Fotowoltaika
bezpieczna technologia
Porozmawiajmy o bezpieczeństwie
Fotowoltaika to niezwykle bezpieczna technologia. Aby korzystanie z energii ze słońca było jeszcze bezpieczniejsze, można podjąć różne działania. Oprócz stosowania wysokiej jakości komponentów, kluczem do ograniczenia ryzyka wystąpienia pożaru do minimum są regularne szkolenia i ciągłe kształcenie.
Fotowoltaika: Bezpieczna w 99.9%
Badania przeprowadzone przez renomowane instytucje dowiodły, że systemy fotowoltaiczne są wyjątkowo bezpieczne. Ze wszystkich systemów fotowoltaicznych uwzględnionych w badaniu przeprowadzonym przez niemiecką jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland, tylko 0.016% wykazuje uszkodzenia od ognia lub ciepła.
- 99.9% bezpieczeństwa
- 0.016% uszkodzeń od ognia lub ciepła
Oznacza to, że aż 99.9% instalacji fotowoltaicznych jest bezpiecznych i nie stanowią one żadnego zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska w normalnych warunkach pracy. Jeśli przyjrzymy się bliżej tym 0,016% uszkodzeń od ognia lub ciepła, ich głównymi przyczynami są:
- 51% czynniki zewnętrzne
- 19% błędy po stronie DC
- 12% problemy z modułami
- 10% problemy z falownikiem
- 8% błędy po stronie AC
Z powyższych danych wynika, że wiekszość uszkodzeń od ognia lub ciepła jest spowdowana przez czynniki zewnętrzne, takie jak przegryzienia kabli przez zwierzęta lub wyładowania atmosferyczne. Pozostałych błędów , szczególnie po stronie DC, można uniknąć poprzez prawidłowe wykonanie instalacji. W ten sposób bezpieczna technologia może stać się jeszcze bezpieczniejsza.
Bezpieczna technologia falowników
- Profesjonalne szkolenia dla instalatorów
Fronius oferuje profesjonalne szkolenia wspierające bezpieczną i prawidłowo wykonaną instalację systemu fotowoltaicznego. - Najwyższa jakość w projektowaniu i produkcji urządzeń
Każdy falownik przed dostawą jest poddawany szczegółowym testom bezpieczeństwa w firmie Fronius, aby spełnić wysokie standardy jakości. - Codzienny, automatyczny monitoring instalacji
Falownik wraz z pierwszymi promieniami słońca sprawdza stan izolacji. Dodatkowo podczas normalnej pracy działa automatyczny system monitorowania prądu upływu. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości falownik wyświetla komunikat błędu i wyłącza się. - Certyfikowany rozłącznik DC
Zapewnia bezpieczne odłączenie od pola modułów w przypadku wystąpienia problemu. - Funkcje bezpieczeństwa na pokładzie
Funkcje bezpieczeństwa są zintegrowane wewnątrz falownika, dlatego nie są narażone na działanie warunków atmosferycznych na dachu.
Połączenia wtykowe DC: Ponieważ mniej, często znaczy więcej
Im więcej połączeń na dachu, tym większe ryzyko powstania pożaru.
Warto podkreślić, że im bardziej złożony system, tym większe ryzyko wadliwej instalacji. W rezultacie zwiększa się ryzyko pożaru!.
Szeregowe falowniki Fronius łączą zaawansowaną elektronikę mocy centralnie wewnątrz urządzenia, umożliwiając uproszczony projekt systemu i redukując liczbę połączeń wtykowych DC do minimum.
System z optymalizatorami mocy - 61 połączeń DC!
Systemy z optymalizatorami prądu stałego brzmią obiecująco, ale potrajają liczbę połączeń wtykowych na dachu. Na dachu! Jeśli spojrzymy na konwencjonalny system fotowoltaiczny 6,4 kWp z 20 modułami PV, w przypadku falownika łańcuchowego potrzeba 21 połączeń wtykowych.
Dla porównania: system tej samej wielkości z optymalizatorami DC wymaga aż 61 połączeń wtykowych!
Profesjonalne szkolenia dla jeszcze większego bezpieczeństwa
"Profesjonalne szkolenia dla instalatorów są podstawą bezpiecznej i poprawnie wykonanej instalacji!"
Bernhard Kossak,
ekspert ds. bezpieczeństwa służący w ochotniczej straży pożarnejpliki do pobrania
Poszerzaj swoją wiedzę!
Fotowoltaika: Fakty i Mity. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji PB. Obalamy mity
- Czy instalacje fotowoltaiczne są bezpieczne?
- Czy w każdym systemie fotowoltaicznym niezbędny jest rozłącznik DC?
- Jakie są przepisy prawa i jakie obowiązki nakłada na prosumenta ustawodawca?
- Kiedy należy zastosować rozłącznik DC?
