Cambiar el idioma
INSTALADORES Y SOCIOS
Fronius Tauro Resistente por fuera, inteligente por dentro
El inversor para grandes instalaciones fotovoltaicas
El Fronius Tauro es el inversor flexible y resistente para sistemas fotovoltaicos comerciales. Este inversor para proyectos está disponible en dos versiones:
Fronius Tauro
  • Rango de potencia: 50 kW
  • Perfecto configuraciones personalizadas de instalaciones fotovoltaicas
Fronius Tauro ECO
  • Rangos de potencia: 50, 99 & 100 kW
  • Perfecto para la optimización de costes
AHORRA COSTES CON EL FLEXIBLE DISEÑO DEL SISTEMA
Con sus diversas opciones y la posibilidad de combinar la flexibilidad del Tauro y la rentabilidad del Tauro ECO, este resistente inversor para proyectos no solo garantiza el mejor diseño de la instalación, sino que también reduce los costes BOS.
  • Posibilidad de diseño centralizado y descentralizado de la instalación
  • AC Daisy Chaining permite el encadenamiento de varios inversores, lo que ahorra en longitudes de cable y cajas de distribución
  • La protección contra sobretensiones integrada elimina la necesidad de componentes adicionales
  • Ahorro de tiempo y facilidad de instalación gracias a la amplia zona de conexión y a los bornes en V
  • Posibilidad de montaje tanto en vertical como en horizontal
EL SERVICIO MÁS RÁPIDO DEL MERCADO
El Fronius Tauro no solo puede instalarse de forma rápida y sencilla, sino también ponerse a marcha. En caso de avería, solo es necesario cambiar la etapa de potencia en lugar del inversor en su totalidad, lo que ahorra en recursos y tiempo.
  • No es necesario sustituir todo el inversor con maquinaria pesada
  • Cambio sencillo de la etapa de potencia (27 kg) por una sola persona
  • La herramienta de servicio Fronius Solar.SOS simplifica y acelera la gestión de incidencias
MÁXIMO RENDIMIENTO MÁXIMO A LA INNOVADORA TECNOLOGÍA DE REFRIGERACIÓN
Gracias a su innovador diseño de doble capa de la carcasa y a la tecnología de refrigeración activa, el Fronius Tauro puede instalarse en zonas con luz solar directa y seguir proporcionando el máximo rendimiento.
La tecnología de refrigeración activa:
  • Protege la delicada electrónica de potencia frente a altas temperaturas
  • Prolonga la vida útil del inversor
  • Garantiza un rendimiento elevado a temperaturas ambiente de hasta 50 °C
Fronius Tauro
Diseño de doble capa Gracias a su carcasa de doble capa, el Tauro garantiza una compensación óptima de la temperatura y protege la delicada electrónica de potencia de un calentamiento excesivo.
Diseño centralizado y descentralizado de la instalación Dependiendo de las necesidades del cliente, el Fronius Tauro puede utilizarse en un diseño de instalación centralizado (Precombined) o descentralizado (Direct).
Posibilidades de conexión En el lado CA se pueden utilizar secciones de cable de hasta 240 mm². Esto no solo permite una gran flexibilidad para la planificación, sino que también supone un enorme ahorro de costes durante el funcionamiento.
Montaje flexible Con sus prácticos soportes, el Fronius Tauro puede montarse no solo en vertical, sino también en horizontal.
Montaje flexible
Refrigeración activa Gracias a la refrigeración activa, el aire caliente se expulsa continuamente al exterior, protegiendo así la electrónica de potencia del calor.
Amplia zona de conexión La zona de conexión no solo dispone de espacio para una protección contra sobretensiones, sino también para otros componentes de terceros.
Cambio de la etapa de potencia La exclusivo proceso de cambio de etapa de potencia permite un servicio rápido y sencillo por parte de una sola persona.
CONFIGURA TUS INVERSORES PARA PROYECTOS ONLINE
Solo hacen falta unos clics para personalizar tu inversor para proyectos: configura tu Fronius Tauro para que se adapte a todas las exigencias de tu instalación fotovoltaica.
Con el configurador online, puedes diseñar el modelo ideal con unos pocos clics si el inversor preconfigurado no se ajusta a tus necesidades. Una vez que hayas terminado, estarás preparado para gestionar ofertas y pedidos.
Configurar ahora
EL INVERSOR PARA SISTEMAS FV COMERCIALES EN ACCIÓN
“Ha sido la primera vez que trabajamos con el Tauro. Nos ha sorprendido lo fácil que es instalar estos dispositivos.”
Thomas Rabensteiner,
Director de Proyectos en KPV Solar
Ir a la referencia
SOSTENIBLE DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO Y ECOLÓGICO
El Fronius Tauro supone un paso muy importante en el camino hacia las 24 horas de sol. La sostenibilidad es lo más importante a lo largo de todo el ciclo de vida del Tauro.
Los siguientes datos lo confirman:
  • El cambio de la etapa de potencia evita la sustitución del equipo que, de otro modo, sería necesaria
  • El inteligente diseño de hardware reduce el número de componentes adicionales necesarios
  • La vida útil se prolonga gracias a la tecnología de refrigeración activa de doble capa
Webinar: El inversor para el máximo rendimiento de sistemas FV comerciales
Aprende todo sobre el inversor resistente e inteligente para sistemas fotovoltaicos comerciales. Desde su diseño inteligente, las diversas opciones que ofrece, la flexibilidad para el diseño del sistema FV, hasta su puesta en marcha y el servicio más rápido del mercado.
Ver vídeo
SOLAR.START: NUESTRA APP PARA LA PUESTA EN MARCHA
Con la aplicación Solar.start, puedes configurar tu dispositivo en solo dos minutos.
  • Sencilla y rápida puesta en marcha en solo tres pasos
  • Conexión automática a los equipos
  • Garantía total mediante el registro del inversor en Solar.web
  • Enlace con útiles plataformas (Solar.web, Solar.SOS, ...)
¡Descárgala e inicia la puesta en marcha ahora!
DATOS TÉCNICOS
Technical data Fronius Tauro Fronius Tauro ECO
Rangos de potencia  50 kW  50, 99, 100 kW
Número de seguidores MPP  3  1
Rango de tensión MPP 400 - 870 VDC 580 - 930 VDC
Máx. potencia CC 1.000 V
Sistema de refrigeración  Refrigeración Tecnología de Ventilación Activa
y sistema de doble capa
Tipo de protección  IP 65
Instalación
Exterior e interior,
vertical u horizontal
The country currently selected is Latin America. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?
1. preámbulo
2. Definición de términos
2.1 Datos no personales
b) Sistema operativo
f) Equipo
2.2 Datos personales
3. Utilización de cookies
5. Boletín
Froniusstraße 1
A-4643 Pettenbach
Tel.: +43 7242 241-0
Fax: +43 7242 241-3013
7.2 Gerencia
