Pliki do pobrania
Fronius OhmpilotCzęsto zadawane pytania
Podstawowe informacje
Fronius Ohmpilot to regulator zużycia energii umożliwiający wykorzystanie nadmiaru produkcji energii PV do podgrzewania wody.
Dzięki bezstopniowej regulacji w zakresie od 0 do 9 kW nadwyżki energii PV można bardzo efektywnie wykorzystać do zasilania odbiorników domowym.
Urządzenie Fronius Ohmpilot służy przede wszystkim do inteligentnego sterowania grzałkami do podgrzewania ciepłej wody w kotłach i zasobnikach buforowych, ale może również sterować promiennikami podczerwieni lub grzejnikami ręcznikowymi. Energia słoneczna może więc zapewniać domowi jednorodzinnemu o średnim poziomie zużycia wody zaopatrzenie w większość ciepłej wody wiosną i latem.
Rezultatem jest maksymalne zużycie energii na potrzeby własne, zmniejszenie emisji CO2 z gospodarstwa domowego i mniejsze zużycie głównego systemu grzewczego w miesiącach letnich.
1 / 2
Instalacja i rozruch urządzenia Fronius Ohmpilot
Webinarium: Fronius Ohmpilot — cuda systemu ogrzewania
pliki do pobrania
    Do korzystania z urządzenia Ohmpilot potrzebny jest licznik Fronius Smart Meter oraz karta Fronius Data-/Hybridmanager lub falownik GEN24. Rozwiązanie Data-/Hybridmanager jest instalowane standardowo we wszystkich falownikach Fronius SnapINverters (Symo, Symo Hybrid, Primo, Galvo, Eco). W rozwiązanie Datamanager Box można doposażyć każdą instalację, niezależnie od posiadanego falownika.
    Tak, stosując w instalacji Fronius Datamanager Box 2.0 i Fronius Smart Meter, możesz używać Ohmpilot w dowolnym systemie fotowoltaicznym, niezależnie od posiadanego falownika.
    Aby zachować kompatybilność z Fronius Ohmpilot, rozwiązanie Fronius Datamanager wymaga oprogramowania sprzętowego co najmniej w wersji 3.8.1-6, a rozwiązanie Hybridmanager co najmniej w wersji 1.8.1-9. Falowniki GEN24 nie mają określonej minimalnej wersji oprogramowania sprzętowego.
    Grzałkę można podłączyć bezpośrednio do urządzenia Ohmpilot. Komunikacja między urządzeniem Ohmpilot a falownikiem może odbywać się przez bezpośrednie połączenie kablowe RS485 (Modbus RTU) lub poprzez sieć lokalną (Ethernet lub WiFi).
    Grzałki jednofazowe mogą mieć moc od 0,3 do 3 kW, a trójfazowe od 0,9 do 9 kW. Należy stosować wyłącznie obciążenia czysto rezystancyjne (brak elektronicznych ograniczników temperatury, wentylatorów itp.). Grzałka trójfazowa musi posiadać przewód neutralny i musi być połączona w gwiazdę, a jej obciążenie musi być rozdzielone równomiernie na wszystkie 3 fazy (np. 3 × 3 kW).
    Oprogramowanie sprzętowe urządzenia Ohmpilot możesz aktualizować w aplikacji Solar.web, w sekcji „Settings” (Ustawienia) — „Components” (Komponenty).
    Ohmpilot objęty jest dwuletnia gwarancją Fronius Plus, liczoną od momentu wysyłki z fabryki Fronius. Gwarancja nie podlega przedłużeniu
    Nie, stosowanie kilku urządzeń Ohmpilot w jednej instalacji nie jest możliwe.
    Ten schemat pokazuje sposób realizacji instalacji grzewczych o mocy ponad 9 kW.
