Sistemi di ricarica a prevenzione delle esplosioni
a proposito della normativa atex
Carrelli elevatori, batterie e caricabatterie - essendo utilizzati in ambienti caratterizzati dalla presenza di gas, vapori, polveri e nebulizzazioni infiammabili - devono rispettare severi requisiti di sicurezza per non essere potenziale causa di esplosioni, né in condizioni di normale funzionamento né in caso di guasti.
Detti requisiti sono specificati nella norma europea EN 1755 e nella Direttiva ATEX. Le zone a rischio esplosione sono distinte in classi che vanno da 1 a 3.
I caricabatterie Fronius, grazie al rivoluzionario processo di carica Ri, offrono una maggiore sicurezza dal momento che non utilizzano curve caratteristiche di carica fisse, ma si adattano ad età, temperatura e stato di carica delle batterie. Questo fa sì che ogni singolo ciclo di carica sia diverso dagli altri e disponga di una curva caratteristica di carica personalizzata, riducendo così al minimo gli effetti dannosi del riscaldamento della batteria.
Inoltre, la temperatura più bassa durante la carica, prolunga la durata delle batterie.
Fronius, grazie alla sua pluriennale competenza, è il partner giusto per l'allestimento di locali e stazioni di ricarica a norma. Personale specializzato e qualificato fornisce assistenza già nella fase di progettazione e presta attenzione affinché gli impianti rispondano a tutte le direttive antincendio e di protezione contro le esplosioni. Fronius offre inoltre un ampio portafoglio prodotti per adattare i locali e le stazioni di ricarica a condizioni ambientali e requisiti specifici.
