Pliki do pobrania
Produkt
Jak wiele można osiągnąć niewielkim wysiłkiem dzięki nowoczesnemu monitorowaniu instalacji
Z ręką na sercu: jak często sprawdzasz ile energii dostarczają wykonane przez Ciebie instalacje fotowoltaiczne? W pierwszym dniu po montażu? W momencie przekazywania instalacji klientowi? Po otrzymaniu komunikatu o błędzie? A może jesteś jednym z tych instalatorów, którzy po udanym uruchomieniu regularnie zaglądają na portal Fronius Solar.web? W takim razie gratulujemy, ponieważ jest to najlepszy sposób na zdobywanie zleceń w przyszłości. A może jednak należysz raczej do tej pierwszej grupy? To też żaden problem: po lekturze tego artykułu na pewno weźmiesz sprawy w swoje ręce i staniesz się ekspertem od analiz. Przedstawimy 9 argumentów przemawiających za tym, że monitorowanie instalacji to podstawa, jeśli chodzi o obsługę posprzedażną i zdobywanie kolejnych zleceń.
Modernes Photovoltaik Anlagen-Monitoring
Jeśli nie znasz podstawowych funkcji monitorowania instalacji, musisz koniecznie przeczytać ten artykuł.
Jeśli potrzebujesz tylko krótkiego przypomnienia, lektura ta również będzie dla Ciebie przydatna.
Jeśli jesteś już ekspertem od analiz w dziedzinie fotowoltaiki, możesz pominąć ten akapit i kontynuować lekturę od następnego.
Do podstawowego wyposażenia każdej nowoczesnej instalacji fotowoltaicznej należy falownik Fronius z wbudowanymi funkcjami Datamanager, Smart Meter i portalem Solar.web. Ich współdziałanie umożliwia proste nadzorowanie, analizowanie i porównywanie systemów. W każdym nowoczesnym falowniku Fronius SnapINverter jest standardowo wbudowany Datamanager 2.0. Starsze modele falowników można z łatwością w niego doposażyć, aby uzyskać takie same funkcje. Gdy tylko Datamanager 2.0 nawiąże połączenie z Internetem poprzez sieć Ethernet lub WLAN, zaczyna wysyłać bieżące dane instalacji fotowoltaicznej bezpośrednio na stronę Fronius Solar.web. Funkcje Solar.web objaśniamy jeszcze raz szczegółowo, zaczynając od punktu 2.
8 powodów, które sprawiają, że nowoczesne monitorowanie instalacji pozwala osiągnąć więcej
1) Dzięki otwartym interfejsom instalacje fotowoltaiczne mogą komunikować się z innymi systemami
Fronius Datamanager 2.0 dysponuje standardowo wieloma otwartymi interfejsami i funkcjami. Jeśli w instalacji fotowoltaicznej jest wbudowany Fronius Smart Meter, można monitorować cały przepływ energii w gospodarstwie domowym i zarządzać nim. Przykładowo można klientowi podłączyć pompę ciepła i ustalić jej zapotrzebowanie na prąd. Tutaj zaczyna się robić ciekawie. Analiza tych danych umożliwia wykrycie ewentualnej konieczności rozbudowy instalacji fotowoltaicznej. Klienta mogłoby na przykład zainteresować zainwestowanie w zasobnik ciepłej wody lub podgrzewacz przepływowy zasilany prądem z instalacji fotowoltaicznej.
Wbudowane interfejsy:
WLAN
Ethernet
Modbus RTU SunSpec
Modbus TCP SunSpec
Fronius Solar API (JSON format)
2) Skorzystaj z mocy poczty pantoflowej
Przeważająca część klientów będzie dokładnie obserwować swoje uzyski na portalu Fronius Solar.web i opowiadać o tym innym. Ta poczta pantoflowa stanowi dla Ciebie jako instalatora najlepszą i najtańszą reklamę docierającą do nowych klientów. Jeśli Twoi klienci nie korzystają jeszcze z Solar.web, zachęć ich do tego! W dalszej perspektywie zaowocuje to nowymi zapytaniami.
3) Zawsze na bieżąco dzięki automatycznym powiadomieniom
Fronius Solar.web wysyła automatycznie powiadomienia, gdy np. w instalacji fotowoltaicznej wygenerowany zostanie kod błędu. Dzięki temu można szybko usunąć usterkę i ograniczyć do minimum ewentualne straty klientów.
