Une alimentation électrique ininterrompue et respectueuse de l’environnement
Dans les régions isolées, une alimentation électrique sans restriction ne peut pas toujours être garantie, même dans des pays de l’UE comme l’Espagne. Cela est généralement dû soit à un manque de capacité physique du réseau, soit à des coûts de raccordement au réseau qui ne justifient pas le niveau d’utilisation prévu. Dans ce cas, de nombreux consommateurs dépendent exclusivement de l’énergie produite par des générateurs diesel. Cependant, les générateurs sont coûteux à entretenir, et leurs niveaux élevés d’émissions ainsi que les inconvénients des combustibles fossiles peuvent avoir un impact considérable à la fois sur la rentabilité d’une entreprise et sur l’environnement.
C’était précisément le défi auquel était confronté le producteur de céréales CETOSA. Cette entreprise familiale est le principal membre d’un groupe fondé en 1984, spécialisé dans la production et la commercialisation de céréales et d’engrais, ainsi que dans l’élevage porcin. La société est basée à Algerri, dans la province espagnole de Lleida. Afin d’optimiser la rentabilité de l’exploitation et de garantir une alimentation électrique continue pour les activités de production, CETOSA a opté pour l’énergie solaire produite par sa propre installation photovoltaïque. L’entreprise s’est tournée vers la technologie solaire performante de Fronius et l’expertise du spécialiste néerlandais Victron Energy pour bénéficier de solutions solaires efficaces.
Une compatibilité parfaite garantit une alimentation électrique optimale
L’objectif de ce projet était de moderniser le système photovoltaïque de 82 kilowatts de CETOSA », explique Francisco Heredia, conseiller technique chez Fronius Espagne. Trois onduleurs Fronius Symo ont été installés à cet effet et le générateur d’énergie a été directement raccordé au micro‑réseau – un réseau régional et autonome de distribution électrique. « Nos onduleurs disposent d’une configuration spéciale pour cet usage, avec différentes fonctions qui garantissent le fonctionnement stable du micro‑réseau », ajoute Heredia.Afin de stocker l’électricité produite et d’assurer ainsi une alimentation continue, Fronius a rendu ses onduleurs compatibles avec la technologie de Victron Energy, fournisseur mondial de solutions énergétiques pour les systèmes indépendants du réseau et les installations solaires. Six chargeurs‑onduleurs Victron Quattro et quatre régulateurs de charge Victron BlueSolar intégrés au système de CETOSA permettent à l’exploitation agricole de stocker l’énergie excédentaire et de l’utiliser selon les besoins.
Un système sophistiqué évite les pannes
Cette technologie de Fronius et Victron Energy offre également des avantages significatifs en termes de sécurité de fonctionnement. La plupart du temps, la puissance de sortie de l’onduleur est régulée sans communication. « Ici, la caractéristique de frequency droop du chargeur‑onduleur et de l’onduleur garantit des consignes de puissance optimales », explique David Hanek, Chef de produit chez Fronius. « Mais si la charge est inférieure à la capacité maximale du générateur photovoltaïque et que les batteries sont déjà pleines, une réduction automatique de la puissance sera nécessaire », ajoute‑t‑il.En plus de la caractéristique de frequency droop, les fonctions de réduction de puissance dépendante de la tension et de régulation de la puissance réactive peuvent également être activées. Un générateur de secours ajoute une couche supplémentaire de sécurité.
CETOSA bénéficie aussi d’un système de surveillance performant : l’opérateur peut visualiser les données en temps réel via le portail Victron Remote Monitoring (VRM), tandis que la plateforme en ligne Fronius Solar.web propose une gamme complète de fonctions d’affichage et d’analyse pour toutes les données du système photovoltaïque. L’écran Colour Control GX (CCGX) de Victron agit comme agrégateur de données entre le Fronius Datamanager et le chargeur‑onduleur Victron.Grâce à cette technologie Fronius et Victron Energy, le producteur de céréales est alimenté en énergie indépendamment du réseau public. « CETOSA est désormais en mesure d’alimenter ses opérations de production céréalière principalement à l’énergie solaire. Non seulement cela est beaucoup plus économique, mais c’est aussi bien meilleur pour l’environnement », résume Matthijs Vader, Directeur général de Victron Energy.
