Hilfe zu IhremFronius Ohmpilot
Hilfe zum Gerät
- Drücken Sie die Taste vorne am Ohmpilot 2x, um den WLAN Access Point zu aktivieren. Die blaue LED blinkt wiederholt 2x, wenn der Access Point offen ist.
- Verbinden Sie Ihren Laptop / Tablet / Smartphone auf das nun verfügbare WLAN-Netzwerk „Ohmpilot“ (Netzwerkschlüssel: 12345678).
- Geben Sie in die Adresszeile Ihres Browsers (z.B. Google Chrome) folgende IP-Adresse ein: „192.168.250.181“.
Die Kommunikation zwischen Ohmpilot und Wechselrichter kann über eine direkte RS485 Kabelverbindung (via Modbus RTU) oder über ein lokales Netzwerk (via Ethernet oder WLAN) erfolgen:
Modbus RTU (RS485)
Die Busverkabelung erfolgt parallel mit dem Fronius Smart Meter und dem Fronius Wechselrichter bzw. Data-/Hybridmanager. Kontaktieren Sie für die Einrichtung bitte Ihren Installateur.
Ethernet / WLAN
Die Netzwerkkonfiguration erfolgt auf der Benutzeroberfläche des Ohmpilot unter „Netzwerk" (siehe: „Zugriff auf die Benutzeroberfläche des Ohmpilot“).
Der Wechselrichter sucht den Ohmpilot und verbindet sich automatisch, sobald sich beide Komponenten im gleichen Netzwerk befinden. Der Suchvorgang kann bis zu 5 Minuten dauern. Bei Verwendung von Subnetzen müssen sich beide Komponenten im gleichen Subnetz befinden.
Bei der Erstinbetriebnahme eines Ohmpilot koppeln sich der Wechselrichter und der Ohmpilot automatisch miteinander. Nach einem Komponententausch (z.B. im Zuge eines Servicefalls) muss das Koppeln aber manuell neu angestoßen werden. Das Vorgehen hängt davon ab, welchen Wechselrichter Sie besitzen
Fronius SnapINverter (Symo, Symo Hybrid, Primo, Eco)
- Greifen Sie auf die Benutzeroberfläche des Data-/Hybridmanagers zu. Das Vorgehen wird hier beschrieben: „Zugriff auf die Benutzeroberfläche des SnapINverters via WLAN“ bzw.„Zugriff auf die Benutzeroberfläche des SnapINverters via Ethernet“. Für das weitere Vorgehen muss der Inbetriebnahme-Assistent vollständig abgeschlossen sein. Wenn sich beim Aufrufen der Benutzeroberfläche automatisch der Assistent öffnet, schließen Sie diesen ab.
- Auf der Benutzeroberfläche des SnapINverters gehen Sie unter „Systeminformationen“.
- Klicken Sie unter „Komponenten“ neben dem Ohmpilot auf „Koppeln“.
Fronius GEN24
- Greifen Sie auf die Benutzeroberfläche des Wechselrichters zu. Das Vorgehen wird hier beschrieben:„Zugriff auf die Benutzeroberfläche des Wechselrichters via WLAN“ bzw. „Zugriff auf die Benutzeroberfläche des Wechselrichters via Ethernet“. Für das weitere Vorgehen muss der Inbetriebnahme-Assistent vollständig abgeschlossen sein. Wenn sich beim Aufrufen der Benutzeroberfläche automatisch der Assistent öffnet, schließen Sie diesen ab.
- Auf der Benutzeroberfläche des Wechselrichters gehen Sie unter „Gerätekonfiguration“ --> „Komponenten“.
- Klicken Sie auf „Komponente hinzufügen“ --> „Ohmpilot“ und fügen Ihren Ohmpilot hinzu.
