Blog
Minimisation des risques : comment les exploitants d’engins de manutention préviennent la perte de capacité et les imprévus
Par ces temps difficiles, les entreprises doivent avant tout être capables de s’adapter rapidement à de nouvelles conditions et modifications. Le secteur de l’intralogistique est ici fortement concerné ; les heures de travail ou pics de commande supplémentaires sont, par exemple, autant de défis à surmonter. La capacité et la fiabilité sont des facteurs essentiels pour les exploitants d’engins de manutention électriques. En effet, il est indispensable d’avoir une flotte de chariots élévateurs à disposition pour un fonctionnement fluide et efficace.
La fiabilité des chariots électriques à toute épreuve
Les batteries acide-plomb possèdent une durée de vie standard d’environ 1 500 cycles de charge. Cependant, des conditions particulièrement difficiles, une activité importante et un travail par relais peuvent altérer les batteries. Une charge permanente supérieure à la moyenne et des charges intermédiaires fréquentes peuvent réduire la durée de vie standard d’une batterie d’entraînement.
Les exploitants doivent compenser cette perte de capacité par des charges intermédiaires ou par l’utilisation de batteries de rechange. Cela signifie néanmoins des temps d’immobilisation prolongés, des coûts d’exploitation plus élevés et une disponibilité des engins de manutention réduite, ce qui affecte les coûts globaux (Coût Total de Possession).
Amélioration de la durée de vie des batteries et réduction des coûts d’investissement
Le bon chargeur de batterie contribue largement à préserver la capacité de batterie et à assurer le fonctionnement fiable de la flotte 24 heures sur 24. Le process de charge Ri innovant des appareils Fronius Selectiva 4.0 garantit un chargement particulièrement froid et respectueux des batteries, ce qui permet de prolonger leur utilisation et leur durée de vie jusqu’à un an en fonctionnement modéré et sans pour autant devoir sacrifier les performances.
Réagir de manière flexible en cas d’imprévus
Utilisés au quotidien par les personnes travaillant dans l’intralogistique, les chargeurs de batterie Fronius Selectiva 4.0 sont de véritables appareils polyvalents. Proposer la charge de compensation, éviter la décharge profonde et garantir des charges rapides et intermédiaires des batteries acide-plomb ne sont que quelques-uns des avantages de ces appareils. Les caractéristiques spécialement conçues assurent un chargement doux et rentable selon l’état de la batterie, ce qui garantit une disponibilité élevée même en cas d’imprévus. Grâce à la fonction de rafraîchissement, si une batterie n’est pas utilisée pendant une période prolongée, la capacité de charge de cette dernière est maintenue et aucune décharge profonde ne se produit. Ainsi, il est possible de s’assurer que le niveau de charge ne diminue pas totalement et que la batterie peut être utilisée à tout moment. Néanmoins, si une décharge profonde se produit tout de même, la batterie profondément déchargée peut être rapidement rechargée jusqu’à un état normal et donc utilisée, grâce à une caractéristique spéciale.
L’option Power Charging peut être d’un grand secours lorsque les exploitants ont besoin d’une capacité supplémentaire, par exemple en cas de pics de commande. Les courtes pauses peuvent ainsi être utilisées efficacement pour effectuer des charges rapides ou intermédiaires. Une pause déjeuner de 30 minutes peut apporter jusqu’à 2 heures de temps de trajet supplémentaire.
Ainsi, la technologie Fronius garantit une disponibilité élevée de la flotte de chariots élévateurs et participe également à l’optimisation des dépenses. Les exploitants d’engins de manutention peuvent considérablement réduire le risque de panne de leurs chariots.
Inscrivez-vous à notre newsletter "Chargement en cours..." pour recevoir plus de contenus en lien avec la gestion de l'énergie dans l'intralogistique.
