire acondicionado por el calor.
¿Cuáles son las ventajas de las tarifas de electricidad de tiempo de uso?
Las tarifas de electricidad de tiempo de uso están diseñadas para dar a los clientes un incentivo para usar la energía en los momentos en que la demanda general es baja, y por lo tanto los costos de energía son los más bajos en estos momentos. Como propietario de un sistema, esto le permite reducir tus costos de energía y tener un papel importante en la administración de la carga al reducir la carga en la infrastructura de la red pública. Por supuesto, no siempre es posible cambiar su consumo de energía a los momentos en que los costos de energía son más bajos. Sin embargo, un sistema de almacenamiento de energía permite a los usuarios almacenar energía cuando los costos de energía son bajos o cuando hay suficiente energía fotovoltaica.
La solución de Fronius para las tarifas de electricidad de tiempo de uso
Fronius ya tenía una solución para los países en los que los proveedores de energía ofrecen tarifas de electricidad de tiempo de uso: el inversor Symo Hybrid. Con Fronius Symo Hybrid, los usuarios pueden definir los periodos de tiempo para cargar y descargar el sistema de almacenamiento de energía. Por lo tanto, los propietarios de estos sistemas pueden adaptar su solución de almacenamiento a sus necesidades individuales y evitar los altos costos innecesarios ocasionados por la energía adicional (y, sobre todo, costosa) que obtienen de la red pública.
Más específicamente, esto significa que la batería se carga y descarga en momentos específicos para conservar la capacidad para usarla en los momentos del día en que las tarifas de electricidad son más costosas. Por ejemplo, si la tarifa de electricidad es particularmente alta en la noche, los usuarios pueden asegurarse de que la batería tenga suficiente capacidad en ese momento para cubrir esta fase costosa con electricidad autogenerada.
Esto se logra al aplicar configuraciones que limiten la descarga durante la fase en la cual la electricidad tiene su costo más bajo.
Modernes Photovoltaik Anlagen-Monitoring
Fronius Solar.web
Algunos países también permiten que las baterías sean cargadas con electricidad obtenida de la red pública. Esto hace posible cargar la batería de forma económica durante los periodos en los que la tarifa de electricidad es menos costosa y después usar esta energía durante las fases en las cuales la tarifa es más alta.
También hay países, como Australia, que ofrecen remuneración de energía dependiente del tiempo. Aquí también, la solución de Fronius puede configurarse para tener en cuenta esta remuneración de energía dependiente del tiempo y permitir así que se logren los máximos rendimientos posibles.
¿Le gustaría obtener más información? El documento informativo “Configuración del tiempo de uso con Fronius Symo Hybrid” contiene más información sobre las tarifas de electricidad de tiempo de uso y ejemplos reales.
Descargas
