Dlaczego warto zdecydować się na scentralizowany systemu z Fronius Tauro?
Fronius Tauro system rozproszony czy centralny?
Niezależnie od tego, czy system jest centralny, czy rozproszony Fronius Tauro to solidny falownik, który godzi maksymalną elastyczność projektowania systemu z niskimi całkowitymi kosztami eksploatacji, nawet w najtrudniejszych warunkach otoczenia a także podczas prac konserwacyjnych. Moc bez kompromisów. Fronius Tauro. Zaprojektowany do działania.
Fronius Tauro jest dostępny w dwóch wersjach do centralnych i rozproszonych modeli systemów. Elastyczność ta pozwala na idealne dopasowanie każdego projektu fotowoltaicznego do indywidualnych warunków i potrzeb.
Rozproszony (D)
- Do zdecentralizowanej konstrukcji systemu i bezpośredniego podłączenia łańcuchów modułów do falownika
- W systemie rozproszonym konstrukcja falownik pozwala na jego montaż tuż przy modułach fotowoltaiczny. W ten sposób większe odległości w miejscu instalacji są pokrywane kablami AC.
System centralny (P)
- Przeznaczony do projektowania systemów centralnych, w których łańcuchy modułów podłączone są do Fronius Tauro za pomocą skrzynek przyłączeniowych DC
- W systemach scentralizowanych falownik instaluje się w pobliżu transformatora lub głównej rozdzielnicy. Połączenia realizowane są za pomocą skrzynek łączeniowych DC. Trasy kabli AC od falowników do transformatora są zatem znacznie krótsze niż w przypadku systemów rozproszonych. Większe są odległości od falowników do rozdzielnic łańcuchów DC i stamtąd do modułów fotowoltaicznych
Co decyduje o wyborze rodzaju systemu
Decyzja o zastosowaniu jednego z dwóch rozwiązań jest uzależniona od warunków jakie projektant zastaje w miejscu przeznaczonym na instalację. O zastosowanym przekroju kabli i ich długości decyduje planowna odległość między modułami a falownikiem. Im wieksza jest ta odległośc tym bardziej opłacalny jest system centralny. Wpływają na to m.in straty wydajności kabli przy dużych odległościach.
Tauro w systemie centralnym jest zatem idealny do systemów fotowoltaicznych z dużymi odległościami między modułami a główna rozdzielnica, do dużych instalacji obiektowych oraz do konfiguracji dachowych, które są albo duże, albo trudno dostępne. Aby utrzymać niskie koszty systemu, przy podejmowaniu decyzji o wyborze centralnego lub rozproszonego systemu na wczesnym etapie należy wziąć pod uwagę względy dotyczące instalacji, konserwacji i serwisowania.
Obniżenie kosztów budowy systemu fotowoltaicznego
W systemie o centralnym, na przykład systemie fotowoltaicznym z Tauro Precombined, wszystkie falowniki są umieszczone razem w pobliżu głównej rozdzielnicy lub transformatora (może to być około 10-15 metrów). Oznacza to, że możliwe jest pokrycie odległości kablowych od skrzynek przyłączeniowych do falowników za pomocą kabli o przekroju 95 mm2. Cieńsze kable AC można dobrać w zależności od długości kabla i mocy wyjściowej.
Oprócz łatwej obsługi, zastosowanie na dużą skalę kabli o przekroju 95 mm2 prowadzi do znacznych oszczędności. System o mocy 500kWp wyposażony w taki rodzaj kabli jest nawet o 1000 euro tańszy*.
Ponad to Fronius Tauro posiada zintegrowany system komunikacji wyposażony w sieć LAN i WLAN. Tauro w systemie centralnym podłączane są indywidualnie do routera za pomocą oddzielnych kabli LAN, upraszcza to konfigurację komunikacji w systemie fotowoltaicznym.
