Battery Connect
L’avenir de la gestion de batterie
Améliorez la gestion de votre batterie à un tout autre niveau
Découvrez Battery Connect, la toute dernière fonctionnalité de notre solution numérique Charge & Connect qui fera passer votre gestion de batterie au niveau supérieur. Grâce à Battery Connect, vous contrôlez vos batteries avec des informations de gestion transparentes et une surveillance complète.
TagID
assure la saisie automatisée des données et réduit ainsi les efforts manuels
tout en garantissant l’exactitude des rapports. Que ce soit via TagID ou des
saisies manuelles, Battery Connect s’adapte à vos besoins pour proposer une vue
d’ensemble complète de votre parc de batteries.
Fini les devinettes, place à une gestion
efficace de vos batteries.
Une transparence intéressante
Identifier les événements et les traitements pour mieux comprendre la manipulation des équipements. Qu’il s’agisse de la durée d’utilisation, de l’état actuel ou des incidents passés, vous êtes toujours au courant de ce qui concerne votre parc de batteries. Notre solution offre une transparence optimale vis-à-vis de la manipulation des équipements et de l’état de la batterie. Gardez toujours à disposition les informations pertinentes relatives à la batterie.
Aperçu des stocks en temps réel
Battery Connect vous permet de contrôler l’utilisation de vos batteries à tout moment. Identifiez les problèmes de charge pour assurer un fonctionnement continu et sûr. L’état de la batterie ainsi que celui de l’inventaire sont affichés clairement, afin de toujours garder un train d’avance.
Maintenance et assistance optimisées
Détection des défauts durant la charge : Battery Connect identifie les batteries dont le fonctionnement semble défectueux lors de la charge, afin que vous puissiez prendre rapidement les mesures qui s’imposent et limiter les pannes non planifiées.
Votre partenaire en matière de gestion de batterie
Outre un aperçu complet de l’état de vos batteries, Battery Connect permet également de les gérer avec efficacité. Nous faisons en sorte que vous gardiez toujours le contrôle, que ce soit pour la réattribution des TagIDs ou la simple maintenance des données de base. Que votre entreprise dispose de grands équipements de charge ou d’un parc de batteries complet, Battery Connect est conçu pour répondre à vos besoins.
Expérimentez le futur de la gestion de batterie grâce à Battery Connect : optimisé, transparent, efficace.
Établissement de rapports
Améliorez la performance de vos stations de charge et prenez des décisions en toute connaissance de cause grâce à la solution innovante d’établissement de rapports incluse dans Fronius Charge & Connect.
Un coup d’œil des plus clairs
Une visualisation sans efforts
Les paramètres opérationnels les plus importants sont réunis en un seul endroit.
Un budget planifié avec efficacité
Les paramètres judicieux associés facilitent considérablement la planification du budget. Vous pourrez ainsi prendre des décisions en connaissance de cause et allouer des ressources avec efficacité.
Un potentiel d’optimisation maximisé
Les
rapports ne se contentent pas de présenter l’état actuel de votre équipement de
charge ; ils identifient également les optimisations potentielles.
L’objectif est d’encourager à entreprendre des actions ciblées pour améliorer
encore la performance et l’efficacité.
Atteindre les objectifs de durabilité
Participez activement à l’accomplissement de vos objectifs de durabilité. Les rapports vous aident à évaluer les progrès et à identifier des mesures supplémentaires à déployer pour améliorer et atteindre vos objectifs de durabilité.
Nos rapports intelligents vous permettent de personnaliser leur fréquence : qu’ils soient uniques, semestriels, trimestriels ou annuels. Définissez qui peut accéder aux rapports, et partagez des informations pertinentes d’une simple pression sur un bouton.
Faites passer votre équipement de charge au niveau supérieur. Profitez de la puissance des données afin de prendre des décisions éclairées et de façonner un futur aussi prolifique que durable.
