Fronius Tauro & Tauro Eco
Designed to perform.
El inversor robusto para instalaciones fotovoltaicas a gran escala
Potente en cualquier situación: el inversor robusto Fronius Tauro impresiona no solo por ofrecer la máxima flexibilidad en términos de diseño del sistema, sino también por sus mínimos costos de funcionamiento del sistema. El inversor robusto para proyectos hace que las instalaciones fotovoltaicas comerciales a gran escala sean aún más rentables.
- Instalación rápida y mantenimiento eficiente
- Electrónica conductora protegida por la active cooling technology
- La carcasa de doble pared garantiza una compensación de temperatura óptima
- Alto rendimiento estable incluso a temperaturas ambiente de hasta 50 °C
Fronius Tauro: Designed to perform.
Fronius Tauro
- Rango de potencia: 50 kW
- Ideal para configuraciones fotovoltaicas desafiantes
Fronius Tauro ECO
- Rangos de potencia: 50, 99,99 & 100 kW
- Ideal para sistemas de costo optimizado
Fronius Tauro ECO 208-220
- rango de potencia: 50 kW
- Ideal para países con clase de tensión 208-220 V
Diseño robusto para una larga vida útil
La luz solar directa y las altas temperaturas no son un problema para el robusto Fronius Tauro. Por el contrario: el inversor robusto para proyectos se desarrolló especialmente para ofrecer plena potencia sin restricciones incluso en las condiciones ambientales más adversas.
- Electrónica conductora protegida por enfriamiento activo
Extremadamente rentable
Instalación y servicio rápidos: Fronius Tauro es rápido de instalar y eficiente de mantener. Si es necesario, solo la etapa de potencia afectada debe reemplazarse en el sitio en lugar de todo el inversor para proyectos, lo que ahorra tiempo y recursos.
- El cambio de la caja de potencia (27 kg) puede hacerlo fácilmente una persona
- Manejo eficiente de casos de servicio y soporte en línea específico con Fronius Solar.SOS
Todo de un vistazo
Realmente inteligente: Fronius Tauro, como todos los productos Fronius, se puede monitorear, controlar y mantener cómodamente desde un smartphone o una PC.
Los elementos adicionales y los componentes de terceros se integran fácilmente gracias a la arquitectura abierta del sistema.
- Monitoreo, control y mantenimiento convenientes
- Arquitectura abierta del sistema
- Fácil integración de elementos adicionales y componentes de terceros
Máxima flexibilidad de diseño
Fronius Tauro ofrece la máxima flexibilidad en términos de diseño e instalación del sistema. Ya sea una instalación centralizada o descentralizada, vertical u horizontal: la serie Fronius Tauro se puede adaptar fácilmente a las necesidades y circunstancias individuales de los clientes. Con este fin, el flexible Tauro y el rentable Tauro ECO se pueden combinar entre sí de la forma que elija.
La versión de 30 amperes de Fronius Tauro Direct también está diseñada para módulos fotovoltaicos más grandes con intensidades de corriente altas.
El práctico AC Daisy Chaining también permite conectar varios inversores entre sí. Esto ahorra componentes y cableado adicionales, lo que mantiene bajos los costos de funcionamiento generales del sistema.
- Diseño del sistema flexible
- Tauro y Tauro ECO pueden combinarse
- AC Daisy chaining
- Protección contra sobretensiones integrada
- Se requieren menos componentes y cables
Fronius Tauro
Las ventajas del producto del inversor robusto de un vistazo
Sostenible en todo
Desde la producción hasta el mantenimiento: la sostenibilidad es nuestra promesa.
Durante más de 75 años, Fronius ha sido sinónimo de investigación intensiva, tecnologías innovadoras, productos de alta calidad y soluciones rentables durante generaciones. Fronius Tauro demuestra que la sostenibilidad en cada etapa del ciclo del producto rinde dividendos. El inversor comercial está diseñado para durar y fue desarrollado y producido en Austria con la menor cantidad posible de componentes reemplazables. Esto hace que Fronius Tauro sea particularmente robusto y resistente a daños, y significa que solo es necesario reemplazar piezas individuales durante el servicio en el sitio, lo que ahorra tiempo y recursos.
- Desarrollo y producción sostenibles desde Austria
- Diseño innovador de doble pared
- Enfriamiento activo
- Reemplazo de componentes simple
Herramientas digitales de Fronius: desde la puesta en servicio hasta el mantenimiento
Fronius Solar.start—la aplicación hecha por profesionales para profesionales
- Puesta en servicio rápida y fácil en solo tres pasos
- Configuración de red
- Configuración del producto
- Integración en la plataforma de monitoreo Fronius Solar.web
- Acceso rápido a la interfaz web para configuraciones y funciones adicionales
- Cobertura total de la garantía cuando registra el inversor en Fronius Solar.web
- Enlace a plataformas útiles como Fronius Solar.web y Fronius Solar Online Support
Solar.SOS: nuestra aplicación para soporte
Fronius Solar.SOS es nuestra forma de brindarle un soporte fiable para el mantenimiento, la resolución de problemas y el pedido de repuestos. Desde la aplicación o su PC, simplemente díganos el número de serie o el código de estado de su inversor.
El inversor robusto enpráctica
“Este sistema fue la primera vez que trabajamos con el Tauro. Nos sorprendió lo fácil que es instalar las unidades.”
Thomas Rabensteiner,
gerente de proyectos en KPV Solar
Webinario: El inversor robusto para un rendimiento máximo
Descubra todo lo que hay que saber sobre estos inversores robustos y duraderos para instalaciones fotovoltaicas comerciales. Brindamos información sobre la arquitectura del sistema inteligente, las diversas opciones y el servicio eficiente.
Datos técnicos
| Datos técnicos | Fronius Tauro | Fronius Tauro ECO | Fronius Tauro ECO 208 - 220 | |
| Rangos de potencia | 50 kW | 50, 99,99, 100 kW | 50 kW | |
| Rastreadores de MPP | 3 | 1 | 1 | |
| Voltaje de interconexión a red (Uac,r) | 3~NPE 400V/230V, 3~NPE 380V/220V |
3~NPE 208V/120V, 3~NPE 220V/127V |
| Rango de voltaje de MPPT | 400 - 870 VDC | 580 - 930 VDC | 500 – 850 VDC | |
| Tensión continua máx. | 1.000 V | |||
| Sistema de enfriamiento | Active cooling & sistema de doble pared | |||
| Clase de protección | IP 65 | |||
| Tipo de instalación | Instalación en interiores y exteriores, vertical y horizontal |
