Fronius Wattpilot
Designed to move.
Rozwiązania do ładowanie samochodów elektrycznych zapewniające najniższe koszty
Dwa tryby ładowania dla elastycznej mobilności
Twoi klienci mogą ładować swoje pojazdy w sposób odpowiadający ich potrzebom. Fronius Wattpilot oferuje dwa tryby ładowania, które można wybrać bezpośrednio na stacji ładowania lub za pośrednictwem aplikacji Fronius Solar.wattpilot:
Tryb Eco
Tryb najlepszy dla właścicieli instalacji pv. Daje gwarancję ładowania samochodu najtańszą dostępna energią – z nadwyżek produkcji pv lub w czasie dostępności prądu sieciowego w określonych taryfach
Tryb Next Trip
Tryb Next Trip to idealne rozwiązanie dla osób dokładnie planujących kolejne podróże. Fronius Wattpilot w trybie Next Trip naładuje samochód dokładnie na określoną ilość kilometrów w określonym czasie. Wykorzysta do tego dostępną nadwyżkę produkcji systemu pv lub prąd sieciowy w optymalnej taryfie.
Taniej już się nie da: Korzystaj z energii ze słońca
Jeżeli Twój klient to właściciel systemu fotowoltaicznego to jest juz świadom korzyści zarówno środowiskowych jak i ekonomicznych płynących z faktu posiadania niezależnego źródła energii. Potencjał ten zwiększa samochód elektryczny wraz ze stacją ładowania Fronius Wattpilot. Jest to inteligentna stacja ładowania z możliwością automatycznego przełączania pomiędzy fazami i regulacją mocy co 1 A. Pozwala to na optymalne wykorzystanie do ładowania samochodu nadwyżek produkcji instalacji pv od 1,38 kW do 22 kW. Jest to najtańsze z możliwych, a przy tym zrównoważone źródło energii dla samochodu elektrycznego.
Korzyści: oszczędność kosztów ładowania samochodu, optymalne wykorzystanie mocy instalacji pv, szybszy zwrot nakładów na inwestycję w pv
• Nadwyżka energii PV • Samochód elektryczny
Optymalne rozdzielanie prądu — za pomocą funkcji Dynamic Load Balancing
Funkcja Dynamic Load Balancing umożliwia jak najlepsze wykorzystanie całej ilości prądu dostępnej w domu, w tym nadmiaru energii z instalacji PV i prądu z sieci energetycznej: Za pomocą zainstalowanych ładowarek można ładować samochody elektryczne nie tylko równocześnie, ale także z optymalizacją zużycia energii. Wymagana energia może być przy tym dynamicznie rozdzielana na trzy ładowane pojazdy i sterowana. Korzyść: jest uwzględniana zarówno moc instalacji PV, jak i wielkość zużycia energii w domu. Oszczędza to wysokich kosztów przyłącza i skutecznie zapobiega przeciążeniom przyłącza domowego. A co najlepsze, dzięki funkcji Dynamic Load Balancing można określać priorytety, aby osiągnąć jeszcze większe wartości mocy ładowania.
Solar.wattpilot – aplikacja dla stacji ładowania
Elastyczne urządzenie – elastyczna aplikacja – zarządzaj urządzeniem z poziomu smartfona lub tabletu
- Łatwe uruchamianie Fronius Wattpilota
- Przejrzyście wyświetlane dane ładowania
- Wybór trybu ładowania w dowolnym miejscu i czasie
- Aktualizuj ustawienie jednym ruchem
Fronius Wattpilot
Stacja ładowania samochodu elektrycznego - w domu i w podróży. Użyteczne i proste funkcje dla użytkowników
The Fronius Wattpilot in action
Dzięki szybkiemu i dokładnemu sterowaniu Wattpilot idealnie dostosowuje się do mojej instalacji fotowoltaicznej. Oznacza to, że żadna nadwyżka energii z systemu pv nie jest tracona. Wattpilot i GEN24 również współdziałają bardzo dobrze ”.
Franz Breitwieser,
Użytkownik i menedżer produktu Wattpilot w GEN24
Fronius Wattpilot i zrownoważony rozwój
Fronius Wattpilot to kluczowy produkt naszego portfolio, przybliżający nas do realizacji wizji 24 godzin słońca, w której potrzeby energetyczne świata są zaspokajane w 100% z odnawialnych źródeł, bez wyjątku:
- Stacja ładowania Wattpilot promuje bezemisyjną mobilność i pomaga spowolnić niekorzystne zmiany klimatyczne
- Własny system fotowoltaiczny wraz z urządzeniem Wattpilot pozwala na niezależne ładowanie samochodu w zrównoważony sposób.
- Elastyczne trybu ładowania umożliwiają maksymalne oszczędności
Szkolenie on-line: Inteligentna stacja ładowania Fronius Wattpilot & App
Profesjonaliści dla profesjonalistów. Dowiedz się wszystkiego o obsłudze i konfiguracji Fronius Wattpilot z pomocą aplikacji Solar.wattpilot. Nasi eksperci pokazują, jak krok po kroku korzystać z poszczególnych funkcji i trybów ładowania. Poznasz także zakres funkcji w aplikacji oraz opcje wizualizacji i sterowania procesem ładowania.
Dane techniczne wszystkich wersji Fronius Wattpilot
| Wattpilot Go 11 J | Wattpilot Go 22 J | Wattpilot Home 11 J | Wattpilot Home 22 J | |
| Max.moc ładowania |
11 kW | 22 kW | 11 kW | 22 kW |
| Wymiary (l x w x h) |
28,7 x 15,5 x 10,9 cm | |||
| Podłączenie do sieci |
wtyczka CEE16 czerwona 5-stykowa 30 cm z przewodem neutralnym |
wtyczka CEE32 czerwona 5-stykowa 30 cm z przewodem neutralnym |
przewód pięciożyłowy 180 cm z przewodem neutralnym |
| Opcjonalny zestaw adapterów |
CEE32 czerwona, CEE niebieska, kempingowa, wtyczka z zabezpieczeniem 16A |
CEE16 czerwona, CEE niebieska kampingowa, wtyczka z zabezpieczeniem 16A |
| Połączenie sieciowe |
WLAN | |||
| Zabezpieczenie różnicowo-prądowe |
20 mA AC, 6 mA DC |
| Przekrój przewodu zasilającego | Min. 2,5 mm² | Min. 6 mm² | Min. 2,5 mm² | Min. 6 mm² |
