Maravilha de aquecimento Fronius Ohmpilot - Parte 2
Quando você leu a primeira parte da "Maravilha de aquecimento Ohmpilot“, você conheceu as funções básicas dos reguladores de consumo inteligentes. Nesse artigo, você encontra alguns recursos conhecidos irão encantar você e seu cliente.
13. A instalação do Fronius Ohmpilot é incrivelmente fácil
Você ainda não instalou um Fronius Ohmpilot? Sem problemas, como um instalador, você realizará isso de forma rápida e fácil. As instruções de instalação específicas se encontram na área de download. Nós também criamos um vídeo que mostra as etapas de operação.
Mas por que a instalação é tão fácil?
/  A potência das barras de aquecimento e o número de fases são medidos automaticamente.
/ Você não precisa mais pensar na comunicação entre o Ohmpilot e o inversor. Como no LAN ou RS485, a conexão é criada automaticamente.
/ Se você selecionou uma comunicação WLAN, a senha pode ser trocada com o roteador ao pressionar um botão
/ Se você selecionar a configuração „Consumo próprio“, não é necessário fazer ajustes no Ohmpilot. Conecte, espere um pouco, e use rapidamente a corrente fotovoltaica excedente do Ohmpilot.
/ Seu cliente registrou o sistema no portal Fronius Solar.web? Ótimo! Então, os dados do Ohmpilot também podem ser exibidos automaticamente.
14. Com o Fronius Ohmpilot, você diminui seus custos totais de energia
Com a instalação do Fronius Ohmpilot, seu cliente pode aumentar em até 70% a porcentagem de consumo próprio. Seu cliente também economiza em dobro: por um lado, ele utiliza mais a sua própria corrente fotovoltaica para as necessidades pessoais e, por outro, economiza combustíveis fósseis, como gás ou óleo.
15. No Fronius Solar.web, você pode analisar os dados de consumo e produção do Ohmpilot
Para você, como um instalador, o Monitoring-Tool Solar.web é um assistente indispensável para a avaliação e análise do sistema fotovoltaico. Com as curvas de produção e consumo, você reconhece facilmente os comportamentos de uso de seus clientes e pode aumentar o potencial de otimização. Como é possível observar facilmente no gráfico, esse sistema fotovoltaico quase metade do excedente fotovoltaico foi usado para a produção de água quente naquele dia (mostrado em azul). Sem o Ohmpilot, o sistema injetaria essa porcentagem na rede elétrica. Contudo, com o Ohmpilot você pode usar o excesso para o aquecimento de água, economizando os custos de água quente e aquecimento, aumentando a vida útil do aquecedor existente e maximizando o consumo próprio de energia fotovoltaica.
16. Com o Fronius Ohmpilot, você reduz suas emissões de CO2
O Fronius Ohmpilot ajuda o meio ambiente. Como seu uso requer significativamente menos energia fóssil, ele contribui significativamente para a redução das emissões de CO2. Ao usar o Fronius Ohmpilot em uma residência com aquecimento a gás, o cliente economiza, por exemplo, 1.800 kW/h de gás anualmente, o equivalente a 124 kg CO2. Isso corresponde a 1.030 quilômetros de um veículo.
17. O Fronius Ohmpilot pode ser reequipado no sistema fotovoltaico existente
Seu cliente já possui um sistema fotovoltaico? Caso sua resposta for sim, isso não é um problema para o Fronius Ohmpilot. Ele pode ser equipado facilmente em um equipamento existente. A instalação do Ohmpilot é extremamente simples. Para você ter uma ideia, veja o vídeo detalhado na parte superior direita.
18. O Fronius Ohmpilot também pode ser usado com inversores de outros fabricantes
Seu cliente já possui um sistema fotovoltaico no teto, mas o inversor é de outro fabricante? Isso também não é um empecilho para o uso do Ohmpilot. Você precisa apenas de um Datamanager Box que realiza a conexão do Fronius Smart Meter e o controle do Fronius Ohmpilot.
