Changer de langue
INSTALLATEURS & PARTENAIRES
Fronius Tauro Un corps solide au cœur intelligent
L’onduleur robuste pour des systèmes PV à grande échelle
Le Fronius Tauro est un onduleur flexible et robuste, idéal pour les installations PV commerciales. L’onduleur de projet est disponible en deux variantes :
Fronius Tauro
  • Classe de puissance : 50 kW
  • Parfait pour des conceptions PV complexes
Fronius Tauro ECO
  • Classes de puissance : 50, 99 & 100 kW
  • Parfait pour des systèmes avec optimisation des coûts
Fronius Tauro ECO
disponible
Fronius Tauro
à partir de September 2021
RÉDUIRE LES COÛTS GRÂCE À LA CONCEPTION DE SYSTÈME FLEXIBLE
Grâce à ses différentes options et aux possibilités de combinaison du Tauro flexible et du Tauro ECO économique, l’onduleur de projet ne garantit pas seulement une conception d’installation parfaite, mais il réduit aussi considérablement les coûts BOS.
  • Conception d’installation centralisée et décentralisée possible
  • L’AC Daisy Chaining permet la connexion en chaîne de plusieurs onduleurs et économise des longueurs de câble et des boîtiers de distribution
  • La protection contre la surtension intégrée évite les composants supplémentaires
  • Gain de temps et installation facile grâce à une large zone de raccordement et des brides de raccordement direct
  • Montage à plat ou en suspension possible
LE SERVICE LE PLUS RAPIDE DU MARCHÉ
Le Fronius Tauro n’est pas seulement rapide et facile à installer, mais également à entretenir. En cas de panne, il est possible d’échanger uniquement l’étage de puissance et pas l’onduleur complet, ce qui permet des économies de ressources et de temps.
  • Pas de remplacement nécessaire de l’onduleur complet avec des machines lourdes
  • Échange simple de l’étage de puissance (27 kg) par une personne possible
  • L’outil de service Fronius Solar.SOS simplifie et accélère le traitement des cas de panne
RENDEMENT MAXIMAL GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE DE REFROIDISSEMENT INNOVANTE
Grâce à sa conception innovante à double paroi et à sa technologie de refroidissement actif, le Fronius Tauro peut être installé dans des zones d’ensoleillement direct tout en offrant un rendement maximal.
La technologie de refroidissement actif  :
  • protège l’électronique de puissance sensible des températures élevées
  • prolonge la durée de vie de l’onduleur
  • assure un rendement élevé à des températures ambiantes allant jusqu’à 50 °C
Fronius Tauro
Conception à double paroi Grâce à son boîtier à double paroi, le Tauro assure une compensation de température optimale et protège l’électronique de puissance sensible contre la surchauffe.
Conception d’installation centralisée et décentralisée Le Fronius Tauro peut être utilisé dans une conception d’installation centralisée (precombined) ou décentralisée (direct) selon la demande.
Possibilités de connexion Des sections de câble jusqu’à 240 mm² peuvent être réalisées côté AC. Ce qui permet non seulement une grande flexibilité lors de la planification, mais entraîne également des économies énormes pendant l’exploitation.
Montage flexible Grâce à ses supports de montage pratiques, le Fronius Tauro peut être installé non seulement à la verticale, mais aussi à l’horizontale.
Montage flexible
Refroidissement actif Grâce au refroidissement actif, l’air chauffé est évacué vers l’extérieur et l’électronique de puissance est ainsi protégée de la chaleur.
Large zone de raccordement La large zone de raccordement laisse de la place non seulement pour une protection contre la surtension, mais aussi pour d’autres composants de fournisseurs tiers.
Échange de l’étage de puissance Le service unique d’échange de l’étage de puissance permet une intervention rapide et facile réalisable par une seule personne.
CONFIGURER L’ONDULEUR DE PROJET SIMPLEMENT EN LIGNE
Votre onduleur de projet personnalisé en quelques clics : configurez votre Fronius Tauro pour qu’il soit parfaitement adapté à toutes les exigences de l’installation photovoltaïque.
Si l’onduleur préconfiguré ne répond pas à toutes vos exigences, vous pouvez composer votre modèle sur mesure en quelques clics avec le configurateur en ligne. À l’issue de la configuration, vous obtenez une base pour les offres et les commandes.
Configurez ici
L’ONDULEUR ROBUSTE EN PRATIQUE
Nous avons travaillé pour la première fois avec Tauro pour ce système. Nous avons été étonnés par la simplicité d’installation des appareils.”
Thomas Rabensteiner,
Responsable de projet chez KPV Solar
Voir la référence
DURABLE D’UN POINT DE VUE ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE
Le Fronius Tauro est une étape importante sur notre chemin menant à 24 heures de soleil. Avec Tauro, la pérennité est au cœur de tout le cycle de vie du produit.
Les faits suivants le confirment :
  • Échange de l’étage de puissance évitant d’avoir à changer tout l’appareil
  • Conception matérielle intelligente réduisant le nombre de composants additionnels nécessaires
  • Prolongation de la durée de vie grâce à la technologie de refroidissement actif et à la conception à double paroi
Webinaire : l’onduleur robuste pour un rendement maximal
Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur l’onduleur robuste et intelligent pour installations PV commerciales. Nous vous donnons un aperçu de la conception de produit intelligente, des options variées, de la flexibilité dans la conception du système et du service rapide unique.
Visionner la vidéo
SOLAR.START – NOTRE APPLICATION DE MISE EN SERVICE
Avec l’application Solar.start, vous pouvez configurer votre appareil en seulement deux minutes.
  • Mise en service simple et rapide en seulement trois étapes
  • Connexion automatique aux appareils
  • Prestation de garantie complète à l’intégration de l’onduleur dans Solar.web
  • Liens vers des plateformes utiles (Solar.web, Solar.SOS, ...)
Téléchargez-le simplement et commencez la mise en service.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Caractéristiques techniques
Fronius Tauro Fronius Tauro ECO
Classes de puissance  50 kW  50, 99, 100 kW
Tracker MPP  3  1
Plage de tension MPPT 400 - 870 VDC 580 - 930 VDC
Tension DC max.
1.000 V
Système de refroidissement  Refroidissement actif (Active Cooling) et système de double paroi (Double Wall)
Indice de protection  IP 65
Type de montage Montage intérieur & extérieur, suspendu ou à plat
1. APPLICABILITÉ
2. OFFRES
6. TRANSFERT DU RISQUE
8. GARANTIE
(iv) l’objet de la livraison
11. DISPOSITIONS FINALES
12.1 ETENDUE DE L’UTILISATION
12.2 DROITS PLUS ÉTENDUS
12.3 GARANTIE
12.4 INDEMNISATIONS
