L’énergie solaire en pack complet : Fronius lance son propre système de stockage avec la nouvelle batterie "Reserva"
.webp)
« Nous croyons en un avenir dans lequel les énergies renouvelables couvrent 100 % des besoins énergétiques mondiaux. »Telle est l’idée centrale de la vision des 24 heures de soleil, une vision que l’entreprise Fronius poursuit depuis de nombreuses années. Concrètement, cela signifie que l’électricité produite à partir de l’énergie solaire doit également être disponible la nuit. Pour cela, il faut un moyen de stockage – une batterie – qui provenait jusqu’à présent de partenaires externes.Avec le Fronius Reserva, l’entreprise high-tech autrichienne amorce désormais un changement décisif, comble une lacune importante dans son portefeuille et devient un fournisseur complet de systèmes photovoltaïques.Le Fronius Reserva est une batterie haute tension avec couplage DC, garantissant une charge et une décharge quasiment sans pertes. Des capacités comprises entre 6,3 kWh et 15,8 kWh sont possibles grâce à deux à cinq modules. Les modules de stockage se superposent comme des blocs de construction, avec une connexion plug-and-play, sans câblage nécessaire. Il est possible de connecter jusqu’à quatre tours de batteries en parallèle, pour atteindre une capacité maximale de 63 kWh.
Système photovoltaïque complet provenant d’une seule source
« Le principal avantage pour les clients est qu’ils recevront désormais tous les composants d’un système photovoltaïque complet directement chez nous », explique Harald Scherleitner, CSO de Fronius. « Nous proposons désormais l’énergie solaire sous forme de pack complet, en fournissant tout depuis une seule source. Cela présente plusieurs avantages :— tous les produits sont parfaitement coordonnés entre eux ;— une seule application suffit pour la gestion énergétique complète ;— et surtout, cela simplifie la vie de nos clients.La recherche laborieuse de fabricants différents appartient au passé : un seul interlocuteur suffit. Cela accélère notamment le service et l’assistance, rend les démarches plus simples et fait gagner un temps précieux. »Le nouveau système de stockage est parfaitement compatible avec les deux onduleurs hybrides Fronius GEN24 Plus et Fronius Verto Plus, ce qui permet une intégration transparente dans un système photovoltaïque existant.L’application éprouvée Solar.web suffit pour la visualisation — aucun logiciel supplémentaire n’est nécessaire. L’affichage d’état du Fronius Reserva indique également le niveau de charge actuel et signale d’éventuels dysfonctionnements.« Il est important pour nous que nos clients aient non seulement accès à leurs données à tout moment, mais aussi la certitude qu’elles sont pleinement protégées », ajoute Scherleitner. « C’est pourquoi nous appliquons les normes de sécurité les plus élevées et stockons toutes les données clients exclusivement sur des serveurs européens. Nous effectuons des audits de sécurité réguliers avec des entreprises reconnues et assurons une formation obligatoire en matière de cybersécurité au sein de nos équipes de développement logiciel. »
Technologie et design
En matière de sécurité justement : le Fronius Reserva est capable de fournir du secours énergétique et dispose d’une fonction de démarrage autonome (black start). Cela signifie que la batterie peut continuer à être chargée et déchargée même en cas de coupure de courant — un gage d’indépendance accrue et d’alimentation fiable, y compris en mode secours.Les cellules du nouveau système de stockage sont en phosphate de fer lithié (LFP), un matériau sans cobalt. Les batteries LFP sont durables, nécessitent peu d’entretien, sûres, légères et offrent une excellente efficacité de charge et de décharge.Le Fronius Reserva séduit également par son design volontairement fin : il s’intègre aussi bien dans des couloirs de cave étroits que dans de petits garages. Il peut être utilisé dans une plage allant de –20 °C à +55 °C, et son indice de protection IP65 garantit une protection optimale contre les influences extérieures. Le Fronius Reserva est ainsi idéal pour une utilisation en intérieur comme en extérieur protégé.« La durabilité est particulièrement importante pour nous chez Fronius », conclut Scherleitner. « Nous garantissons donc que le Fronius Reserva fournira toujours au moins 80 % de son énergie utilisable après dix ans à compter du début de la garantie. »
