Charge & Connect Load Balancing
Économiser de l’énergie de façon efficace, simple et flexible
Vous souhaitez vous assurer une disponibilité maximale de votre flotte de chariots élévateurs avec une alimentation en énergie aussi stable que possible et des coûts énergétiques réduits ? Avec Charge & Connect - Load Balancing, vous avez maintenant le contrôle.
Il n’aura jamais été aussi simple de maintenir la charge de base de votre équipement de charge aussi constante que possible et de lisser la consommation de courant. Charge & Connect - Load Balancing vous aide à réduire durablement vos coûts énergétiques lors de la charge de vos batteries acide-plomb. Le must : vous réglez vos paramètres de charge, y compris l’heure de début et de fin, et Charge & Connect - Load Balancing se charge de tout le reste pour vous.
Lisser la consommation avec Load Balancing
Personnalisable et simple
Dès l’activation de la fonction Load Balancing sur le portail Charge & Connect, vous pouvez définir votre nombre d’équipes et vos exigences en matière de disponibilité des batteries. Vous optimisez vos coûts énergétiques et vous vous assurez que la quantité optimale de batteries nécessaires est toujours disponible et entièrement chargée. Les processus opérationnels restent inchangés. Les modifications à court terme de vos exigences peuvent être adaptées à tout moment sur le portail.
Une solution intelligente
La pièce maîtresse est notre algorithme de charge intelligent. Celui-ci analyse en permanence la situation actuelle de votre équipement de charge en se fondant sur les paramètres que vous avez saisis et détermine la charge la plus efficace pour vous sur le plan énergétique, que ce soit des charges sur de plus longues périodes, en échelonné ou une combinaison des deux.
Vous pouvez vous concentrer sur votre tâche principale en toute sérénité, la variante optimale pour le lissage de la charge fonctionne automatiquement. Cela permet d’économiser un temps et des ressources précieux.
