Multi Flow Technology
Zarządzanie przepływami energii
Inteligentne zarządzanie przepływami energii
Zalety technologii Multi Flow
Standardowe falowniki umożliwiają tylko przepływ energii do systemów magazynowania energii. Jednoczesne przepływy energii nie są możliwe. Oznacza to, że wytworzona energia nie jest wykorzystywana optymalnie, zużycie własne spada, a koszty energii rosną.
Falowniki firmy Fronius z technologią Multi Flow mogą sterować bardzo szerokim zakresem przepływów energii w tym samym czasie i we wszystkich kierunkach.
- Najwyższa wydajność akumulatorów zasilanych prądem stałym
- Zasilanie od strony DC i AC - możliwość integracji w istniejącym systemie
- Bezpieczne zasilanie nawet w przypadku awarii sieci
- Zarządzanie ładowaniem akumulatora i zużyciem zmagazynowanej energii
Przepływy energii w systemie magazynowania energii
Maksymalny stopień zużycia własnego dzięki inteligentnemu zarządzaniu przepływami energii
Technologia Multi Flow umożliwia jednoczesne przepływy energii we wszystkich kierunkach, co oznacza mniej energii pobieranej z sieci i mniej energii oddawanej do sieci - innymi słowy, zapewnia niższe koszty i większe uzyski.
W tym przypadku, falownik Fronius Symo GEN24 6.0 Plus z produkcją PV na poziomie 6 kW może zasilić gospodarstwo domowe mocą 3 kW i jednocześnie wykorzystać pozostałe 3 kW do ładowania akumulatora*.
*możliwe z akumulatorem BYD Battery-Box Premium HVS/HVM
W trybie zasilania rezerwowego, na przykład podczas awarii sieci, technologia Multi Flow zapewnia rezerwowe zasilanie z systemu PV i akumulatora. System fotowoltaiczny może zasilać gospodarstwo domowe energią słoneczną, nawet jeśli akumulator jest już rozładowany.
W tym przypadku, zużycie energii i ładowanie akumulatora jest możliwe w tym samym czasie, nawet w sytuacji awarii sieci *.
Rozbudowa oryginalnego systemu fotowoltaicznego o akumulator i falownik hybrydowy
Właściele instalacji PV bez akumulatora mogą rozbudować swoją instalację o system magazynowania energii i korzystać z zalet technologii Multi Flow.
Gdy występuje nadwyżka energii (zielona linia), odbiorniki w gospodarstwie domowym są zasilane i jednocześnie jest ładowany akumulator. W przypadku zużycia energii przez urządzenia (niebieska linia), zasilanie jest zapewniane przez generator fotowoltaiczny i akumulator.
Rozbudowa oryginalnego systemu fotowoltaicznego: Powiekszenie istniejacej instalacji
Podczas zasilania od strony DC, technologia Multi Flow pozwala również na zasilanie akumulatora od strony AC. Umożliwia to nie tylko integrację rozwiązania do gromadzenia energii z istniejacymi systemami PV, ale również małych generatorów wiatrowych z systemem magazynowania energii.
W przypadku wystąpienia nadwyżki energii (zielona linia) odbiorniki w gospodarstwie domowym sa zasilane, a akumulator ładowany od strony DC i AC. W przypadku zużycia energii przez urządzenia (niebieska linia) zasilanie jest zapewniane przez generator fotowoltaiczny po stronie DC i AC oraz akumulator.
