Co to jest falownik? Wszystko o sercu i mózgu instalacji PV
Krótko — co to jest falownik?
Gotowy na instalację PV?
Energia ma różne oblicza
Dzięki instalacji PV wytwarzasz własną, zieloną energię. Do tego celu potrzebne są moduły fotowoltaiczne, generujące energię. Nie można jej jednak używać bezpośrednio w gospodarstwie domowym, ponieważ jest to prąd stały. Większość urządzeń AGD i sieci zasilających wykorzystuje prąd przemienny. Dlatego potrzebny jest falownik zamieniający prąd stały na przemienny. W ten sposób możesz wykorzystywać energię słoneczną lub zasilać nią sieć energetyczną.
Falownik montuje się zazwyczaj w piwnicy lub garażu i nie zajmuje tam wiele miejsca: jego rozmiar jest zwykle mniej więcej taki jak domowej apteczki. W zależności od wielkości systemu PV, wybiera się falownik o odpowiedniej klasie mocy. W tej kwestii najlepiej zwrócić się po poradę najbliższego wykwalifikowanego instalatora.
Uzysk i bezpieczeństwo — najważniejsze funkcje falownika
Falownik, z uwagi na swoje funkcje, określa się mianem „serca i mózgu” instalacji PV.
- Uzdatnienie prądu:
przekształcenie prądu stałego na prąd przemienny w celu użycia go w gospodarstwie domowym.
- Optymalizacja wydajności instalacji:
Monitorowanie wartości prądu i napięcia modułów PV, aby zawsze zapewniały największą wydajność. - Gwarancja bezpieczeństwa:
Falownik jest istotnym komponentem także w kwestii bezpieczeństwa Twojej instalacji. Jest np. wyposażony w chłodzenie, zapobiegające przegrzaniu systemu. Poza tym kontroluje on częstotliwość sieci zasilającej i w razie potrzeby obniża moc. W razie awarii, falownik może też odłączyć instalację od sieci zasilającej. - Większe zużycie na potrzeby własne:
Energia PV z dachu jest tańsza niż z sieci energetycznej. Inteligentny falownik dba o to, aby można było wykorzystywać na własne potrzeby maksymalną ilość własnej energii słonecznej. - Zasilanie w trybie rezerwowym:
Tylko po zainstalowaniu falownika z funkcją zasilania rezerwowego można wytwarzać energię słoneczną także w razie awarii zasilania, wykorzystywać ją w gospodarstwie domowym, a w połączeniu z akumulatorem także magazynować.
W szczególności dwie ostatnie funkcje pozwalają na duże oszczędności i maksymalną niezależność energetyczną. Dlatego w dalszej części tekstu zajmiemy się bliżej tymi kwestiami.
Inteligentny towarzysz inteligentnego systemu energetycznego
Ceny energii elektrycznej wciąż rosną, dlatego mądrze jest zużywać jak najwięcej własnej energii. Dlatego warto wybrać taki falownik, który zapewni możliwość inteligentnego zarządzania energią. Razem z inteligentnym licznikiem Fronius Smart Meter i falownikami firmy Fronius możliwe jest niezwykle łatwe kontrolowanie zużycia energii. Falowniki firmy Fronius mogą sterować odbiornikami elektrycznymi w gospodarstwie w taki sposób, aby zużywały jak najwięcej energii słonecznej i można je bez problemu zintegrować z typowymi systemami automatyki domowej.
Awaria sieci energetycznej? Światło nie gaśnie.
Wiele osób podczas planowania instalacji PV ma na uwadze zasilanie rezerwowe w razie awarii sieci energetycznej. Osoby te nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że sam falownik nie jest w stanie zapewnić takiego zasilania. Nawet jeżeli w czasie awarii sieci energetycznej świeci słońce, a moduły PV dostarczają energię, większość falowników nie może pracować w trybie zasilania rezerwowego. Aby uzyskać prawdziwą niezależność, należy wybrać falownik wyposażony w funkcję zasilania rezerwowego.
W tej kwestii zachęcamy do kontaktu z instalatorem w Twojej okolicy. Wspólnie możecie omówić, jakie są Twoje oczekiwania wobec instalacji PV i jakie funkcje powinien mieć właściwy falownik.
Co pociąga za sobą wybór danego falownika
Przed podjęciem decyzji warto zapoznać się nie tylko z funkcjami falownika. Ważne jest też wzięcie pod uwagę dodatkowych czynników, jak monitorowanie instalacji czy sposoby konserwacji. Dzięki platformie Solar.web na bieżąco monitorujesz uzyski i zużycie energii. Ponadto oprogramowanie na życzenie automatycznie poinformuje instalatora, jeżeli wystąpi jakiś problem — wystarczy jedno kliknięcie w sekcji ustawień. W ten sposób usunięcie błędu nastąpi, zanim się zorientujesz, że w ogóle on wystąpił.
Energia słoneczna — coraz bardziej w duchu zrównoważonego rozwoju?
Istnieją znaczne różnice w produkcji falowników, co dotyczy takich czynników jak zrównoważony rozwój i ochrona środowiska. Produkty firmy Fronius są wytwarzane w Austrii z minerałów, pozyskiwanych z obszarów nieuwikłanych w konflikty i z zastosowaniem energii z własnych instalacji PV. Instalacja z modułami PV o powierzchni 7000 m²na dachu hali produkcyjnej w Sattledt należy do największych w Austrii: mogłaby pokryć zapotrzebowanie na energię 250 gospodarstw domowych. Zrównoważony rozwój nie jest dla firmy Fronius pustym sloganem, tylko rzeczywistością.
Jak widzisz, podczas wyboru falownika trzeba przemyśleć kilka spraw. Wsparcie w podjęciu decyzji otrzymasz od najbliższego instalatora.
