Descargas
Logotipo de Fronius
Active Cooling
Technology
Active cooling: Un valor añadido para el sistema fotovoltaico
A medida que aumentan las temperaturas, los desafíos para los inversores y los sistemas fotovoltaicos son mayores. Las altas temperaturas influyen directamente en el rendimiento y la vida útil del sistema FV, pudiendo tener un impacto negativo. Esta es la razón por la que Fronius apuesta por la tecnología de ventilación activa, que mantiene la electrónica de potencia del inversor a una temperatura constantemente baja, proporcionando así numerosas ventajas, desde la planificación del sistema hasta su continuo funcionamiento.
Principales beneficios de la Active Cooling Technology
Gracias a sus sistemas de ventilación activa, los inversores Fronius ofrecen una mayor flexibilidad en términos de diseño e instalación, desde la etapa de planificación. Los costes también se reducen en la fase de operación, ya que se requiere poco o ningún mantenimiento. Aunque las principales ventajas de un sistema de ventilación activo son una vida útil más larga y un mayor rendimiento debido a un mejor servicio:
  • Vida útil más larga
  • Mayor rendimiento
  • Flexibilidad en el diseño del sistema
  • Instalación sencilla y flexible
  • Bajos costes de mantenimiento
Cómo funciona la ventilación activa
Tecnología de ventilación activa en pocas palabras
Los componentes electrónicos de los inversores son muy sensibles a las temperaturas elevadas y por ello, los equipos necesitan ser enfriados para prevenir un sobrecalentamiento de sus componentes. La tecnología de ventilación activa se utiliza en todos los inversores Fronius con el fin de evitar proactivamente los puntos calientes, mediante el uso de ventiladores interiores que eliminan el aire caliente de forma controlada. Uno o más ventiladores regulan la circulación del aire en el interior del inversor manteniendo la temperatura baja.
Por el contrario, la tecnología de ventilación pasiva, usada en muchos inversores disponibles en el mercado, solo utiliza grandes disipadores de calor para mantener la temperatura interior adecuada.
Innovadora tecnología de ventilación activa para los GEN24
Con la nueva generación de inversores GEN24, el reto fue optimizar aún más la capacidad de ventilación dentro de un diseño compacto y ahorrando espacio. El resultado es un sistema de ventilación altamente eficiente, consistente en un disipador de calor y un ventilador que refrigera de manera óptima los componentes electrónicos de potencia dentro del inversor.
El corazón del sistema de ventilación consiste en una carcasa innovadora, donde se aloja integrado un disipador de calor de aluminio fundido a presión que dispone de unos alerones especialmente dispuestos para su refrigeración. La carcasa del ventilador asegura las condiciones de presión adecuadas, permitiendo el flujo de aire y una entrada óptima del aire ambiente y a través del sistema.
  • La finalidad del ventilador es mantener la electrónica de potencia a baja temperatura
  • El calor se disipa a través de los alerones de refrigeración
  • El ventilador garantiza que el aire circule dentro del inversor y se eviten los puntos calientes
Ventajas de la Active Cooling Technology
Vida útil más larga
El rendimiento de los componentes electrónicos del inversor depende en gran medida de la temperatura. Cuanto mayor sea ésta y más estén sujetos los componentes a fluctuaciones de temperatura, más alta será la probabilidad de incidencia.
Muchos estudios demuestran que un incremento de temperatura de solo 10 ºC en el rango de temperatura más alto, reduce a la mitad la vida útil de la electrónica de potencia. Con la ventilación activa, la temperatura en el interior se mantiene constantemente baja. Por ello, los inversores Fronius tienen una vida útil más larga que los inversores con ventilación pasiva.
Mayor rendimiento
Para prevenir que los componentes sufran un sobrecalentamiento, un inversor siempre reduce la potencia de salida. Aquí es donde los inversores con tecnología de ventilación activa tienen una clara ventaja, especialmente en los rangos de temperatura más alta.
Como los inversores están refrigerados en su interior, solo empiezan a reducir su potencia de salida cuando se dan altas temperaturas en el ambiente. Esto tiene un efecto positivo, ya que los inversores ofrecen un mayor rendimiento, reduciendo así el período de amortización de la inversión.
*1 Ventilación pasiva
*2 Ventilación activa
Gracias a la tecnología de ventilación activa, los inversores Fronius son también muy flexibles en cuanto al diseño del sistema. Cuanto más calor se pueda disipar, se permiten mayores amperajes, por lo que se pueden conectar más strings en paralelo. Esto significa que se pueden llevar a cabo diseños de sistemas más asimétricos.
Gracias a la ventilación activa, los inversores también son extremadamente flexibles en lo que respecta a su instalación. Los inversores Fronius se pueden montar verticalmente, horizontalmente e incluso planos en el tejado. El flujo de aire activo inteligente también permite montar los inversores uno al lado del otro.
Con el GEN24, el aire frío se extrae en el centro y el aire caliente se descarga a través de las aletas de refrigeración. Además, dado que no se requieren disipadores de calor, los inversores son muy fáciles de transportar e instalar por su bajo peso.
A diferencia de los inversores con ventilación pasiva, los inversores Fronius no requieren apenas mantenimiento. Como resultado, los costes de funcionamiento y mantenimiento son muy bajos durante toda la vida útil del inversor.
Active Cooling Technology in these Fronius solutions
La tecnología de refrigeración activa está integrada de serie en todos los inversores Fronius, tanto en la serie SnapINverter como en las gamas de productos Fronius Tauro y Fronius GEN24.
