Photovoltaics
a safe technology
Parlons sécurité
le PHOTOVOLTAÏQUE: SÛR à 99,9%
Des études menées par des institutions reconnues, ont prouvé que les systèmes photovoltaïques sont des systèmes extrêmement sûrs. Une étude réalisée par l'organisme d'essai allemand, TÜV Rheinland, a révélé que seuls 0,016% d’entre eux ont présentés des dommages causés par le feu ou la chaleur..- 99.9% de sûreté
- 0.016% de risque d’incendie ou de dommage causé par la chaleur
Cela signifie que les systèmes photovoltaïques sont sûrs à 99,9%. Les systèmes PV, utilisés dans des conditions de fonctionnement normales, ne présentent donc aucun risque pour la santé, la sécurité ou l'environnement. En regardant de plus près les 0,016%, correspondant aux dommages causés par le feu ou la chaleur, les principales sources d'erreurs sont les suivantes :
- 51% de sources externes
- 19% défauts de câblage DC
- 12% défauts de fabrication modules PV
- 10% défauts d’onduleur
- 8% d’erreurs venant du réseau alternatif
Nous pouvons voir, d’après cette analyse, que la majorité des dommages dus aux incendies et à la chaleur sont causés par de sources externes, tels que les morsures d'animaux ou encore la foudre. D'autres sources d'erreurs, en particulier du côté DC, peuvent être évitées par une installation professionnelle. De cette manière cette technologie, déjà sûre au départ, est renforcée.
Une TECHNOLOGIE d’onduleur sÛre
- Formations professionnelles pour les
installeurs
Fronius propose une formation professionnelle pour garantir la sûreté de l'installation des systèmes photovoltaïques, et ainsi que sa conformité selon les normes imposées en France. - Qualité maximale dans le développement et la production
Chez Fronius, avant toute livraison de produits, chaque onduleur est soumis à des tests de sécurité approfondis afin de répondre parfaitement aux normes de qualité. Contrôle quotidien automatique du niveau d’isolement
Avant même que l'onduleur ne commence sa production quotidienne, il effectue une mesure du niveau d’isolement du champ PV. La veille automatique du courant reste, par défaut, active en permanence pendant le fonctionnement de l'onduleur. Si une anomalie est détectée, l'appareil émet un message d'erreur et se met en mode sécurité.- Sectionneur DC certifié
Cela permet de garantir que l'onduleur est bien déconnecté des panneaux solaires en cas de problème. - Dispositifs de sécurité intégrés
Des dispositifs de sécurité sont déjà intégrés au sein-même de l'onduleur et sont à l’abri des intempéries.
Lesconnecteurs DC : en avoir MOINS C'EST un vrai PLUS
Plus il y a de points de contact sur le toit, plus le risque d'incendie est élevé.
Plus un système est complexe, plus le risque d'une défaillance sur l’installation est élevé. Par conséquent, le risque d'incendie augmente.
Les onduleurs string Fronius centralisent en eux une puissance électronique high-tech, permettant une conception simplifiée du système et réduisant au minimum les connexions par connecteurs.
Le Système avec un onduleur string VS un système avec des optimiseurs DC
Les installations avec les optimiseurs DC semblent prometteuses, mais
triplent le nombre de connecteurs sur le toit. Si nous prenons l’exemple d’un
système PV conventionnel de 6 kWc avec 20 panneaux solaires, il nous faudrait
avec le système d'onduleur string, 21
connecteurs DC.
En revanche, pour cette même installation, mais avec des optimiseurs DC, cela nécessiterait 61 connecteurs.
FORMATION PROFESSIONNELLE POUR UNE SÉCURITÉ renforcÉE
Bernhard Kossak,
Expert en sécurité
photovoltaïque et membre du comité des normes IEC
Téléchargements
éLARGISSEZ VOS CONNAISSANCES
Chaque jour, Fronius forme des installateurs pour vous assurer une installation sûre et de qualité.
Après tout, un bon installateur doit être le garant du système PV.
Pas de soucis, inscrivez-vous seulement au webinaire et nous vous enverrons l'enregistrement par e-mail une fois terminé.
