Fronius SnapINverter
do instalacji komercyjnych
Kompaktowe i elastyczne falowniki do ekonomicznych instalacji PV
Rodzina Fronius SnapINverter obejmuje wiele modeli falowników do zastosowania zarówno w małych jak i dużych instalacjach PV..
- Fronius Symo to kompaktowy i elastyczny falownik, dzięki któremu można realizować także bardziej złożone systemy.
- Fronius Eco umożliwia szybki zwrot z inwestycji przyczyniając się do realizacji ekonomicznych instalacji PV.
- Fronius Symo Advanced i Primo UL spełnią wszystkie wymogi panujące w krajach wykorzystujących specjalne rodzaje sieci energetycznych.
Optymalizacja kosztów dzięki falownikom firmy Fronius
W przypadku dużych instalacji PV szczególnie ważne jest utrzymanie kosztów bieżących (OPEX) na możliwie jak najniższym poziomie i maksymalizacja uzysku. Wynikają z tego krótsze okresy amortyzacji i wysokie zyski z inwestycji (ang. Return of Investment) — ku radości każdego inwestora.
Zastosowanie falowników firmy Fronius umożliwia realizację ekonomicznie opłacalnej instalacji PV także w przypadku złożonych systemów. Dzięki funkcji Superflex Design w falowniku Fronius Symo różne orientacje dachów lub nieduże strefy zacienienia nie stanowią problemu.
W przypadku prostych instalacji naziemnych lub dachowych, dzięki zastosowaniu falownika Fronius Eco można łatwo zaprojektować i zrealizować instalację zoptymalizowaną pod względem kosztów.
Inteligentne i opłacalne połączenie
W przypadku większości małych lub średnich instalacji PV dla firm, połączenie falowników Fronius Symo i Fronius Eco jest bardzo dobrym rozwiązaniem.
Wynika to z faktu, że z reguły małe obszary instalacji PV są zacienione lub skierowane w inną stronę.
Podczas gdy tak skomplikowane łańcuchy można skompensować falownikiem Fronius Symo, większą część powierzchni fotowoltaicznej można wykorzystać w sposób szczególnie zoptymalizowany pod względem kosztów, stosując falownik Fronius Eco.
Wymiana płytki PCB
Dzięki możliwości wymiany płytki PCB na miejscu do przeprowadzenia serwisu potrzebna jest tylko jedna osoba, która może to zrobić szybko i przystępnie cenowo. W ten sposób w większości przypadków zbędna jest wymiana całego urządzenia, wystarczy wymienić tylko pojedyncze komponenty.
W celu zapewnienia bezproblemowego przebiegu serwisu wspomagamy Cię naszą aplikacją serwisową Fronius Solar.SOS. Do wymiany płytki PCB są upoważnieni przeszkoleni Fronius System Partnerzy.
Sprawdzona w praktyce technologia SnapINverter
Falowniki Fronius SnapINverter wyróżniają się inteligentnym projektem urządzenia, maksymalną elastycznością zastosowania i przydatnymi funkcjami.
- Łatwy montaż: bezproblemowe zawieszenie falownika na uchwycie ściennym.
- Jednolity projekt urządzenia: gdy poznasz jeden model, możesz łatwo instalować również pozostałe.
- Najlepsza jakość serwisu: łatwo dostępne interfejsy, zdalne aktualizacje i karty wymienne zapewniają prosty i szybki serwis.
- Komfortowa obsługa: zintegrowana transmisja danych i monitorowanie przez Internet dzięki Fronius Solar.web.
- Przydatność w przyszłości: Otwarte interfejsy zapewniają łatwość integracji z komponentami innych firm — dziś lub w przyszłości.
Przegląd cech
Zastosowanie w praktyce
Najlepsza wydajność Fronius Eco w Brazylii
„Najlepsza w falownikach Fronius SnapINverter jest łatwość instalacji. Przewody i przyłącza są nadzwyczaj łatwo dostępne, co sprawia, że montaż jest bardzo prosty. Ponadto w prosty sposób można rozbudować urządzenie o kolejne komponenty firmy Fronius. Za firmą Fronius przemawia również Solar.web, portal do monitorowania instalacji . Ilość danych jest nieograniczona”.
Na temat falowników Fronius SnapINverter przeznaczonych do zastosowania w dużych instalacjach PV mówi ekspert ds. fotowoltaiki Diogo Martins Rosa z firmy Platao Energia.
Webinarium: Profesjonalny serwis zdalny z zastosowaniem Fronius Solar.web
Dzięki narzędziu online Fronius Solar.web można monitorować, analizować i porównywać ze sobą instalacje fotowoltaiczne w wygodny sposób, otrzymując przejrzyste raporty — w komplecie z łatwą obsługą, wysoką przyjaznością dla użytkownika i rozbudowanymi możliwościami analizy. Podczas tego webinaru nasi eksperci zademonstrują szerokie możliwości narzędzia i wyjaśnią sposoby szybkiego i nieskomplikowanego usuwania błędów w razie konieczności przeprowadzenia serwisu.
Webinarium: Maksymalna wydajność dzięki rozwiązaniom firmy Fronius do instalacji komercyjnych
Rentowność i ekonomiczność to jedne z najważniejszych wskaźników przy planowaniu dużych instalacji. Pokazujemy, jak przebiega kalkulacja i wymiarowanie instalacji PV w sektorze komercyjnym i piszemy o odpowiednich topologiach systemu i rozwiązaniach firmy Fronius.
pliki do pobrania
Dane techniczne
| Dane techniczne | Symo | Eco | Symo Advanced |
| Klasa mocy w kW | 12,5–20 | 25/27 | 10–20 |
| Przyłącze sieciowe (Uac, r) | 3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V |
3~NPE 400/230, 3~NPE380/220 V |
| Liczba trackerów MPP | 2 | 1 | 2 |
| Zakres napięć wejściowych DC | 200–1000 V | 580–1000 V | 200–1000 V |
| Przewymiarowanie | 150% | 150% | 150% |
| Wymiary w mm | 725 × 510 × 225 | 725 × 510 × 225 | 725 × 510 × 225 |
| Masa | 34,8–43,4 kg | 35,7 kg | 32 kg |
