SPOLEČNOST FRONIUS PŘEDSTAVUJE TECHNOLOGII CHLAZENÍ BUDOUCNOSTI – STŘÍDAČ GEN24 PLUS
Výhody technologie aktivního chlazení hovoří samy za sebe a osvědčily se v nespočtu fotovoltaických systémů po celém světě. Společnost Fronius proto i do budoucna sází na aktivní chlazení, které ještě zdokonalila a optimalizovala, aby splňovalo dnešní i budoucí požadavky.
Řadou střídačů GEN24 Plus společnost Fronius představuje chladicí systém s ještě efektivnějším chladicím výkonem, který nejen šetří místo a je kompaktní, ale zároveň přispívá k udržitelné výrobě energie.
Jak funguje aktivní chlazení u střídače Fronius GEN24 Plus
Výhody technologie aktivního chlazení už známe: Je to hlavně delší životnost střídačů, vyšší výnos a nižší náklady na údržbu. To vše hovoří pro technologii aktivního chlazení. Zvláštním požadavkem na střídače řady Fronius GEN24 Plus bylo vyvinout chladicí systém, který nabídne ještě lepší chladicí účinek a zároveň bude kompaktní a velmi nenáročný na prostor.
Výsledkem je velmi efektivní chladicí systém složený z chladiče a ventilátoru, který optimálně chladí výkonovou elektroniku uvnitř střídače. Důležitou součástí chladicího systému je inovativní kryt ventilátoru, který je integrovaný do vyhrazeného prostoru v chladiči z tlakově litého hliníku se speciálně uspořádanými chladicími žebry (viz následující obrázek).
Kryt ventilátoru v tomto systému zajišťuje ideální tlakové podmínky pro optimální nasávání okolního vzduchu a jeho proudění. Teplý vzduch je odváděn chladicími žebry ven. Elektronické komponenty ve střídači zůstávají nezávisle na vnější okolní teplotě neustále chladné.
Flexibilnější design systému i montáž
Inovativní kryt ventilátoru propůjčuje střídači Fronius GEN24 Plus mimořádně plochý a kompaktní tvar, který přináší mnoho výhod při montáži a manipulaci a zajišťuje vyšší hospodárnost. Díky aktivnímu chlazení jsou tyto střídače vysloveně flexibilní a v závislosti na okolních podmínkách je lze namontovat nejrůznějším způsobem. Vertikálně, horizontálně, naplocho nebo vedle sebe – pro střídač Fronius GEN24 žádný problém.
Fronius GEN24 zaujme svojí flexibilitou i v otázce designu systému: MPP trackery ve střídači jsou díky aktivnímu chlazení zatížitelné větší velikostí proudu, takže je možné připojit více paralelních větví.
Výhody technologie aktivního chlazení jsou doloženy testy
Testy ukázaly, že v porovnání se standardním ventilátorem (0,6 m3 / min) může nyní díky nové technologii chlazení proudit systémem 250 % (1,5 m3 / min) objemu vzduchu. Takže je možné odvádět teplo od elektronických součástí přes chladicí žebra efektivně a rychle, a to i při velmi vysokých okolních teplotách. Rozdělení teploty v chladiči je velmi homogenní
Jak technologie aktivního chlazení přispívá k efektivní výrobě energie
Díky inovativní technologii chlazení je možné udržovat uvnitř střídače ještě nižší teplotu. To prodlužuje životnost výkonové elektroniky i střídače a přispívá k udržitelné a efektivní výrobě energie. Protože střídače lze vystavit přímému slunečnímu záření, nejsou nutná žádná další opatření pro tepelné odstínění, například zastínění střech. Tím se šetří zdroje a navíc i rozpočet. V neposlední řadě má ventilátor výrazně nižší spotřebu energie, což také přispívá k její udržitelné výrobě.
Další informace o technologii aktivního chlazení od společnosti Fronius najdete zde.
