Ottimizzazione dei processievitando gli errori di utilizzo
È importante organizzare i processi di ricarica in modo che siano più efficienti possibile, ma anche ovviare ad abitudini sbagliate può aiutare a massimizzare la disponibilità dei carrelli carrelli elevatori, la durata delle batterie e la sicurezza del personale.
Se l'autonomia di un carrello elevatore non è sufficiente per coprire un intero turno di lavoro, esso viene sottoposto a brevi cariche intermedie e utilizzato nuovamente. Nel lungo termine, queste cariche frammentate e ad intervalli irregolari rischiano di danneggiare le batterie, riducendo la loro durata e la relativa disponibilità dei carrelli elevatori durante i turni di lavoro.
I caricabatterie Fronius dispongono di una funzione di calendario che consente di stabilire liberamente dei periodi di arresto nel dispositivo: durante questo intervallo di tempo non sarà, quindi, possibile avviare alcuna carica. Così si impediscono le dannose cariche intermedie e si prolunga la durata delle batterie.
Le fluttuazioni stagionali del carico di lavoro per l'intralogistica incidono molto sulle batterie dei carrelli elevatori, soprattutto se i sistemi di carica disponibili non si adattano a queste variazioni. Il risultato sono dei cicli di carica che, periodicamente, risultano essere inadatti ai nuovi ritmi di lavoro del reparto intralogistico.
I caricabatterie Fronius si possono, invece, adattare facilmente a vari scenari di applicazione mediante il display e i tastierini. Così facendo si assicura sempre la carica ottimale della batteria.
Se si rendono necessarie cariche intermedie o tempi di carica particolarmente brevi, è possibile dotare - in fase di configurazione - i caricabatterie Fronius della funzione opzionale di circolazione dell'elettrolita. Questa funzione assicura il carico omogeneo delle piastre e quindi il miglior sfruttamento possibile della capacità della batteria.
Inoltre, minimizzando la sovraccarica, si riduce il consumo di acqua all'interno della batteria, riducendo anche la frequenza degli interventi di manutenzione.
Normalmente il tempo di carica di una batteria da trazione è di 8-12 ore, ma risulta essere troppo lungo per molte imprese. I produttori di batterie hanno quindi sviluppato delle tecnologie che potessero garantire una carica più rapida. Tuttavia, processi rapidi di carica comportano un riscaldamento maggiore della batteria e, di conseguenza, uno stress elevato che ne riduce la vita utile.
I caricabatterie Fronius, grazie al rivoluzionario processo di carica Ri, riducono notevolmente il rischio di danni alla batteria, prolungandone così la vita utile. Sono in grado di caricare le batterie in tempi brevi senza problemi e permettono di specificare varie curve caratteristiche di carica dal display premendo un tasto. In questo modo si possono predisporre processi di carica rapida durante la settimana e una carica lenta, che riduce i rischi di danni alla batteria, nel fine settimana.
Per la carica rapida Fronius consiglia di adottare la circolazione dell'elettrolita, disponibile per tutti i caricabatterie Selectiva (su richiesta).
I caricabatterie Fronius dispongono, inoltre, dell'opzione "Carica termoguidata" che consente di specificare i valori limite per la temperatura massima e minima della batteria. Quando la temperatura si avvicina a uno di questi valori limite, il caricabatterie mostra un avviso sul display e, se si supera la temperatura critica, il dispositivo interrompe il processo di carica per non danneggiare la batteria. Così facendo si aumenta la sicurezza durante la carica rapida e si prolunga la vita utile delle batterie.
Per evitare tutti quei problemi legati alla molteplicità dei dispositivi richiesti dai diversi modelli di carrelli elevatori (come, per esempio, la compatibilità dei vari tipi di batterie e caricabatterie) un'azienda dovrebbe standardizzare i propri sistemi di ricarica.
I caricabatterie Fronius Selectiva caricano con la massima flessibilità batterie con tensione di 24, 48 e 80 V. Grazie al riconoscimento automatico della tensione, la curva caratteristica di carica si adatta sempre alla batteria collegata. I caricabatterie sono, inoltre, combinabili con tutte le spine di collegamento più comuni. Così facendo si semplifica notevolmente il processo di carica e si riducono gli errori di utilizzo dovuti all'assegnazione errata di batteria e caricabatterie.
