Maksymalna swoboda mobilnego spawania ręcznego elektrodą otuloną
Model Ignis Battery jest dostępny w klasie mocy do 150 A i łączy w sobie najnowocześniejszą elektronikę spawalniczą z inteligentną technologią akumulatorową. Nadaje się do ręcznego spawania łukowego (MMA), a także mobilnego spawania TIG – bez żadnych kompromisów względem jakości. Do spawania mogą być używane dowolne elektrody – rutylowe, zasadowe lub CEL
Dla profesjonalistów, którzy chcą być niezależni
Zarówno w trakcie budowy rurociągów, jak i napraw w terenie czy prac montażowych można liczyć na Ignis Battery, czyli kompaktowe urządzenie spawalnicze, które odznacza się zarazem wydajnością, mobilnością i maksymalną elastycznością. Dzięki wadze zaledwie 12 kg (bez ładowarki) i zwartej, mocnej obudowie idealnie nadaje się do mobilnych zastosowań. Ze względu na stopień ochrony IP23, filtr ze stali nierdzewnej i prześwit 3,5 cm wytrzymuje najbardziej niesprzyjające warunki – od deszczu po pył, od upału po zimno.
Inteligentna technologia akumulatorowa – wydajna, trwała, efektywna
Oprócz monitorowania napięcia, innowacyjny system zarządzania akumulatorem sprawuje również kontrolę nad procesem ładowania i chroni akumulator przed przeładowywaniem i głębokim wyładowaniem. Wbudowany akumulator litowo-jonowy (LiFePO4) o mocy 750 Wh umożliwia zespawanie 31 elektrod (2,5 mm) lub spawanie TIG przez 30 minut prądem 100 A bez ładowania. W większości przypadków wystarcza to w zupełności do wykonania całej operacji montażu Jeśli nie wystarczy, można skorzystać z funkcji szybkiego ładowania, która doprowadza akumulator do poziomu naładowania 80% w zaledwie 40 minut. Naładowanie do pełna zajmuje natomiast 60 minut.
Ładowanie i spawanie jednocześnie
W trybie hybrydowym spawanie i ładowanie z sieci może odbywać się w tym samym czasie, co dodatkowo wydłuża czas pracy. Warta wspomnienia jest także wbudowana rezerwa mocy akumulatora, która stabilizuje łuk, nawet przy wahaniach napięcia sieciowego. Dzięki temu zawsze dostępna jest pełna moc wyjściowa 150 A – również w sieci 120 V. W trybie pracy generatora do zasilania Ignis Battery wystarczy mały agregat prądotwórczy 2 kVA, aby osiągnąć wymaganą moc spawania i jakość łuku spawalniczego. Ułatwia to urządzenie miejsca pracy i zmniejsza panujący w nim hałas.
Pomysłowe detale zapewniające maksymalną wydajność
Ignis Battery wyróżnia się wieloma funkcjami, które sprawiają, że spawanie jest łatwiejsze, bezpieczniejsze i wydajniejsze. Na przykład funkcje HotStart i SoftStart zapewniają optymalne właściwości zajarzenia elektrod rutylowych, zasadowych lub CEL. TrackingArc ułatwia precyzyjne ponowne zajarzenie przy prądzie zaledwie 8 A – świetnie sprawdza się w przypadku wymiany elektrod lub przerwania spawania. Funkcja Anti-Stick zapobiega przywieraniu elektrody, aby oszczędzać czas i materiał. W pozycjach wymuszonych przydatna jest funkcja MMA Pulse, która pozwala skrócić czas spawania bez pogorszenia walorów estetycznych spoin.
Ignis Battery oferuje również zaawansowane technologie spawania TIG: np. TIG Pulse i Comfort Stop, które zapewniają kontrolowane spawanie TIG z idealnym kraterem końcowym. Uniwersalne przyłącze urządzeń peryferyjnych TIG Multi Connector (TMC) gwarantuje maksymalną kompatybilność.
Podsumowanie: idealne uzupełnienie asortymentu Fronius
Ignis Battery wraz z urządzeniami spawalniczymi TIG z serii Artis i popularnymi urządzeniami do spawania ręcznego Ignis tworzy teraz pełną gamę mobilnych, niezawodnych i wysokowydajnych rozwiązań spawalniczych Fronius – dla wszystkich, którzy chcą uprawiać swoją pasję do spawania w dowolnym miejscu i bez ograniczeń.
