Produit
Fronius présente le premier onduleur string destiné au marché des projets
Le fournisseur de solutions Fronius lance en mai 2015¹ le tout dernier ajout à la gamme SnapINverter. Disponible dans les catégories de puissance 25,0 et 27,0 kVA, l’onduleur string Fronius Eco garantit des rendements maximum, en particulier pour les projets photovoltaïques de grande envergure, allant jusqu’à l’échelle du mégawatt.
Fronius Eco auf der Intersolar Messe
Grâce à son indice de protection exceptionnellement élevé IP 66, l’appareil peut être installé en intérieur ou en extérieur, même sans abri.
« Le Fronius Eco est l’onduleur idéal pour les projets. Il est facile à entretenir, extrêmement rentable et offre la qualité élevée associée à Fronius », explique Martin Hackl, directeur de la division Solar Energy de Fronius International GmbH.
Le design compact garantit une densité de puissance moyenne maximale et des rendements optimaux
Sa conception légère (seulement 35,7 kg) et la technologie de montage éprouvée SnapINverter permettent une installation rapide et facile. Avec la densité de puissance moyenne la plus élevée de sa catégorie, le Fronius Eco ne manquera pas d’impressionner.
Le nouvel algorithme de suivi MPP du Dynamic Peak Manager joue également un rôle important dans l’optimisation du rendement. Il vérifie automatiquement la courbe caractéristique à intervalles réguliers, garantissant que l’onduleur identifie le point de puissance maximale global et fonctionne en permanence au niveau de puissance optimal, même en cas d’ombrage partiel.
Des avantages uniques pour les projets commerciaux
Le rendement de 98,3 % est unique sur le marché des projets. Un autre point fort est la possibilité de raccorder jusqu’à six strings directement à l’onduleur, ce qui évite à l’exploitant d’avoir à utiliser des boîtes DC supplémentaires ou des boîtes de jonction.Le porte‑fusible intégré assure une protection par fusibles sur tous les pôles pour les six strings, et une protection contre les surtensions optionnelle est disponible côté DC.Grâce à son indice de protection exceptionnel IP 66, l’appareil peut être installé en intérieur comme en extérieur, même sans abri.
Le Fronius Eco parvient même à fournir des rendements maximum dans des conditions climatiques extrêmes.Avec la technologie SnapINverter², les coûts de maintenance sont minimisés. La navigation d’affichage optimisée facilite les interventions, tandis que l’assistant de configuration (Setup Wizard) fait gagner du temps et de l’argent.
L’avenir avant tout
Smart Grid Ready est un mot‑clé clé pour les applications futures des onduleurs. Il en va de même pour la technologie de cartes enfichables, qui permet à l’appareil de s’adapter facilement aux exigences à venir.« Le meilleur exemple est notre série Fronius IG. Ces appareils sont arrivés sur le marché il y a 20 ans et peuvent aujourd’hui être rendus compatibles avec des applications sans fil en toute simplicité. C’est ce que nous appelons préparé pour l’avenir », explique Martin Hackl.
Les cartes enfichables optionnelles, telles que la Fronius Sensor Card, s’intègrent facilement grâce à la fonction Plug & Play, permettant à l’onduleur de redevenir à la pointe de la technologie.En plus de Modbus TCP et Modbus RTU SunSpec, une interface Fronius Solar API (JSON) est disponible.
Le service push Fronius permet d’envoyer les données du système vers n’importe quel serveur. La plateforme en ligne Fronius Solar.web est également disponible pour une surveillance complète du système et peut être utilisée simultanément avec les interfaces ouvertes.L’onduleur Fronius Eco fait partie des points forts présentés par Fronius lors de l’édition 2015 d’Intersolar Europe, qui se tient à Munich (Allemagne) du 10 au 12 juin.Nous serons ravis de vous accueillir dans le hall B3, stand B3.230.
1 Mai 2015 :Belgique, Bulgarie, Danemark, Allemagne (basse tension), France, Royaume‑Uni, Grèce, Irlande, Croatie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Pays‑Bas, Norvège, Irlande du Nord, Autriche, Pologne, Suède, Suisse, Slovaquie, Slovénie, République tchèque, Tunisie, Turquie, Émirats arabes unis, Chypre.
2 Un entretien facile grâce à une expérience d’installation uniforme et au programme Fronius Service Partner.
Votre interlocuteur
Contacter notre département formation
01 39 33 12 08
1 / 2
maximum yields, especially for large-scale PV projects into the megawatt range.
Thanks to the exceptionally high IP 66 protection class, the device can be installed in unsheltered indoor and outdoor locations.
Téléchargements
