Produkt
Przełączaj się pomiędzy różnymi drutami bezpośrednio na uchwycie
Wystarczy naciśnięcie przycisku i spawacz przełącza się w podajniku drutu Fronius 25i Dual na inne spoiwo lub inną średnicę drutu. Bez przezbrajania i korzystania z drugiego systemu spawania zawsze można mieć dostępny odpowiedni drut. Dzięki temu podajnik Dual Wire Feeder jest doskonałym rozwiązaniem zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia. Ponadto jest maksymalnie elastyczny w użyciu i umożliwia duży promień działania przy zapewnieniu kontrolowanego, stabilnego podawania drutu.
Podajnik Dual Wire Feeder doskonale współpracuje z urządzeniami Fronius TPS/i lub Fronius iWave i jest w stanie dostarczyć oddzielny gaz do każdej linii procesowej. Jest przystosowany zarówno do szpul drutu o średnicy 450 mm, jak i o średnicy 300 mm. Podajnik zapewnia dużą elastyczność dzięki różnym opcjom montażu i obsługi. Wszyscy użytkownicy TPS/i od lipca 2023 r. mają powód do radości, ponieważ bezpłatna aktualizacja oprogramowania rewolucjonizuje komfort obsługi i prowadzi do mniejszej liczby kliknięć w celu uzyskania pożądanego ustawienia urządzenia. Poniżej przedstawiono zalety nowego podajnika WF 25i Dual.
Rozwiązanie do licznych ręcznych zadań spawalniczych
W praktyce istnieje wiele obszarów zastosowań podajnika Dual Wire Feeder. Na przykład gdy konieczna jest zmiana z drutu o małej średnicy do sczepiania na grubszy do warstw wypełniających lub jeśli do danego komponentu potrzebne są różne spoiwa, takie jak drut rdzeniowy czy stalowy. Jeszcze nigdy nie dało się tak łatwo zwiększyć elastyczności i wydajności podczas spawania ręcznego. Najczęstsze zastosowania to budowa maszyn i rurociągów, a także branża motoryzacyjna i jej poddostawcy.
Zmiana linii procesowej po naciśnięciu przycisku uchwytu
Przemyślana koncepcja obsługi podajnika drutu 25i Dual umożliwia spawaczom zmianę linii procesowej i tym samym spoiwa oraz odpowiednich parametrów. Szczególnie komfortowe i pozwalające zaoszczędzić czas jest użycie drugiego uchwytu spawalniczego i uruchomienie linii procesowej przyciskiem w uchwycie. Nie jest już konieczne podejście do podajnika Dual Wire Feeder. Ale oczywiście również tam lub bezpośrednio na wyświetlaczu źródła prądu spawalniczego można wybrać odpowiedni podajnik drutu. Kolejną możliwość daje panel zdalnego sterowania, który spawacz umieszcza blisko siebie, aby aktywować pożądaną linię procesową. Ten wariant jest chętnie wykorzystywany w przypadku szczególnie długich pakietów przewodów do systemów montowanych na dźwigu lub wózku.
WF 25i Dual
Duży promień działania ze stabilnym podawaniem drutu
Dzięki modułowej konstrukcji klient tworzy sobie dokładnie taki system, jaki spełnia jego oczekiwania. Podajnik drutu 25i Dual można zamontować na przykład na wózku, dźwigu lub wysięgniku. Dzięki temu w skomplikowanych warunkach spawalniczych podajnik zapewnia zawsze wystarczającą ilość wolnej przestrzeni, aby spawacz mógł łatwo dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Dzięki zastosowaniu pakietu przewodów o długości nawet 25 metrów zasięg między systemem spawania i podajnikiem drutu jeszcze się zwiększy, a mimo to podawanie drutu do uchwytu pozostaje całkowicie stabilne.
Racjonalne połączenie ekonomii i ekologii
Cały system składa się z TPS/i lub iWave, podajnika WF 25i Dual oraz dwóch uchwytów spawalniczych. Jest to racjonalne połączenie zarówno z uwagi na koszty, jak i ekologię. Z jednej strony firma oszczędza na kosztach zakupu drugiego systemu spawania, z drugiej strony unika śladu węglowego, który tego rodzaju zestaw by generował – nie mówiąc już o oszczędności czasu pracowników, którzy nie muszą ciągle pobierać i odkładać dwóch urządzeń, lecz przełączają się między drutami spawalniczym poprzez naciśnięcie przycisku.
TPS/i: lepszy komfort obsługi wynikający z bezpłatnych aktualizacji
Firma Fronius zapewnia, że jej systemy spawania są gotowe na przyszłość. Dzięki aktualizacji oprogramowania TPS/i ten lider w zakresie technologii spełnia swoją obietnicę. Ta obszerna aktualizacja daje się w mig zainstalować na wszystkich dotychczas sprzedawanych urządzeniach, a od połowy lipca 2023 będzie dostępna bezpłatnie.
Co nowego zawiera? Wystarczy kilka kliknięć, aby niezwykle uproszczone menu poprowadziło użytkownika do pożądanego ustawienia spawalniczego, a ekran startowy można spersonalizować. W ten sposób każdy spawacz może przenieść na ekran główny wszystkie często używane ustawienia.
Przekonaj się o tym, jak bardzo przyjazne dla użytkownika jest oprogramowanie TPS/i oraz podajnik drutu 25i Dual. Zespół Fronius z przyjemnością zademonstruje podajnik Dual Wire Feeder oraz wiele innych nowości Fronius we wrześniu na targach SCHWEISSEN & SCHNEIDEN w Essen, hala 3, stoisko 3B55, lub na targach FABTECH w Chicago, stoisko B27027.
Contact Address
pliki do pobrania
    pliki do pobrania
