Descargas
Logotipo de Fronius
Soluciones de calefacción de Fronius
Agua caliente con energía solar
Muchos propietarios de instalaciones fotovoltaicas se preguntan si pueden utilizar la energía solar de manera más eficiente. Como instalador, puede ayudar a sus clientes a optimizar sus instalaciones fotovoltaicas y mostrarles cómo pueden ahorrar costos de energía y ser más independientes utilizando soluciones inteligentes. Le mostramos varias formas de utilizar la energía solar excedente para generar calor y, por ende, maximizar el uso de la electricidad autogenerada utilizando soluciones de calefacción de Fronius.
Si el agua se calienta con energía solar, los propietarios del sistema se benefician de distintas maneras: aumentan la tasa de autoconsumo de su instalación fotovoltaica, reducen los costos de energía, reducen la carga del sistema de calefacción y dan un gran paso hacia la independencia de combustibles fósiles.
Calentamiento de agua básico con el inversor Fronius
Los inversores Fronius tienen cuatro entradas y salidas digitales integradas, lo que les permite conectarse fácilmente a componentes de terceros, como una bomba de calor, bomba de piscina o sistema de aire acondicionado. Dependiendo de la producción o la energía fotovoltaica excedente, estas cargas se controlan y operan con energía solar. Esto permite a los propietarios de la planta utilizar su electricidad autogenerada con más eficiencia y, por ejemplo, generar agua caliente a partir de su energía solar con la ayuda de una bomba de calor.
Las ventajas de un vistazo
  • Menores costos de energía
  • Control directo de componentes de terceros
  • Uso directo de energía fotovoltaica excedente para controlar una bomba de calor, por ejemplo
  • Función de inversor integrada sin costos adicionales
Así es como funciona la solución de calefacción básica para agua caliente con energía solar
Las entradas y salidas digitales del inversor permiten controlar las cargas, de manera que se operen con energía solar. Los límites de energía excedente se utilizan para definir la potencia en la que las E/S se encienden y se apagan. Cuando se alcanza el límite definido, las cargas, como una bomba de calor, se encienden. Además de los límites de energía excedente, también puede establecer un tiempo de ejecución objetivo o priorización de carga con el fin de optimizar el autoconsumo de la instalación fotovoltaica.
Calentamiento de agua inteligente con el Fronius Ohmpilot
El Fronius Ohmpilot es la primera opción para los propietarios de una instalación fotovoltaica que deseen utilizar su energía solar para calentar agua. Debido al regulador de consumo, la energía solar se puede utilizar de manera más eficiente para calentar agua. La energía solar excedente, que de otra manera se envía a la red pública, va directo a cargas tales como un elemento calefactor, radiador toallero o calefacción por infrarrojo, a través del Fronius Ohmpilot. Incluso los excedentes menores se consumen en el elemento calefactor de manera continuamente variable y no se envían a la red pública.
Después, la energía fotovoltaica se utiliza de la mejor manera posible en la residencia, y la tasa de autoconsumo puede aumentar hasta un 100 por ciento. Esto no solo tiene un impacto en el retorno de la inversión de la instalación fotovoltaica, sino también en los costos de energía. En los meses de verano, el consumo de agua caliente puede cubrirse casi en su totalidad con energía solar. La fuente de calor primaria a menudo se mantiene totalmente apagada, lo que aumenta la vida útil del sistema de calefacción.
  • Extensión de la vida útil de la fuente de calor primaria
  • La instalación fotovoltaica puede suministrar agua caliente durante 8 meses del año
  • Aumento de la tasa de autoconsumo en hasta un 100%
  • Regulación continuamente ajustable de 0 a 9 kW para un uso óptimo del excedente de la instalación fotovoltaica
  • También puede utilizarse en combinación con alimentación cero
  • Los cortos periodos de mal tiempo se pueden sobrellevar con facilidad
Mayor autoconsumo con el Fronius Ohmpilot
El resultado con el Fronius Ohmpilot: la energía excedente no se envía a la red pública. En su lugar, es utilizada por el sistema de calentamiento de agua al calentar el agua a una temperatura predefinida. El autoconsumo puede aumentar en hasta un 100% el mismo día.