    Pamiętaj, aby w pierwszej kolejności przeprowadzić pełne uruchomienie falownika. Po podłączeniu urządzenia Ohmpilot do falownika lub tej samej sieci co falownik, w ciągu około 5 minut komponenty powinny się ze sobą automatycznie połączyć i urządzenie Ohmpilot powinno zacząć działać. Dodatkowe ustawienia można określić w interfejsie użytkownika urządzenia Ohmpilot.
    Ustawienia urządzenia Ohmpilot można zmienić w interfejsie użytkownika. Naciśnij dwa razy przycisk na urządzeniu Ohmpilot, aby aktywować punkt dostępu WiFi, a następnie połącz się z siecią WiFi urządzenia Ohmpilot i wpisz adres IP 192.168.250.181 na pasku adresu URL przeglądarki, aby uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika.
    Komunikację między urządzeniem Ohmpilot a falownikiem można uzyskać przez bezpośrednie połączenie kablowe RS485 (Modbus RTU) lub poprzez sieć lokalną (Ethernet lub WiFi).
    Okablowanie magistrali wykonuje się równolegle z licznikiem Fronius Smart Meter i falownikiem Fronius lub rozwiązaniem Data-/Hybridmanager. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi.
    Konfigurację sieci przeprowadza się w interfejsie użytkownika urządzenia Ohmpilot, w obszarze „Network” (Sieć). Falownik wyszukuje urządzenie Ohmpilot i łączy się z nim automatycznie, gdy tylko oba komponenty znajdą się w tej samej sieci. Proces wyszukiwania może trwać do 5 minut. W przypadku korzystania z podsieci oba komponenty muszą znajdować się w tej samej podsieci. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi.
    Urządzenie Ohmpilot musi być wyposażone w wyłącznik nadmiarowoprądowy o maksymalnej wartości B16 A oraz w wyłącznik różnicowo-prądowy po stronie sieci.
    Aby spełniać normy EM caksymalna długość kabla od wyjścia urządzenia Ohmpilot do obciążenia (grzałki) nie może przekraczać 5 m.
    Cechy
    Gdy system zwalczania legionelli jest aktywny, ciepła woda jest w określonym odstępie czasu podgrzewana do 60°C. Harmonogram uruchamiania można ustawić w interfejsie użytkownika Ohmpilot. Nie ma możliwości ustawienia zwalczania legionelli na konkretny dzień tygodnia lub konkretną porę dnia, ustawia się przedział godzinowy.
    Ohmpilot zaczyna grzać wodę przy nadwyżce mocy wynoszącej około 300 W.
    Tak, Ohmpilot ma wyjście sterujące do załączania pompy ciepła. Na potrzeby aktywacji pompa ciepła musi mieć wejście sterujące (np. SG Ready lub w wersji operatora sieci). Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi.
    Serwis
    Powodów może być kilka, np. brak wystarczającej nadwyżki energii. W celu rozwiązania problemu trzykrotnie naciśnij przycisk na urządzeniu Ohmpilot, aby włączyć tryb Boost.
    Jeśli Ohmpilot nadal nie działa, sprawdź podłączenie przewodu zerowego, przełącznik temperatury grzałki i upewnij się, że używasz kompatybilnej grzałki.
    Jeśli Ohmpilot działa w trybie Boost, ale nie działa podczas normalnej pracy, sprawdź ustawienia temperatury maksymalnej i komunikację między urządzeniem Ohmpilot a falownikiem.
    Możliwe przyczyny to system zwalczania legionelli, ustawienia minimalnej temperatury lub problem z licznikiem Fronius Smart Meter. Sprawdź ustawienia w interfejsie użytkownika Ohmpilot i wartości na liczniku Fronius Smart Meter.
    Po wymianie komponentów połączenie danych musi zostać przywrócone ręcznie. Połącz się z interfejsem użytkownika falownika i dodaj urządzenie Ohmpilot do komponentów w sekcji „System Information” (Informacje o systemie) (Data-/Hybridmanager) lub „Device Configuration” (Konfiguracja urządzenia) (GEN24).
    Nie, nie ma konieczności przeprowadzania dodatkowych, cyklicznych kontroli.