4) Wygodne zarządzanie kilkoma instalacjami
Wyobraź sobie, że jest dostępna nowa wersja oprogramowania pewnego falownika. Z pomocą Fronius Solar.web możesz szybko i łatwo wczytać ją równocześnie do wielu urządzeń. I to wcale nie w miejscu montażu, lecz z własnego biura. Ta funkcja, którą nazywamy „Remote Update”, jest oferowana nie tylko dla falowników, ale także dla innych komponentów, jak np. Fronius Ohmpilot. Pomyśl tylko, ile możesz w ten sposób zaoszczędzić! Odpadają koszty dojazdu, a załatwienie sprawy wymaga niewiele czasu. Musisz tylko kliknąć kilka razy w portalu Solar.web, aby zaktualizować instalacje swoich klientów. Po prostu genialne, czyż nie?
5) Prosta wizualizacja zużycia na potrzeby własne
W portalu Fronius Solar.web widoczne są wszystkie wartości zużycia energii na potrzeby własne klientów — w ujęciu dziennym, miesięcznym lub rocznym. Na podstawie tych informacji możesz wykazać klientom możliwości optymalizacji.
Potrzebny przykład?
Wykres zużycia klienta w portalu Fronius Solar.web pokazuje, że jego pompa ciepła wykorzystuje dużo energii w godzinach wieczornych — nic w tym dziwnego, jeśli klient spędza dzień poza domem i wieczorem potrzebuje energii do przygotowania ciepłej wody. Brak zasobnika powoduje, że większość energii oddawana jest do sieci. Byłoby jednak lepiej zużyć ten prąd dla siebie. W takiej sytuacji można by doradzić klientowi przygotowywanie ciepłej wody w bojlerze za pośrednictwem urządzenia Ohmpilot. W ten sposób będzie on zużywał swoją energię dla siebie, a udział zużycia energii na potrzeby własne poszybuje w górę. Uchroni to też pompę ciepła przed nadmiernymi obciążeniami.
6) Stałe zestawienie zużycia prądu na potrzeby optymalizacji kosztów
W zestawieniu zużycia prądu widać wyraźnie, kiedy zużywa się ile prądu. Na tych informacjach można się oprzeć, analizując wzorce zużycia swoich klientów i szukając argumentów za ulepszeniami.
Przykład:
Okazuje się, że w ciągu dnia u klienta występuje bardzo wysokie zużycie, chociaż w domu nikogo nie ma. Być może warto byłoby zweryfikować klasę efektywności energetycznej lodówki. Jeśli jest ona technicznym dinozaurem, należy ją dla oszczędności wymienić na nowszy model.
7) Wizualizacja i analiza systemów gromadzenia energii
Jeśli klient ma już zamontowany system gromadzenia energii, można go także z łatwością przeanalizować i określić ustawienia najlepiej odpowiadające ogólnemu użytkowaniu.
Przykład:
W kraju klienta obowiązują zmienne koszty prądu. Wyładowywanie akumulatora należy zatem zaplanować na okres, w którym klient zużywa dużo energii, a prąd sieciowy jest drogi. Jeśli klient nie dysponuje jeszcze żadnym systemem gromadzenia energii, byłby to punkt zaczepienia do obniżenia kosztów eksploatacji.
8) Eksport danych zużycia na potrzeby własne w formacie CSV
Użytkownicy Solar.web Premium mogą eksportować wszystkie dane w formacie CSV. W ten sposób wartości mogą być jeszcze dokładniej analizowane w innych programach. Raporty te mogą być automatycznie wysyłane na adres e-mail.
FRONIUS SOLAR.WEB CZY FRONIUS SOLAR.WEB PREMIUM
 Fronius Solar.web Fronius Solar.web Premium
Monitorowanie i analiza danych instalacji fotowoltaicznej
Automatyczne raporty i powiadomienia
Zdalna aktualizacja falownika
Wykresy produkcji i zużycia w ujęciu dziennym**
3 days
Indywidualne raporty dostępne w dowolnej chwili
Wizualizacja realnego stanu instalacji fotowoltaicznej
Zestawienie uzysku i kosztów
Prognozowanie produkcji instalacji fotowoltaicznej*
- 2 days
Obszerna prezentacja warunków meteo*
*  Funkcja obecnie dostępna tylko dla klientów Fronius Solar.web Premium w Austrii i Niemczech. Wkrótce dostępna też w innych krajach.
** Funkcja działa tylko w połączeniu z licznikiem (Fronius Smart Meter)
Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w artykule „white paper” dostępnym w strefie plików do pobrania.
Bei PV-Anlagen mit integriertem Speicher oder etwa einer Wallbox kann mit Hilfe der Ertragsprognose zusätzliches Optimierungspotential ausgeschöpft werden.
Inverter remote update function