Ihre überschüssige PV-Leistung wird ins Netz eingespeist, anstatt vom Ohmpilot als Heizleistung verwendet zu werden? Erfahren Sie, welche Schritte unternommen werden können, um das Problem zu lösen:
Drücken Sie die Taste vorne am Ohmpilot 3x, um den Boostmode zu aktivieren. Im Boostmode wird der Regelausgang (L1) mit 100% angesteuert und L2 und L3 werden durchgeschalten. Im Boostmode betreibt der Ohmpilot Ihre Heizung mit maximaler Leistung.
Nach 4 Stunden oder durch erneutes einmaliges Betätigen der Taste wird der Boostmode deaktiviert.
Gibt der Ohmpilot auch im Boostmode keine Leistung ab, kann dies folgende Gründe haben:
Neutralleiter nicht ausgeführt
Bei Verwendung einer dreiphasigen Heizung muss zwingend der Neutralleiter ausgeführt sein. Der Anschluss des Heizelements muss in Sternschaltung erfolgen. Falls Ihr Heizelement über keinen Neutralleiter verfügt, muss dieser zwingend nachgerüstet werden.
Temperaturbegrenzung der Heizung
Prüfen Sie, ob der Temperaturschalter Ihrer Heizung ausgelöst hat. Drehen Sie die Maximaltemperatur testweise auf die höchstmögliche Einstellung und starten erneut den Boostmode, um dies zu prüfen.
Heizung nicht kompatibel
Es können einphasige Heizelemente von 0,3 bis 3 kW und dreiphasige Heizelemente von 0,9 bis 9 kW betrieben werden.Es muss sich um rein ohmsche Verbraucher handeln (kein elektronischer Temperaturbegrenzer, Lüfter, …).Bei einem dreiphasigen Heizelement muss die Last gleich auf alle 3 Phasen aufgeteilt sein (z.B. 3x 3kW).
Gibt der Ohmpilot im Boostmode die volle Heizleistung aus, aber heizt im Normalbetrieb nicht, kann dies folgende Gründe haben:
Einstellung der Maximaltemperatur
Überprüfen Sie auf der Benutzeroberfläche des Ohmpilot unter „Allgemein“, ob Sie eine zu niedrige Maximaltemperatureinstellung hinterlegt habt, die das Heizen verhindert. Der Zugriff auf die Benutzeroberfläche des Ohmpilot wird hier beschrieben: „Zugriff auf die Benutzeroberfläche des Ohmpilot“.
Keine Kommunikation zwischen Ohmpilot und Wechselrichter
Überprüfen Sie die Datenverbindung zwischen Ohmpilot und Wechselrichter. Beachten Sie dazu die Punkte „Datenverbindung zwischen Ohmpilot und Wechselrichter einrichten“ und „Wechselrichter manuell mit Ohmpilot koppeln“. Wir empfehlen die Kommunikation via Modbus RTU (RS485) einzurichten.
Zieht Ihr Ohmpilot ungewollt Leistung aus dem Netz, kann dies folgende Ursachen haben:
Legionellenschutz / Temperaturschalter
Der Temperaturschalter des Heizelements und der Temperaturfühler des Ohmpilot (falls vorhanden) erfassen je nach Position unterschiedliche Messergebnisse. Wurde der Legionellenschutz des Ohmpilot aktiviert, aber am Temperaturschalter des Heizelements eine zu niedrige Maximaltemperatur eingestellt, kann der Ohmpilot nicht auf die erforderlichen 60°C heizen. In diesem Fall versucht der Ohmpilot im Abstand mehrerer Stunden immer wieder, 60°C zu erreichen, wodurch es zu Netzbezug kommen kann. Um das Problem zu lösen, erhöhen Sie die Maximaltemperatur am Temperaturschalter des Heizelements.
Einstellung der Mindesttemperatur
Prüfen Sie auf der Benutzeroberfläche des Ohmpilot unter „Allgemein“ Ihre Einstellung des Tagesverlaufs. Der Ohmpilot versucht die eingestellte Mindesttemperatur für den gesamten eingestellten Zeitraum zu halten, wodurch es zu Netzbezug kommen kann. Der Zugriff auf die Benutzeroberfläche des Ohmpilot wird hier beschrieben: „Zugriff auf die Benutzeroberfläche des Ohmpilot“.