Vi assistiamo nell'ottimizzazione dei vostri processi
come Evitare gli errori di utilizzo
Le aziende impiegano spesso diverse tipologie di carrelli elevatori, i quali richiedono batterie con tensioni e capacità differenti. Se un sistema di carica non è sufficientemente flessibile, diventa necessaria l'adozione di diversi modelli di caricabatterie: in questi casi sorgono, però, problemi legati ad un errata assegnazione delle batterie ai caricabatterie. Per evitare che l'utilizzo non accorto dei sistemi di carica danneggi le batterie si deve, quindi, ricorrere all'etichettatura di tutti i dispositivi in uso e ad una formazione costante dei carrellisti.
Con i caricabatterie Fronius Selectiva questi problemi non si pongono: infatti, possono caricare con la massima flessibilità batterie con tensioni comprese tra 12 e 80 V. Grazie al riconoscimento automatico della tensione per le batterie da 24, 48 e 80 V - impostabile e opzionale - la curva caratteristica di carica si adatta sempre alla batteria collegata. In questo modo non si verificheranno gli errori di utilizzo dovuti all'assegnazione errata di batteria e caricabatterie.
La standardizzazione delle spine di carica è un altro fattore in grado di ottimizzare i processi di carica. Per questo i caricabatterie Fronius sono combinabili con tutte le spine di collegamento più comuni.
I caricabatterie Fronius Selectiva sono disponibili con un avvio/arresto esterno opzionale, che interrompe il processo di carica prima che si scolleghi la spina: impedisce, quindi, la pericolosa formazione di scintille e il danneggiamento delle spine. Questo aumenta la sicurezza durante la carica delle batterie e diminuisce i costi per le manutenzioni, oltre ai rischi di guasto.
Se un caricabatterie segnala un errore non risolvibile dal personale, è importante poter contare su un referente competente che elimini il guasto con rapidità e affidabilità.
I sistemi di ricarica Fronius sono in grado di fornire informazioni proattive sul caricabatterie, la rete elettrica e la batteria collegata. Affinché ciò avvenga, è sufficiente impostare un testo che il caricabatterie visualizzerà in caso di guasto: esso può consistere nei dati di contatto di un referente interno o di un tecnico dell'assistenza.
I gestori possono inserire da soli tutti i dati oppure utilizzare un testo preconfigurato. Se su un dispositivo si verifica un guasto, al personale viene visualizzato, ad esempio, il numero di telefono o l'indirizzo e-mail della sua persona di contatto. Così facendo riceve rapidamente assistenza ed è possibile ridurre sensibilmente i tempi di fermo.
Come standard, la tecnologia dei caricabatterie Fronius è già predisposta per la visualizzazione di menu, opzioni e messaggi in diverse lingue. Inoltre, è possibile passare da una lingua all'altra in modo facile e veloce.
I caricabatterie Fronius sono, quindi, la soluzione ideale per aziende che operano a livello internazionale: permettono, infatti, di adottare un sistema di ricarica unificato, assicurando maggiore trasparenza e riducendo il tasso di errori.
I caricabatterie Fronius dispongono di un'interfaccia USB che consente di trasferire con facilità tutte le impostazioni da un dispositivo all'altro. Nel momento della messa in funzione un tecnico Fronius può eseguire, insieme agli addetti dell'azienda, la configurazione di un caricabatterie oppure può inviare loro - tramite e-mail - i dati necessari: queste impostazioni potranno poi essere copiate su tutti gli altri dispositivi mediante una chiavetta USB, riduncendo così il tempo necessario per la configurazione dell'intero sistema di carica.
In caso di variazioni, dovute alle necessità del cliente, con questo sistema si assicura una riprogrammazione facile e veloce, riducendo al minimo gli errori d'impostazione.
Su richiesta, Fronius può fornire i caricabatterie già dotati di impostazioni specifiche per il cliente. Questa operazione viene eseguita nella fase di produzione, così da fornire all'azienda dei dispositivi preconfigurati e pronti all'uso.
