Blog Wsparcie techniczneReferencje
Fronius Wattpilot Flex
Future driven
Wattpilot Flex: Maksymalna wydajność podczas ładowania energią słoneczną
Dla tych, którzy wyprzedzają swoje czasy, Fronius oferuje idealne połączenie eleganckiego wzornictwa i najnowocześniejszej technologii – Wattpilot Flex.
Stacja ładowania Fronius Wallbox wykorzystuje każdy promień słońca z instalacji PV* i optymalnie ładuje pojazd elektryczny na następny dzień. Inteligentne tryby ładowania w połączeniu ze zmienną taryfą za energię elektryczną umożliwiają opłacalne i efektywne wykorzystanie samodzielnie wytworzonej energii ze słońca, a w razie potrzeby zwiększają zasięg samochodu przy taniej energii elektrycznej z sieci. Idealna stacja ładowania pojazdów elektrycznych do Twojego domu – zrównoważona, elastyczna i opłacalna.
* Do ładowania nadwyżką energii elektrycznej z instalacji PV wymagane są dodatkowe komponenty. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi.
Fronius Wattpilot Flex Home
Przejdź do danych technicznych
Fronius Wattpilot Flex in white
Fronius Wattpilot Flex Pro
Design Award for Fronius Wattpilot Flex
Maximum słońca
Twoja energia, Twoja e-mobilność. Dzięki urządzeniu Fronius Wattpilot Flex można bardzo ekonomicznie naładować samochód elektryczny za pomocą samodzielnie generowanej energii słonecznej. Zoptymalizowana pod kątem fotowoltaiki stacja ładowania automatycznie przełącza się między 1 a 3 fazami, aby jak najlepiej wykorzystać energię słoneczną. Od 1,38 do 11 lub 22 kW (w zależności od wersji), nadwyżka PV jest optymalnie wykorzystywana. Żaden promień słońca nie jest zmarnowany.
Dzięki inteligentnym trybom ładowania zawsze masz wybór: tryb Eco daje pierwszeństwo energii słonecznej, a tryb Next Trip zapewnia ładowanie odpowiedniej ilości energii we właściwym czasie podczas kolejnej podróży.
Jeśli posiadasz system fotowoltaiczny, Fronius Wattpilot Flex zapewnia podwójną korzyść: oszczędzasz na ładowaniu i zwiększasz własne zużycie energii, co przyspiesza amortyzację systemu fotowoltaicznego.
Czysta elegancja
Ta ładowarka EV zachwyci Cię swoim nowoczesnym designem i wyjątkową funkcjonalnością. Elegancki wygląd i wysokiej jakości wykończenie sprawiają, że jest to stylowy dodatek do Twojego domu.
Wattpilot Flex otrzymał prestiżową nagrodę German Design Award 2025 za doskonałe wzornictwo produktu jeszcze przed oficjalnym wprowadzeniem na rynek.
Poznaj nowy poziom ładowania samochodu elektrycznego dzięki urządzeniu Fronius Wattpilot Flex
Opcjonalna kolumna montażowa umożliwia prostą i estetyczną instalację. Jest solidna, odporna na rdzę i elastyczna w zastosowaniu. Idealna do jednej lub dwóch stacji ładowania.
Użyteczność w perfekcji
Fronius Wattpilot Flex oferuje łatwy w obsłudze interfejs z intuicyjnymi przyciskami dotykowymi i przejrzystą nawigacją po menu.
Zintegrowane interfejsy WLAN i LAN umożliwiają łatwą integrację z siecią domową.
Aplikacja Solar.wattpilot umożliwia wygodne sterowanie i monitorowanie wallboxa za pomocą smartfona lub tabletu - zawsze i wszędzie.
Dzięki technologii RFID można zarządzać różnymi profilami użytkowników i zawsze mieć pełną kontrolę nad wszystkimi procesami ładowania.
Odkryj zalety stacji ładowania samochodów elektrycznych do Twojego domu.
Precyzja ładowania
Fronius Wattpilot Flex Pro to idealny wybór do elektrycznego samochodu służbowego.
Dzięki zintegrowanemu licznikowi energii elektrycznej zgodnemu ze standardem MID* Twój samochód służbowy jest ładowany wydajnie, a dokładna liczba naładowanych kilowatogodzin jest rejestrowana w celu przejrzystego rozliczenia z pracodawcą.
Fronius Wattpilot Flex Pro można bezproblemowo zintegrować z istniejącymi systemami energetycznymi i zachwyca nowoczesnym, eleganckim wzornictwem w antracycie, które idealnie wkomponowuje się w każde pomieszczenie mieszkalne.
Dodatkowe informacje dla instalatorów i klientów komercyjnych
Tutaj znajdziesz dane techniczne i ważne pliki do pobrania, a także funkcje specjalne, które mogą być szczególnie interesujące dla instalatorów i klientów komercyjnych.
Interesuje Cię przenośne rozwiązanie do ładowania?
Fronius Wattpilot Go to przenośna stacja ładująca do użytku w podróży. Dzięki wtyczce CEE możesz ładować zawsze i wszędzie tam, gdzie dostępne jest gniazdo wtykowe.
Dowiedz się więcej o Wattpilot Go
Dane techniczne
Data Wattpilot Flex Home Wattpilot Flex Pro**
Max. moc ładowania 11/22 kW 11/22 kW
Wymiary (l x w x h) 325 x 195 x 105 mm 325 x 195 x 105 mm
Waga łącznie z kablem typu 2 4.1/5.4 kg (11/22 kW)   4.1/5.4 kg (11/22 kW)
Kabel do ładowania 6m kabel typu 2 plug   6m kabel typu 2 plug
Wejście na kabel Wejście kablowe od góry (dozwolone tylko na zewnątrz), od dołu, z tyłu Wejście kablowe od góry (dozwolone tylko na zewnątrz), od dołu, z tyłu
Połączenie sieciowe LAN & WLAN  LAN & WLAN
Miernik MID Niezintegrowany Zintegrowany
Zgodność z prawem kalibracji (Mess- und Eichrechtskonform)  Nie Tak
Kolor Telegrey 4 Antracyt
Użycie* Wewnątrz i na zewnątrz Wewnątrz i na zewnątrz
*Podczas instalacji na zewnątrz wejście kablowe może być używane tylko od dołu lub od tyłu. Moc ładowania Wattpilota może być ograniczona w bezpośrednim świetle słonecznym.