  • Alimentación a la red
  • Energía de Fronius Ohmpilot
  • Energía consumida directamente
Así es como funciona la solución de calefacción con el Fronius Ohmpilot
El Fronius Ohmpilot es un regulador de consumo que utiliza la energía excedente de la instalación fotovoltaica para calentar agua en la caldera. Esto significa que el agua se calienta con energía solar y no con fuentes de calor convencionales, como el sistema de calefacción de pellets o aceite. Una de las ventajas clave de esta solución es la regulación continuamente ajustable de 0 a 9 kW, lo que permite utilizar la electricidad fotovoltaica de manera especialmente eficaz. El Fronius Ohmpilot también puede controlar las cargas óhmicas, como un radiador toallero o la calefacción por infrarrojo.
Máximo potencial: Calefacción con Ohmpilot y bomba de calor
Tanto la solución básica con bomba de calor como el Ohmpilot presentan muchas ventajas. Para alcanzar el máximo potencial solo hay que combinar ambas soluciones. Por supuesto, la solución básica puede ampliarse y optimizarse de manera gradual.
  • La ventaja de una bomba de calor es su gran eficiencia: dependiendo del tipo de bomba, podrá producir en forma de calor hasta cinco veces la corriente utilizada.
  • La desventaja es la inercia, pues los numerosos ciclos de encendido y apagado reducen su vida útil.
El perfil de consumo de una vivienda con bomba de calor muestra claramente cuál es la frecuencia de encendido y apagado a lo largo del día.
Aquí entra en juego la combinación del Ohmpilot y el acumulador. Este ágil regulador de consumo aprovecha cada vatio del excedente de energía fotovoltaica y puede calentar, por ejemplo, el agua del acumulador mediante un elemento calefactor. Esto quiere decir que la bomba de calor no tiene que estar en funcionamiento tan a menudo y su vida útil se prolonga.
Otra ventaja del Ohmpilot es que puede elevar la temperatura del acumulador o de la caldera más que una bomba de calor, que suele tener un límite de aproximadamente 55º C. Por tanto, incluso los períodos de mal tiempo de varios días de duración pueden superarse sin que la bomba de calor se encienda, prolongando así su vida útil.
1 / 2
Simulación de Ohmpilot en Fronius Solar.web
Una simulación en el portal en línea Fronius Solar.web puede mostrar a sus clientes las ventajas que ofrece Fronius Ohmpilot utilizando datos reales e individuales. En unos cuantos minutos, puede ver cómo el Fronius Ohmpilot aumenta el autoconsumo y cuánto ahorra por año el propietario del sistema.
A Solar.web
El Fronius Ohmpilot en acción
El actual sistema de calefacción de aceite para la residencia de seis personas ahora se puede desactivar durante todo el verano, lo que reduce el uso y extiende su vida útil. Esto también lleva a costos de combustible más bajos, lo que representa un ahorro de más de 430 litros de aceite por año.Stein
A la referencia
Fronius Ohmpilot: Ejemplos de usos reales
En nuestro webinar, le mostraremos a utilizar el Fronius Ohmpilot de la mejor manera posible, especialmente para calentar agua. Utilizaremos ejemplos prácticos para mostrarle las distintas formas en las que puede usar el Fronius Ohmpilot con otras fuentes de calor y cargas óhmicas.
Vea el video
Descargas
    Fronius Ohmpilot  Datos técnicos
     Frecuencia (entrada) 50 Hz
     Potencia de salida máxima 3 kW / 9 kW (cada uno ajustable continuamente)
     Tipo de regulación de energía
    Modulación por ancho de pulsos
     Dimensiones (altura x ancho x profundidad) 350 x 280 x 110 mm
    Peso 3.9 kg
