Sistemas de almacenamiento fotovoltaico
para empresas comerciales e industriales
En las empresas comerciales en particular, la energía no solo se requiere cuando brilla el sol, sino también durante todo el día. Los sistemas de refrigeración, las máquinas de producción o las infraestructuras informáticas también deben recibir energía durante la tarde y la noche.
Mientras más energía solar se utilice para estas cargas, más rentable será para la empresa. Por esta razón, las altas tasas de consumo privado son la máxima prioridad para los sistemas fotovoltaicos comerciales. Esto se puede lograr mediante el uso de sistemas de almacenamiento.
Para poder suministrar energía a la infraestructura crítica incluso durante cortes de energía, una función de poder de emergencia también es ventajosa.
Con las soluciones de almacenamiento de Fronius para sistemas a gran escala, puede ofrecer a sus clientes sistemas fiables que brindan claras recompensas económicas.
Ventajas de los sistemas de almacenamiento fotovoltaico para empresas comerciales e industriales
- Costos de energía reducidos
- Seguridad energética para un funcionamiento rentable sin fracasos
- Mayor nivel de consumo privado
- Rápido retorno de la inversión
Aproveche todo el potencial de la instalación fotovoltaica con almacenamiento de energía.
Una instalación fotovoltaica suministra a una empresa energía solar rentable durante el día. La adición de un sistema de almacenamiento significa que la energía excedente no alimenta a la red, sino que se almacena. Esta energía se puede utilizar por la tarde y por la noche cuando la instalación fotovoltaica no produce electricidad. A medida que se utiliza más electricidad autogenerada, aumenta la tasa de consumo privado.
- Costos reducidos a través de un mayor consumo privado y menos electricidad proveniente de la red
- Mayor independencia del aumento de los costos de energía
- Retorno de la inversión más rápido
Sistemas de almacenamiento fotovoltaico para una mayor seguridad energética
Los sistemas de almacenamiento forman la base para la máxima independencia, incluso en caso de cortes de energía y perturbaciones de la red. Para continuar suministrando energía a la infraestructura crítica de la empresa durante una falla en la red, se utiliza la energía almacenada en la batería y se evita que se incurra en pérdidas financieras debido a fallas en el sistema.
Hasta ahora, los generadores diésel, que funcionan con combustible costoso, solían ser el respaldo en caso de emergencia. Las instalaciones fotovoltaicas bien planificadas con una solución de almacenamiento de energía significan que en su mayoría estos casos son superfluos.
Nuestras soluciones de almacenamiento de Fronius ofrecen lo siguiente:
- Seguridad energética durante perturbaciones de la red y cortes de energía
- Suministro de energía confiable para infraestructura crítica
- Seguridad económica a través de la protección de la operación en curso
Soluciones de almacenamiento Fronius
Sistemas de almacenamiento fotovoltaico para instalaciones fotovoltaicas más pequeñas
Para instalaciones fotovoltaicas pequeñas y medianas, una solución de almacenamiento con varias baterías operadas en paralelo es ideal. Al principio, solo se puede instalar una batería y más adelante se pueden agregar más baterías del mismo tipo y tamaño.
Una combinación perfecta aquí es la siguiente:
- Inversor híbrido Fronius (Fronius Symo y Primo GEN24 Plus, Fronius Symo Hybrid)
- Una caja de baterías BYD Premium
Como no se requiere hardware adicional para la instalación, tampoco hay costos adicionales. Además, los clientes pueden comenzar con poco y luego expandir el sistema de manera flexible en cualquier momento.
Instalaciones fotovoltaicas a gran escala con soluciones de almacenamiento
Una solución de almacenamiento adicional es la opción ideal para empresas más grandes y como alimentación principal confiable para infraestructura crítica. La solución se basa en los siguientes componentes:
- Un inversor Fronius (Fronius Eco, Fronius Tauro)
- Un inversor de batería de Victron, Elum o Selectronic
- Varios sistemas de almacenamiento de baterías
Más información
MicroGrids
En áreas con redes inestables o en el caso de sistemas sin acoplamiento a la red, entran en juego los sistemas MicroGrid y de respaldo.
