Zaprojektuj instalacje na złożonych dachach z pomocą niezawodnej funkcji SuperFlex Design
Nowy GEN24 Plus imponuje maksymalną elastycznością w projektowaniu systemów fotowoltaicznych. Oprócz dwóch układów śledzenia maksymalnego punktu pracy, falownik posiada również oddzielne wejście dla akumulatora. Wysokie, maksymalne obciążenie prądowe MPPT i szeroki zakres napięcia wejściowego falownika umożliwiają zarówno połączenie równoległe łańcuchów na jednym MPPT, jak i konfigurację większej liczby łańcuchów modułów.
Elastyczna konfiguracja łańcuchów modułów
GEN24 Plus jest wyposażony w dwa tracker'y MPP i dodatkowe wejście akumulatora. Jednak wbrew powszechnemu przekonaniu liczba MPPT nie czyni falownika elastycznym. Zadanie to spełnia dobrze dostosowany zakres napięcia DC i moc MPPT, jest to kluczowe dla elastyczności projektowania.
Co więcej, falownik może pochwalić się niezwykle szerokim zakresem napięcia wejściowego oraz niskim napięciem startu. Oznacza to, że z trzech modułów fotowoltaicznych można utworzyć łańcuch, dzięki czemu falownik może być użyty w instalacjach na skomplikowanych dachach.
Złożone obszary, w których występują takie eklementy jak: lukarny, okna, szopy ogrodowe, gzymsy okapowe, a nawet moduły fasadowe, można łatwo podłączyć do drugiego MPPT.
W zależności od zastosowania istnieją różne wymagania techniczne dla MPPT
Podstawowe różnice:
- Instalacja symetryczna z różnymi ustawieniami (nachylenie/orientacja)
- Instalacja asymetryczna z różnymi ustawieniami (nachylenie/orientacja)
- Częściowe zacienienie instalacji
Rozwiązanie SuperFlex Designe, pozwala na duże różnice obciążeń MPPT 1 i 2. Na przykład Primo GEN24 6.0 Plus umożliwia podłączenie łańcucha fotowoltaicznego o mocy 5 kWp do MPPT 1, a drugiego łańcucha o mocy 1 kWp do MPPT 2. Asymetryczne obciążenie sprawia, że falownik jest wyjątkowo elastyczny pod względem konfiguracji łańcuchów.
Zastosowanie falowników z dwoma wejściami MPPT ma zatem sens również wtedy, gdy instalacja ma tylko jedno ustawienie modułu i nie ma zacienienia. Umożliwia to połączenie praktycznie dowolnej liczby modułów, a tym samym zapewnia optymalne wykorzystanie dachu.
Przewymiarowanie i maksymalne obciążenie prądowe
Ponadto maksymalna moc generatora może może wynosić do 150% mocy falownika, ponieważ w większości przypadków szczytowa moc generatora fotowoltaicznego nie jest osiągana. Dzięki temu można wyprodukować więcej energii przez cały rok.
Ale to nie wszystko: jeśli instalacja znajduje się na dwóch połaciach dachu o tym samym nachyleniu i liczbie modułów (na przykład zorientowane na wschód/zachód), wówczas dwa łańcuchy mogą być podłączone do MPPT 1 ze względu na wysoki maksymalny prąd wejściowy, a druga, mniejsza, połać do drugiego wejścia MPPT.
Dzięki innowacyjnej technologii Aktywnego Chłodzenia (ang. Active Cooling), falownik GEN24 Plus nie przekracza dopuszczalnych temperatur, co pozwala na wysokie obciążenie prądowe.
Algorytm dla rozwiązania problemu zacienienia
GEN24 Plus zapewnia maksymalną elastyczność nawet przy częściowym zacienieniu modułów. Funkcja Dynamic Peak Manager pozwala zawsze uzyskać maksymalną ilość energii z modułów fotowoltaicznych, co oznacza, że można również skonfigurować obszary dachowe z częściowym zacienieniem. Ten wysoce wydajny algorytm śledzenia MPP wykrywa każde zacienienie i optymalizuje wydajność na poziomie łańcucha ogniw. Na poziomie modułu zazwyczaj nie są potrzebne żadne dodatkowe czułe komponenty, ponieważ funkcja, którą pełnią jest zintegrowana w falowniku. To nie tylko kosztuje mniej, ponieważ jest mniej komponentów systemu, ale także ogranicza koszty instalacji i serwisu do minimum.
Elastyczność w projektowaniu systemu wynika z współdziałania kilku technologii i wykracza poza liczbę MPP. Nowy, wyjątkowo wszechstronny GEN24 Plus jest doskonałym przykładem tego, jak elastyczny może być falownik, gdy połączone są w nim innowacyjne rozwiązania; wiele MPPT, technologia aktywnego chłodzenia i niwelacja skutków zacienienia.