Fehlerhafte Fronius Smart Meter Messwerte
Der Wechselrichter gibt dem Ohmpilot auf Basis der Messwerte des Smart Meters seine angestrebte Heizleistung vor. Liefert der Smart Meter falsche Messwerte (z.B. durch eine fehlerhafte Installation), stimmt auch die Regelung des Ohmpilot nicht. Überprüfen Sie im Solar.web, ob bei Ihrer Anlage die Werte der Netzeinspeisung und des Netzbezugs plausibel und durchgehend vorhanden sind. Liegt ein Problem mit diesen Werten vor, kontaktieren Sie bitte Ihren Installateur zur Überprüfung des Smart Meters.
State Codes beim Fronius Ohmpilot
Ihr Fronius Ohmpilot zeigt eine Fehlermeldung?
In der folgenden Fehlercode Liste finden Sie Erklärungen und Lösungen für diverse Probleme.
Der Ohmpilot hat ein Problem mit der Heizung 1 festgestellt. Stellen Sie sicher, dass der Ohmpilot mindestens Firmware 1.0.25-3 installiert hat und dass der verwendete Heizstab den Anforderungen entspricht.
Weitere Details erfahren Sie unter dem Punkt „Ohmpilot heizt nicht“.
Es gab ein Problem beim Schalten eines Phasen-Relais (L2 oder L3). Es liegt vermutlich ein Problem im Ohmpilot vor.
Kontaktieren Sie bitte Ihren Installateur.
Auf der Benutzeroberfläche des Ohmpilot wurde der Legionellenschutz aktiviert, aber die dafür erforderlichen 60°C konnten nicht erreicht werden.
Falls beim Ohmpilot eine Fremdquelle (z.B. Gastherme) hinterlegt ist, stellen Sie sicher, dass diese eingeschaltet ist. Ist keine Fremdquelle aktiviert, überprüfen Sie, ob der Temperaturschalter Ihres Heizelements zu niedrig eingestellt ist.
Stellen Sie auch sicher, dass der Temperaturfühler des Ohmpilot korrekt im Boiler (über dem Heizstab) installiert wurde.
Auf der Benutzeroberfläche des Ohmpilot wurde ein Tagesverlauf eingestellt, aber die hinterlegte Mindesttemperatur konnte nicht erreicht werden.
Richten Sie die Datenverbindung zwischen Ohmpilot und Wechselrichter via Modbus RTU oder Ethernet/WLAN ein (siehe: „Datenverbindung zwischen Ohmpilot und Wechselrichter einrichten“).
Stellen Sie sicher, dass Ohmpilot und Wechselrichter miteinander gekoppelt sind (siehe: „Wechselrichter manuell mit Ohmpilot koppeln“).
Ihre Frage an unseren technischen Support richten
Sie haben noch nicht die passende
Antwort gefunden? Dann verwenden Sie bitte unser Supportanfrage-Formular, um
Ihr Anliegen zu beschreiben.
Unser technischer Support beantwortet Ihre Anfrage
so schnell wie möglich und unterstützt Sie bei der Lösung ihres Problems.
Wir haben ein offenes Ohr für Ihr Anliegen
Bei technischen Fragen zu unseren Fronius Solarlösungen steht Ihnen unser Support-Team auch telefonisch zur Verfügung.
Telefon: +43 7242 241 44 77
Die Support-Hotline ist an diesen Tagen für Sie erreichbar:
- Montag, Dienstag und Donnerstag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr
- Mittwoch von 09:00 bis 17:00 Uhr
- Freitag von 08:00 bis 16:00 Uhr
Außerhalb dieser Zeiten verwenden Sie bitte die oben angeführte Möglichkeit eine Supportanfrage zu stellen, um eine rasche Bearbeitung Ihres Anliegens sicherzustellen.
