Registrazione e analisi dei dati
La digitalizzazione sta prendendo piede anche nell'intralogistica, offrendo possibilità completamente nuove alle aziende. I dati degli apparecchi e dei processi possono, ad esempio, essere salvati e analizzati con facilità per ottimizzare l'intera catena di distribuzione.
ottimizzare i processi grazie all'analisi dei dati
La registrazione e l'analisi dettagliate e continue dei dati di carica consentono di adattare reciprocamente e in modo ottimale il carrello elevatore, la batteria e il caricabatterie. Il risultato è una sinergia tra queste tre componenti che massimizza l'efficienza e la redditività dell'intero sistema di carica.
I caricabatterie Fronius Selectiva dispongono di una memoria integrata che registra automaticamente tutte le informazioni relative agli ultimi 250 processi di carica, oltre ai dati base delle ultime 1500 cariche. L'interfaccia USB integrata consente di esportare tutti i dati e di analizzarli approfonditamente con il software I-SPoT Viewer. I guasti vengono registrati con data e ora corrispondenti, consentendo di risalirvi con precisione. Queste funzioni agevolano l'analisi degli errori, permettendo di ottimizzare i processi di carica e aumentare l'affidabilità delle batterie.
inserisci i dati di ricarica e analizzali gratuitamente
È sufficiente copiare i dati dal caricabatterie Fronius Selectiva, utilizzando una chiavetta USB, e caricarli nel software online I-SpoT Viewer: in pochi passaggi sarà possibile visualizzare i cicli di ricarica e i relativi dettagli.