Ponieważ nie ma przekazywania sygnałów między poszczególnymi falownikami, nawet w przypadku awarii jednostki komunikacyjnej, transmisja danych innych falowników nie jest naruszona i nadal działa bez problemów. W ten sposób zapobiega się również przepięciom między falownikami i związanym z nimi uszkodzeniom.
*Wartość wyliczona w oparciu o doświadczenia i obliczona na podstwie aktualnych cen kabli aluminiowych.
Prosta konserwacja systemu
Centralna konstrukcja systemu z falownikiem Tauro oznacza, że wszystkie falowniki znajdują się bardzo blisko siebie i są umieszczone w pobliżu głównej rozdzielnicy lub transformatora. Ułatwia to konserwację systemu fotowoltaicznego, ponieważ wszystkie falowniki są umieszczone w jednym miejscu.
Zastosowanie kabli o mniejszym przekroju jest również wygodne przy pracach konserwacyjnych. Cały obszar PV poza skrzynką połączeniową jest okablowany przy użyciu kabli o przekroju 95 mm² zamiast kabli o większych przekrojach od 150 do 240 mm2, co ułatwia wszelkie prace .
Porównianie stanu monitorowania i produkcji w czasie rzeczywistym dzięki Solar.web
Monitorowanie instalacji fotowoltaicznej jest szybkie i łatwe dzieki portalowi internetowemu Fronius Solar.web. Usterkę w łańcuchu z falownikami Fronius Tauro można wykryć za pośrednictwem portalu. Na przykład w systemie fotowoltaicznym 500 kWp każdy łańcuch ma bardzo wysoką moc około 10 kW. Jeśli łańcuch ulegnie awarii, różnica wyjściowa między jednym falownikiem a resztą jest alarmująco wysoka.
Oprócz klasycznych funkcji monitorowania instalacji fotowoltaicznej Fronius Solar.web oferuje również dwie bardzo ważne i przyjazne dla użytkownika funkcje do natychmiastowej identyfikacji wszelkich usterek
Monitoring w czasie rzeczywistym
W portalu Fronius Solar.web można w czasie rzeczywistym przeglądać dane dotyczące mocy generowanej przez falowniki w danym czasie. Porównanie na żywo aktualnej mocy i produkcji wszystkich falowników oraz ich zainstalowanej mocy określonej w procentach można przeprowadzić o każdej porze dnia. W przypadku odchylenia pasek produkcji w narzędziu online automatycznie zmienia kolor, aby natychmiast zasygnalizować ten problem.
Automatyczne porównanie produkcjiNa koniec każdego dnia przeprowadzane jest automatyczne porównanie falowników. W przypadku wykrycia odchylenia do użytkownika zostanie automatycznie wysłane powiadomienie. Oznacza to, że wszelkie usterki systemu identyfikowane są tak szybko, jak to możliwe aby naprawa była maksymalnie szybka. Ustawienia tego porównania można dostosować indywidualnie w portalu Fronius Solar.web.
Nieznaczne straty w produkcji spowodowane pomiarami i serwisem
Fronius Tauro Precombined jest wyposażony w dwa oddzielne odłączniki DC. Można ich używać indywidualnie. Jeśli konieczna jest konserwacja dezaktywowany jest tylko aktualnie sprawdzany łańcuch. Drugi łańcuch nadal działa normalnie. Zaletą jest to, że podczas prac konserwacyjnych straty produkcji są bardzo małe i można je w ten sposób zmniejszyć o połowę. Biorąc pod uwagę, że taka prace mogą zająć kilka godzin lub nawet cały dzień, stanowi to dużą korzyść finansową.
Zalety projektowania centralnego systemu z Fronius Tauro
- Redukcja kosztów instalacji i BOS
- Uproszczona budowa systemu fotowoltaicznego
- Uproszczony proces serwisowy
- Monitorowanie i porównywanie produkcji w czasie rzeczywistym dzięki Fronius Solar.web
- Nieznaczne straty produkcji w czasie niezbędnych prac serwisowych
