17/03/2026 / Wels
Produit
Fronius Reserva Pro — la solution de stockage fabriquée en Europe
L’entreprise autrichienne de longue date Fronius élargit son portefeuille de produits avec une nouvelle solution de stockage d’énergie. La Fronius Reserva Pro aide les clients ayant des besoins énergétiques plus élevés — comme les exploitations agricoles, les PME et même les grandes maisons familiales — à atteindre une véritable indépendance énergétique. Cette solution hautement efficace, dont les cellules et modules sont fabriqués en Europe, bénéficie de la qualité éprouvée Fronius.
Fronius Reserva Pro
Une caractéristique phare de cette batterie haute tension est sa scalabilité flexible, offrant des capacités de stockage de 12 à 32 kWh par tour, et jusqu’à 128 kWh en connexion parallèle. Parfaitement adaptée aux onduleurs hybrides Fronius Verto Plus et GEN24 Plus, la Fronius Reserva Pro s’intègre harmonieusement dans le portefeuille Fronius, de la mise en service jusqu’à l’utilisation quotidienne.
Prêt à tout — y compris aux pannes de courant
« L’indépendance énergétique séduit de plus en plus. Les consommateurs veulent s’assurer qu’ils sont correctement protégés. Notre Fronius Reserva Pro rend cela possible même pour les clients ayant des besoins énergétiques élevés, comme les exploitations agricoles, les PME ou les grandes maisons familiales », explique Harald Scherleitner, CSO de Fronius International.
Grâce à sa fonction de secours (backup) et sa capacité de démarrage autonome (black-start), la Fronius Reserva Pro garantit une alimentation stable même en cas de panne de courant. Dans une telle situation, les onduleurs Fronius fonctionnent conjointement avec un dispositif de commutation, comme le Fronius Backup Controller, afin d’assurer une alimentation fiable des charges connectées.
Le système bascule alors en mode secours, tandis que la Reserva Pro met l’énergie stockée à disposition.Cette combinaison est essentielle pour maintenir l’activité des entreprises, notamment dans les secteurs — comme l’agriculture — qui dépendent d’une chaîne du froid stable ou de systèmes de traite pleinement opérationnels. « Reserva Pro et Verto Plus forment un véritable duo de choc. Ensemble, ils offrent des puissances de charge et de décharge allant jusqu’à 28,3 kW, ce qui permet de maintenir en fonctionnement, ou même de redémarrer si nécessaire, de gros consommateurs tels que les moulins à aliments ou les raboteuses », ajoute Scherleitner.
Efficacité maximale
Le couplage DC garantit que l’énergie photovoltaïque produite est transférée vers la batterie et utilisée avec un taux d’efficacité particulièrement élevé. L’installation de la Fronius Reserva Pro est rapide et simple. Grâce à son design empilable intuitif, elle ne nécessite aucun matériel supplémentaire, ce qui simplifie et accélère aussi bien l’installation initiale que les extensions ultérieures.
Grâce à une technologie IA avancée, le Fronius Energy Cost Assistant analyse en continu la production prévisionnelle du système photovoltaïque, la consommation d’énergie et le prix actuel de l’électricité. En fonction des fluctuations tarifaires, il détermine automatiquement le moment idéal pour charger ou décharger la batterie, permettant ainsi de réaliser des économies.
Du côté de la sécurité
La chimie lithium‑fer‑phosphate utilisée dans la Fronius Reserva offre une durée de vie particulièrement longue ainsi qu’un haut niveau de sécurité. Outre la sécurité des produits, la sécurité des données est une priorité absolue chez Fronius. Les données sont stockées exclusivement sur des serveurs et des clouds situés en Europe afin de garantir une cybersécurité et une protection des données élevées.« La sécurité des données est une priorité pour nous. Par exemple, les données des clients et des systèmes sont stockées séparément et exclusivement en Europe », explique Scherleitner.
La plateforme de surveillance Fronius Solar.web permet aux clients équipés d'une solution de stockage de recharger facilement et rapidement la batterie depuis le réseau, directement via l’application. Ils peuvent ainsi s’assurer que le système de stockage est entièrement chargé avant une tempête et qu’il alimente la maison en cas de panne, même en l’absence de soleil.
Made in Europe*
Fronius est une entreprise familiale qui produit la majorité de ses produits en Europe, principalement sur ses sites situés en Haute-Autriche et en République tchèque. Cette volonté de créer de la valeur en Europe permet à l’entreprise de garantir ses normes élevées de qualité et de sécurité. C’est pourquoi les cellules et modules de la Reserva Pro sont entièrement fabriqués en Europe.
*Fabriqué en Europe : cellules et modules produits dans l’UE
Votre interlocuteur
Téléchargements
