Descargas
Logotipo de Fronius
Instalación fotovoltaica con almacenamiento de batería
para hogares
Poseer una instalación fotovoltaica es un paso importante hacia la independencia energética, y una instalación fotovoltaica con almacenamiento de batería ofrece una independencia aún mayor. Las razones para esto son obvias:
  • Con un sistema de almacenamiento, se puede utilizar de forma flexible incluso más energía autogenerada.
  • Con las soluciones adecuadas, se puede garantizar una alimentación principal confiable incluso durante averías de la red.
Ayude a sus clientes a ser más independientes con su propia instalación fotovoltaica.
Ventajas de las instalaciones fotovoltaicas con almacenamiento de batería
  • Alimentación principal independiente y confiable, incluso durante averías de la red
  • Máxima flexibilidad en el uso de energía solar autogenerada
  • Mayor nivel de consumo privado
  • Retorno de la inversión más rápido de la instalación fotovoltaica
Independencia a través de la instalación fotovoltaica con almacenamiento de batería
Poseer una instalación fotovoltaica con una unidad de almacenamiento de batería permite a los propietarios establecer una alimentación principal independiente. Esto ayuda a reducir los costos de energía continuos y brinda tranquilidad, particularmente en emergencias.
La combinación de un inversor Fronius y un sistema de almacenamiento compatible hace posible diferentes variantes de poder de emergencia, desde la alimentación principal de emergencia básica (PV Point) hasta la Full Backup. Por lo tanto, puede ofrecer a sus clientes soluciones personalizadas para una mayor independencia.
Soluciones de almacenamiento de Fronius para una máxima flexibilidad
Como proveedor de soluciones para la revolución energética, Fronius ofrece soluciones fotovoltaicas flexibles que se pueden utilizar para cubrir toda la alimentación principal de un hogar. La energía solar autogenerada se puede almacenar y después, cuando el sol no brilla, se puede utilizar de forma flexible en el hogar o para cargar un auto eléctrico, por ejemplo. La tecnología Multi Flow Technology incluida en todos nuestros inversores híbridos también permite flujos de energía paralelos en el sistema y abre innumerables oportunidades para un uso inteligente de la energía.
Las excelentes clasificaciones en las inspecciones de almacenamiento de energía realizadas por HTW Berlin también confirman la eficiencia de nuestra solución de almacenamiento con un inversor híbrido GEN24 Plus y la batería de alto voltaje BYD.
Instalaciones fotovoltaicas Fronius con almacenamiento de batería para hogares
Inversor híbrido con almacenamiento de CC
Con la combinación de un inversor híbrido Fronius y una unidad de almacenamiento acoplada a CC, puede ofrecer a sus clientes un paquete de servicios completo: flexibilidad, eficiencia y función integrada de poder de emergencia.
Sus clientes cuentan con una alimentación principal confiable no solo por la noche, sino también en caso de un corte de energía, y pueden utilizar todo el potencial de la instalación fotovoltaica. La tecnología Multi Flow Technology integrada permite que los inversores Fronius carguen y descarguen la unidad de almacenamiento incluso en una situación de poder de emergencia, lo que significa que se pueden cubrir averías de red aún más prolongadas.
Las baterías también se pueden readaptar en los sistemas Fronius y ampliar en cualquier momento, para que pueda ofrecer a sus clientes la máxima flexibilidad y una solución a prueba del futuro.
A diferencia de los sistemas de almacenamiento acoplados a CA, la combinación de un inversor Fronius y un sistema de almacenamiento acoplado a CC impresiona por sus niveles de eficiencia extremadamente altos. Ya que el excedente de corriente continua se puede cargar directamente en el sistema de almacenamiento desde la instalación fotovoltaica, la corriente se convierte con menos frecuencia, lo que resulta en pérdidas más bajas.
Inversor con almacenamiento de CA
Se puede utilizar una combinación con un sistema de almacenamiento acoplado a CA para readaptar un sistema de almacenamiento solar para instalaciones fotovoltaicas sin un inversor híbrido. Los inversores Fronius son compatibles con diversos sistemas de almacenamiento acoplados a CA, sin embargo, la visualización en la herramienta de monitoreo en línea Solar.web no es posible con esta solución.
Simule el potencial de un sistema de almacenamiento fácilmente en Solar.web
Puede mostrar los efectos de un sistema de almacenamiento sobre el consumo privado y la autonomía a sus clientes muy fácilmente en Solar.web. Una simulación ayuda a demostrar rápida y fácilmente cómo la integración de una unidad de almacenamiento puede optimizar la instalación fotovoltaica.
Más sobre Solar.web
Resumen
El nivel de autosuficiencia aumenta del 40% al 70%. Este aumento del 30% corresponde a 1.086.643 kWh de energía que se utiliza en su propia casa en lugar de verterse a la red.
Puede comprobar aquí si el almacenamiento de enrgía seleccionado es compatible con su inversor.
Instalaciones fV con almacenamiento de batería de Fronius en acción
Stefanie y Thomas Ringer trabajan a tiempo completo. Por este motivo, también querían incorporar una unidad de almacenamiento al sistema general para poder utilizar la electricidad que han generado por las tardes y por la noche.
Referencia
