Charge & Connect PV Connect
Risparmio energetico intelligente e sostenibile
Ricariche a basso costo con energia pulita per la flotta di carrelli elevatori
In questo periodo le aziende devono fronteggiare l'aumento dei costi per l'energia elettrica e, allo stesso tempo, adeguarsi a normative ambientali sempre più severe. Questi cambiamenti rendono i crescenti costi energetici un onere finanziario molto pesante. Charge & Connect offre una soluzione intelligente per gestire la flotta di carrelli elevatori in modo più economico ed ecologico.
Affidabile. Sostenibile. Conveniente.
Basta un clic per sfruttare l'energia fotovoltaica anche per la ricarica della propria flotta di carrelli elevatori.
Grazie a PV Connect, la nuova funzione del sistema Fronius Charge & Connect, si può ridurre in modo sostenibile la spesa per l'energia elettrica e ottimizzare l'autoconsumo fotovoltaico.
La previsione del rendimento fotovoltaico, insieme all'algoritmo di ricarica intelligente Load Balancing, fornisce tutte le informazioni necessarie per pianificare in modo ottimale il consumo energetico e sfruttare così la maggior parte dell'energia autoprodotta per la ricarica dei carrelli elevatori.
La funzione PV Connect può essere attivata collegando i caricabatterie Fronius al sistema Charge & Connect, all'impianto fotovoltaico e all'inverter.
Profilo di carico
PV Connect può essere attivato insieme alla funzione Load Balancing nel portale Charge & Connect. Questa funzione permette di aumentare il tasso di autoconsumo e, contemporaneamente, ridurre le bollette grazie a una maggiore indipendenza dalla rete elettrica. Grazie a questa sinergia, la produzione fotovoltaica può essere utilizzata in modo ottimale per caricare la flotta di carrelli elevatori oppure sfruttando la massima potenza disponibile.
I vantaggi:
- Sfruttando la funzione di previsione della produzione fotovoltaica, disponibile con Fronius Solar.web Premium, si può aumentare il tasso di autoconsumo
- Risparmio continuo sui costi per l'energia elettrica, riduzione dei picchi di carico e maggiore indipendenza dalla rete elettrica
