Produit
Pour une alimentation électrique continue et indépendante du réseau
Fronius – le leader de la qualité sur le marché mondial de l’énergie solaire – et Victron Energy ont harmonisé une partie de leurs gammes de produits dans le cadre d’un accord de partenariat. L’électricité produite par les onduleurs Fronius peut ainsi être facilement stockée dans des batteries grâce aux chargeurs d’onduleur et aux régulateurs de charge du spécialiste néerlandais de l’énergie. Il est ainsi possible d’assurer une alimentation électrique continue, stable et indépendante du réseau pour de petites zones résidentielles utilisant l’énergie photovoltaïque. Ce système a été mis en œuvre pour la première fois au Kenya, où les deux partenaires ont déployé une telle solution à l’été 2015.
Micro Grids EN
Le système de micro‑réseau, combinant un onduleur Fronius et un chargeur d’onduleur Victron Energy, garantit une alimentation électrique optimisée.
Une alimentation électrique ininterrompue n’est pas une évidence, surtout dans les zones isolées où le réseau public est souvent instable ou en mauvais état. Un système photovoltaïque équipé d’un onduleur Fronius intégré assure un approvisionnement continu en électricité et, surtout, indépendant du réseau public. Le générateur d’énergie est directement connecté au micro‑réseau — un réseau régional, autonome et fermé de distribution électrique.« Nos onduleurs disposent d’une configuration spécifique pour cet usage, avec différentes fonctions garantissant un fonctionnement stable du micro‑réseau », explique David Hanek, chef de produit chez Fronius.
Une compatibilité parfaite pour garantir une alimentation électrique sans restriction
Afin de stocker l’électricité produite et ainsi assurer une alimentation continue, Fronius a rendu ses onduleurs compatibles avec la technologie de Victron Energy, fournisseur mondial de solutions énergétiques pour les systèmes indépendants du réseau et les installations solaires.Ce partenariat a déjà démontré son efficacité sur le terrain : la zone résidentielle située au Kenya comprend huit lodges alimentés exclusivement en énergie solaire provenant du micro‑réseau.L’électricité issue de l’installation photovoltaïque, produite par quatre onduleurs Fronius Symo 20.0‑3‑M, est soit consommée directement par les lodges, soit stockée pour une utilisation ultérieure. Le chargeur‑onduleur Victron Quattro et le régulateur de charge Victron BlueSolar MPPT 150/85 de Victron Energy assurent une alimentation constante des batteries et garantissent le bon fonctionnement du système.
Utiliser une énergie sûre et fiable
Les deux entreprises ont accordé une grande importance à la sécurité de fonctionnement lors du développement de leur solution commune.« Si la charge est inférieure à la capacité maximale du générateur photovoltaïque et que les batteries sont déjà pleines, une réduction automatique de la puissance est nécessaire », explique David Hanek.« Sinon, le système s’arrêtera en raison d’une surtension. »Pour éviter cela, il est possible d’activer des fonctions de réduction de puissance dépendante de la tension ainsi que de régulation de la puissance réactive.Matthijs Vader, directeur général de Victron Energy, se réjouit de la collaboration avec Fronius :« Notre partenariat et les idées et solutions qui en découlent sont extrêmement bien accueillis par nos clients. »
Votre interlocuteur
Contacter notre département formation
01 39 33 12 08
Micro Grid Kenia
Micro Grids EN
1 / 2
The Fronius Symo 20.0-3-M inverters can be easily integrated into the microgrid.
The microgrid system with a Fronius inverter and inverter charger from Victron Energy guarantees an optimised power supply.
Téléchargements
