Agora é sobre dinheiro
Quando se pensa em reduzir gradualmente os gastos de energia para um mínimo.
Quem de nós realmente sabe quanto gasta de energia por ano? Queremos dizer com abastecimento de veículos, aquecimento e custos de eletricidade. Quanto mais pessoas moram em uma casa, mais rápido o gasto chega à casa dos quatro dígitos. Isso é somado ao longo do ano e, com o aumento constante do número de ferramentas tecnológicas que usamos diariamente, os custos de energia tendem a ser maiores e não menores.
O sistema fotovoltaico funciona como uma independência energética
Ao investir em um sistema fotovoltaico, é dado o primeiro passo em direção à diminuição dos custos. Vamos supor que 25% da energia necessária em uma casa com quatro pessoas é produzida por um sistema fotovoltaico. Isso gera uma economia anual de mais de cem euros. Quanto maior o custo de energia de um país, maior será a economia. Se os custos da rede de alimentação aumentarem, o sistema fotovoltaico se paga ainda mais rápido.
Deseja um maior consumo próprio?
O Fronius Smart Meter oferece 100% de controle do consumo de energia e, portanto, um controle inteligente. E como isso economiza dinheiro? Muito fácil: a corrente é utilizada nos consumidores quando existe um excedente. Por exemplo, ao usar uma bomba de piscina tanto o grau de autossuficiência como o consumo próprio podem ser significativamente aumentados. E com isso, os custos de energia mensais diminuem.
Interessado em um potencial de economia ainda maior?
E isso fica ainda melhor. Em uma casa com veículos elétricos e não a combustão, os custos mensais de energia são reduzidos ainda mais. Por exemplo, uma pessoa que dirige 12.000 km anualmente com um carro a diesel ou gasolina. Seu gasto com combustível é de 1.000 euros. Ao carregar pelo menos um terço de seu veículo elétrico com corrente fotovoltaica, o custo com combustíveis cai para 250 euros. Isso é uma diferença de 750 euros, dinheiro que certamente pode ser mais bem utilizado.
Construção modular para maior flexibilidade com o planejamento do seu sistema fotovoltaico
O sistema fotovoltaico da Fronius é construído de uma forma tão inteligente, que as etapas individuais para alcançar a independência podem ser feitas de forma sequencial. Também não é preciso utilizar todos os componentes. Então, é possível instalar na primeira etapa apenas o sistema fotovoltaico com o Smart Meter para operar o gerenciamento de fluxo de energia inteligente. Na sequência, o Ohmpilot ou um acumulador, como o Fronius Solar Battery, é utilizado para um maior consumo próprio. Também é possível utilizar apenas o sistema fotovoltaico e Ohmpilot, sem a necessidade do acumulador. O comportamento do uso da corrente e o orçamento são planejados individualmente no sistema, de acordo com a sua preferência.
Economia de custos de energia para todos os profissionais
Considerando os custos do sistema, descobrimos que, com um uso extenso de todas as possibilidades, a economia ao comprar um sistema fotovoltaico para investir em um sistema global aumenta para um fator de 4. Mas mesmo não investindo desde o início em um inversor, Smart Meter, acumulador e Ohmpilot, a expansão gradual é uma boa maneira de se aproximar do tema da energia solar. Considerando nossa visão de 24 horas de sol, cabe a cada indivíduo promover a transição de energia. E vários pequenos passos contribuem tanto quanto um grande passo.
The Fronius Ohmpilot keeps you warm - and your household budget in the black
The Fronius Ohmpilot is the natural addition to the PV system for heat, making it possible to use solar energy to heat water for domestic use. For us, this means no primary heating energy is needed over the summer months, which protects the existing heating system, whether it be oil, wood or gas heating or heat pumps. The service life of the latter can be increased by 20% for example. As well as a boiler, the Fronius Ohmpilot can also be used to control other consumers such as electric underfloor heating or the heat pump.
Taking the next step with photovoltaics – it’s all about the storage system
If you want to use your solar energy even when the sun is not shining, then you need a storage system. The Fronius Symo Hybrid with Fronius Solar Battery or LG Chem RESU storage solution allows self-generated energy to be used in the evening or at night. Thanks to this short-term storage, we can reduce electricity costs by 60%.
Interested in even more potential savings?
And that’s not all. If a household drives an electric car instead of one with a combustion engine, they can lower their monthly energy costs even further. As an example, suppose that you travel 12,000 km a year in a diesel or petrol car. This fuel costs you around 1,000 euros. If you charge your electric car at least a third full with PV current instead, your fuel costs fall to 250 euros. That is a difference of 750 euros; money that we are sure could be put to better use.
Modular structure – for greater flexibility when planning a PV system
The Fronius PV system is so intelligently structured that the individual steps to independence can added sequentially. You do not need to use all the components either. So, at first you might only install the PV system with Smart Meter to take advantage of intelligent energy flow management. Then, the Ohmpilot or a storage system such as the Fronius Solar Battery could be added for greater self-consumption. Or you could operate the system without storage and simply use the PV system and the Ohmpilot. Customised systems can be created to suit personal preferences, electricity consumption behaviour and budget.
Four times the energy savings for all professionals
When you consider the system costs, we see that through full use of all options, the savings rise by a factor of four from purchasing a PV system to investing in a complete system. But even if you do not invest in an inverter, Smart Meter, storage system and Ohmpilot right from the start, the gradual expansion options are a great way to approach the world of solar energy. In line with our vision of 24 hours of sun, everyone can help drive the energy revolution forward. And several little steps make as great a difference as one big one.
