Produkt
Fronius przedstawia Velocity Assistant do ręcznego spawania metodą MIG/MAG
Dzięki nowemu Velocity Assistant, w skrócie Velo, Fronius przenosi ręczne spawanie metodą MIG/MAG na zupełnie nowy poziom. Ten innowacyjny system zaprezentowano publicznie po raz pierwszy na targach SCHWEISSEN & SCHNEIDEN w Essen oraz na targach FABTECH w Chicago. Wywołał sensację wśród tych, którzy często spawają długie, precyzyjne spoiny. Velo inspiruje spawaczy wspomaganym prowadzeniem palnika i stałą prędkością spawania – jednocześnie zapewniając doskonałe, powtarzalne spoiny przy mniejszym obciążeniu fizycznym.
Długie spoiny są wyzwaniem nawet dla doświadczonych spawaczy: niezmienna prędkość i precyzyjne prowadzenie palnika są kluczowe dla jakości spoiny – ale są jednocześnie trudne, a przede wszystkim wyczerpujące.
Właśnie tutaj Velo pokazuje swoją wartość. Dzięki Velocity Assistant po raz pierwszy możliwe jest kontrolowanie prędkości spawania podczas spawania ręcznego. W ten sposób wspomaga on różnorodne zastosowania, w szczególności tam, gdzie wymagane są długie, jednolite spoiny – np. w obszarach Commercial Transportation, Heavy-duty Machinery, konstrukcji stalowych lub budowy urządzeń. Velo znajduje zastosowanie zarówno przy spawaniu cienkich, jak i grubych blach – stali, stali nierdzewnej lub stali wysokowytrzymałej
Przełom w spawaniu ręcznym
Sercem Velo jest drugi drut – tzw. drut Velo, który pracuje bez łuku spawalniczego i bez dodatkowego dopływu gazu. Ten drut styka się z elementem spawanym w stanie stałym i generuje ruch do przodu wskutek tarcia. Prędkość posuwu drutu Velo określa przy tym prędkość spawania.
Drut Velo utrzymuje stałą odległość między przedmiotem spawanym a końcówką prądową i „popycha” uchwyt spawalniczy wzdłuż krawędzi spoiny, rowka lub fazy bez specjalnego przygotowania spoiny. Dzięki temu drut Velo wprowadza do spoiny jedynie minimalną ilość dodatkowego materiału: zużycie drutu odpowiada dokładnie długości spoiny.
„Przy pewnej rezygnacji z kontroli można teraz wytwarzać bezbłędne spoiny podczas spawania ręcznego z wcześniej nieosiągalną prędkością, po prostu trzymając tylko uchwyt spawalniczy”, wyjaśnia Franziska Eichhorn, Strategic Product Manager w Fronius International. „Testerzy potwierdzają odczuwalną ulgę oraz znaczny wzrost precyzji i jakości spawania”.
Początkujący czy specjalista – Velo wspiera ich wszystkich
Velo to prawdziwy przełom: nowi użytkownicy mogą szybko osiągać wysokiej jakości spoiny dzięki pomocnym wskazówkom, a specjaliści odczują ulgę przy długich lub złożonych zadaniach spawalniczych. Skurcze i zmęczenie będą tylko wspomnieniem, a jakość spoin pozostanie niezmiennie wysoka. Szczególną zaletą jest fakt, że w określonych warunkach Velo może osiągnąć prędkość spawania porównywalną z tymi uzyskiwanymi przez roboty. To znacznie zwiększa produktywność.
Wystarczy doposażenie, by zacząć
Velo jest kompatybilny z istniejącymi urządzeniami TPS/i z systemami 320 A oraz iWave Pro MultiProcess i można go łatwo zamontować. Potrzebne są jedynie:
  • podajnik drutu Velo,
  • odpowiednie mocowanie uchwytu spawalniczego z podajnikiem drutu Velo oraz
  • aktywacja odpowiedniej opcji w oprogramowaniu.
Integracja z istniejącymi systemami jest szybka i nieskomplikowana – bez czasochłonnych modyfikacji.
Ergonomia i elastyczność w centrum uwagi
Uchwyt Velo można obracać bez użycia narzędzi w zakresie 360°, a następnie pewnie zablokować na miejscu. Przy ograniczonym dostępie komponenty systemu Velo można również łatwo odczepić od uchwytu i odłożyć. Ze względu na swoją elastyczność system nadaje się do wszystkich pozycji – nawet do spawania rur spoinami 360° lub zastosowań wielowarstwowych. Pięciometrowy system podawania drutu Velo zapewnia duży zakres pracy. Aktywacja odbywa się bezpośrednio na uchwycie spawalniczym – oznacza to, że w razie potrzeby system można wyłączyć w dowolnym momencie, aby elastycznie przełączać się między prowadzeniem ręcznym i wspomaganym.
Dostępność i dystrybucja
System jest dostępny na całym świecie od jesieni 2025 roku i został zgłoszony do opatentowania.
Contact Address
Press Release
    Press Photos
