Blog Wsparcie techniczneReferencje
Fronius Reserva Pro
System magazynowania o wysokiej pojemności
Większa niezależność energetyczna w przypadku dużych wymagań
Magazyn Fronius Reserva Pro jest idealnym rozwiązaniem dla dużych budynków mieszkalnych, zakładów przemysłowych i gospodarstw rolnych oczekujących niezawodnego zaspokojenia wysokiego zapotrzebowania na energię.
Wydajny akumulator wysokonapięciowy do instalacji PV nie tylko wytrzymuje wysokie obciążenia, ale także podnosi zużycie energii na potrzeby własne, przez co skutecznie obniża koszty energii. W połączeniu z hybrydowymi falownikami Fronius Verto Plus lub GEN24 Plus instalacja PV zyskuje ponadto zdolność do zasilania rezerwowego i rozruchu bez sieci i może być samoczynnie restartowana także bez zasilania z sieci.
Made in Europe*
Fronius Reserva Pro powstaje w obrębie europejskiego łańcucha tworzenia wartości: *Zarówno ogniwa akumulatora, jak i moduły są produkowane w Europie i spełniają wymogi najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa. Zapewnia to krótkie drogi dostawy, stabilną dostępność i możliwości dofinansowania. W Austrii Reserva Pro spełnia warunki dofinansowania w programie „Made in Europe Bonus”.
Większa pojemność, większa kontrola
Fronius Reserva Pro jest modułowym magazynem wysokiego napięcia spełniającym zwiększone wymagania w zakresie energii. Każda wieża składa się z od 3 do 8 modułów i jej użyteczna pojemność wynosi od 12 do 32 kWh. Połączenie równoległe maksymalnie czterech wież pozwala uzyskać łączną pojemność do 128 kWh. W połączeniu z hybrydowymi falownikami Fronius Verto Plus, ze względu na jego wydajny obwód pośredni prądu stałego, pozwala to osiągnąć moce ładowania i rozładowania do 28,3 kW w przypadku dużych odbiorników.
Gwarancja Fronius zapewnia stabilne działanie przez 10 lat. Ogniwa LFP o długiej żywotności i wbudowane mechanizmy ochrony zapewniają bezproblemowe działanie jeszcze długo po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Wspomagany przez AI asystent kosztów energii Fronius bez przerwy optymalizuje strategię magazynowania na podstawie analiz uzysku PV, zużycia i cen energii elektrycznej, aby zapewnić maksymalną rentowność i dostosowanie do potrzeb.
Korzyści
Elastyczna skalowalność
W zależności od potrzeb, system Reserva Pro z 3 do 8 modułami na wieżę oferuje pojemność magazynu od 12 do 32 kWh – a dzięki możliwości równoległego połączenia do czterech wież bateryjnych, można go rozszerzyć do maksymalnej pojemności 128 kWh. W ten sposób system jest elastycznie rozbudowywany w miarę wzrostu zapotrzebowania i idealnie nadaje się do dużych budynków mieszkalnych, zakładów przemysłowych i gospodarstw rolnych o wysokim zapotrzebowaniu na energię i wysokich prądach rozruchowych.
Zdolność do zasilania rezerwowego i rozruchu bez sieci
Magazyn Fronius Reserva Pro dostarcza energię nawet podczas awarii sieci energetycznej – niezawodnie i bezpiecznie. Dzięki zdolności do zasilania rezerwowego i rozruchu bez sieci istotne odbiorniki mogą być nadal zasilane w czasie, gdy system jest samoczynnie restartowany lub dopóki dostępna jest energia resztkowa. Dzięki temu zarówno procesy, których nie można odłożyć na później, jak i kluczowe instalacje, takie jak pompy ciepła, systemy chłodzenia i wentylacji oraz maszyny przemysłowe, będą działać nieprzerwanie, a Twoje przedsiębiorstwo będzie w każdej chwili dobrze zabezpieczone. Idealne rozwiązanie w obszarach, w których najważniejsza jest pewność zasilania.
Zarządzanie energią wspomagane przez AI
Asystent kosztów energii Fronius przez cały czas optymalizuje strategię magazynowania na podstawie analizy uzysku PV, zużycia energii i bieżących cen energii elektrycznej przy użyciu nowoczesnych algorytmów AI. Zapewnia to trwałą rentowność instalacji PV wraz z magazynem energii i pozwala dużo zaoszczędzić na kosztach energii – bez montowania jakiegokolwiek dodatkowego sprzętu.
