Charge & Connect Load Balancing
Risparmia sui costi energetici con semplicità, efficienza e flessibilità
Vuoi che la tua flotta di carrelli elevatori sia disponibile quando serve, con prestazioni costanti e costi energetici contenuti? Charge & Connect - Load Balancing è la soluzione che cercavi!
Mantenere costante il consumo di energia dell'infrastruttura di ricarica e bilanciare i picchi di potenza non è mai stato così facile. L'opzione Load Balancing aiuta a ridurre i costi energetici per le ricariche in modo sostenibile. È sufficiente impostare i parametri di carica, l'ora di inizio e di fine dei processi e Charge & Connect - Load Balancing si occuperà di tutto il resto.
Bilanciamento dei picchi di potenza con Load Balancing
Semplice e personalizzabile
Dopo aver attivato il Load Balancing nel portale Charge & Connect, dovrai solo impostare i turni di lavoro e specificare le tue necessità riguardo la disponibilità del pool di batterie. Questo permetterà al nostro software di ottimizzare automaticamente i costi energetici, garantendo sia la disponibilità del numero di batterie necessarie al tuo carico di lavoro, sia la completa carica di ognuna di esse. Tutti i processi operativi rimangono invariati. Se avrai bisogno di modificare le impostazioni di ricarica per casi eccezionali o per variazioni nell'infrastruttura di ricarica, potrai farlo in qualsiasi momento e comodamente tramite il portale.
Una soluzione intelligente
Alla base dell'intero sistema c'è il nostro algoritmo di ricarica intelligente: basandosi sui parametri inseriti, il software analizza in modo continuo la situazione attuale dell'infrastruttura di ricarica e determina la modalità di ricarica più efficiente dal punto di vista energetico. Che si tratti di un allungamento dei tempi di carica, uno scaglionamento dei processi o una combinazione di entrambe queste modalità, l'algoritmo sceglierà sempre in automatico la soluzione migliore per bilanciare i picchi di potenza.
Così potrai concentrarti sulla gestione delle attività principali in totale serenità: la variante ottimale per il bilanciamento del profilo di carico verrà eseguita automaticamente. In questo modo risparmierai tempo e risorse preziose.
