Výrobky
Nové funkce pro Fronius Wattpilot
Kolem inteligentní nabíječky od společnosti Fronius se toho děje hodně. Fronius Wattpilot se prezentuje řízením zatížení, větší flexibilitou, vyšší ochranou IP a ještě větší udržitelností. Designed to move.
Součástí filozofie společnosti Fronius je neustálé zlepšování. „Každý den pracujeme na dalším vývoji našich výrobků a řešení. Fronius Wattpilot je nejnovějším příkladem. Nejmodernější softwarové funkce přinášejí řadu výhod jak pro instalátorské firmy, tak pro majitele fotovoltaických systémů,“ vysvětluje Martin Hackl, Global Director pro marketing a prodej, obchodní jednotka Solar Energy, Fronius International GmbH. Významnou roli přitom hraje také tvorba hodnoty: v souladu se strategií udržitelnosti společnosti Fronius se používají komponenty z Evropy, aby se zabránilo dlouhým přepravním vzdálenostem.
Nový je například protokol OCPP (Open Charge Point Protocol). Jedná se o standardizované rozhraní pro správu nabíjecích stanic. Umožňuje vytvářet přehledy o nabíjení a řídit zatížení.
Dobrá zpráva je tu i pro ty, kdo rádi sledují všechny energetické toky online: Wattpilot se nedávno objevil také na Fronius Solar.webu. To poskytuje jednotnou vizualizaci a možnost řešení problémů přímo v bezplatném monitorovacím nástroji. Kromě toho Wattpilot dostal nový design. Moderně navržený plášť zajišťuje vyšší krytí IP55. Navíc byl vylepšen dosah sítě WLAN, což zvyšuje flexibilitu v místě instalace.
Všechna tato vylepšení jsou k dispozici nejen pro stávající verze, ale také pro dvě další: Wattpilot Home 22 J a také Wattpilot Go J 22 AUS (pro Austrálii).
Energeticky optimalizované nabíjení
Do konce roku bude pro všechny nabíječky Wattpilot k dispozici také funkce Dynamic Load Balancing.* Elektromobily se obvykle nabíjejí vysokým výkonem. Pokud je současně připojeno několik elektromobilů, dochází často k překročení maximálního instalovaného příkonu domácnosti. Dynamic Load Balancing zajišťuje optimální rozdělení proudu. Výsledkem je bezpečné nabíjení bez nutnosti investovat do rozsáhlé a nákladné připojovací infrastruktury. Díky funkci Dynamic Load Balancing lze současně a energeticky optimálně nabíjet až tři elektromobily. Potřebná energie je dynamicky rozdělována a řízena mezi nabíjená vozidla. Wattpilot detekuje překročení příkonu domovní přípojky a reaguje na to tím, že upřednostní zátěže v domě (tepelné čerpadlo, Ohmpilot, sporák atd.).
Dokonalá kombinace fotovoltaiky a e-mobility
Elektromobilita má smysl pouze v kombinaci s fotovoltaickým systémem. Nejlevnějším způsobem nabíjení elektromobilů je totiž vlastní vyrobená fotovoltaická elektřina. Zelený proud navíc výrazně zlepšuje ekologickou bilanci.
* Tato funkce bude k dispozici na konci roku 2022 prostřednictvím aktualizace softwaru.
Media Contact
1 / 3
E-mobility is the most recent addition to the visualizations in Fronius Solar.web
Dream team: PV and e-mobility.
The modern design of the Fronius Wattpilot housing ensures a higher IP rating (IP55).