Pełna integracja systemów Fronius
Od uruchomienia, przez monitoring aż po inteligentne zarządzanie energią: Fronius Reserva Pro można automatycznie uruchomić wraz z hybrydowymi falownikami Fronius. Nasze cyfrowe narzędzia, jak Fronius Solar.web i nasz asystent kosztów energii, umożliwiają płynną współpracę magazynu energii z ekosystemem Fronius.
Fronius Reserva Pro
Odkryj zalety inteligentnego wysokonapięciowego magazynu energii:
Wszystko z jednej ręki
Idealne połączenie: Reserva Pro i Verto Plus
Fronius Solar.web: jedna aplikacja, wszystkie możliwości
Zarządzanie energią oparte na AI
Asystent kosztów energii Fronius automatycznie optymalizuje korzystanie z energii, obniża koszty prądu i za pomocą AI dostosowuje strategię magazynowania do uzysku PV, zużycia i cen energii elektrycznej.
Dane techniczne i pliki do pobrania
Dane Reserva Pro 12.0 Reserva Pro 16.0 Reserva Pro 20.0  Reserva Pro 24.0 Reserva Pro 28.0 Reserva Pro 32.0
Energia użyteczna 11,9 kWh 15,9 kWh 19,9 kWh  23,9 kWh 27,9 kWh 31,9 kWh
Liczba modułów akumulatorów 3 4 5 6 7 8
Napięcie znamionowe 212,52 V 283,36 V 354,2 V 425,04 V 495,88 V 566,72 V
Zakres napięcia 165 ~ 240,9 V 220 ~ 321,2 V 275 ~ 401,5 V 330 ~ 481,8 V 385 ~ 562,1 V  440 ~ 642,4 V
Maksymalny prąd na wyjściu1 50 A
Technologia ogniwa akumulatora  Ogniwo litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP)
Praca równoległa
Maks. 4 akumulatory
Wymiary (wysokość × szerokość × głębokość) 775 × 579 × 449 mm 935 × 579 × 449 mm 1095 × 579 × 449 mm  1255 × 579 × 449 mm   1415 × 579 × 449 mm  1575 × 579 × 449 mm
Waga 126 kg 162 kg 198 kg 234 kg  270 kg  306 kg
Kompatybilne falowniki  Fronius Primo GEN24 Plus, Symo GEN24 Plus i Verto Plus
Stopień ochrony  IP 65
Maksymalna wysokość nad poziomem morza 2000 m
Temperatura otoczenia² od -20 do +50°C
Dopuszczalna wilgotność powietrza  5–95%
Miejsce montażu  Wnętrza i zadaszone obszary na zewnątrz
Technologia przyłączenia DC Stäubli MC4-Evo
Posiadane certyfikaty i spełniane normy VDE2510-50 / IEC 62619:2022 / IEC62040-1 / CE / RCM / UN38.3
Interfejsy  Modbus (RS485)
Gwarancja 10 lat (80% SOH)
1 Limit prądu ładowania i wyładowania zależy od falownika.
2 Moc ładowania i wyładowania może być limitowana zależnie od temperatury.
Więcej na temat zwiększania stopnia zużycia energii na potrzeby własne
Maksymalne wykorzystanie potencjału instalacji PV
Zasobooszczędna jazda samochodem elektrycznym – najlepiej ładowanym ekologiczną energią z własnej instalacji PV: 100% neutralności węglowej i duża opłacalność.
Dowiedz się teraz
Zasilanie rezerwowe na indywidualną miarę
Aby światło nie gasło, gdy jest awaria sieci energetycznej: wszechstronna oferta zasilania rezerwowego Fronius!
Dowiedz się więcej
Znajdź partnera Fronius
dla siebie
Znajdź instalatora
Chcesz zlecić wykonanie instalacji PV z komponentów Fronius? Od planowania, przez montaż do uruchomienia: Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera do swojego projektu.
Znajdź instalatora
Znajdź dystrybutora
Jesteś instalatorem i szukasz dystrybutora w okolicy? Chętnie pomożemy.
Znajdź dystrybutora
