Fronius SnapINverter
Wechselrichter fürs Eigenheim
Die Wechselrichter-Generation für maximalen Eigenverbrauch
Die Wechselrichter Fronius Symo und Fronius Primo sind die idealen Wechselrichter für Eigenheime.
Die Vorteile der SnapINverter Wechselrichter haben sich in zahlreichen Photovoltaik-Anlagen weltweit bewährt: Montage und Service der Wechselrichter sind innovativ, einfach und sicher. Die Wechselrichter sind maximal flexibel in der Anwendung und haben zugleich alle Funktionen integriert, um die selbst erzeugte Energie bestmöglich im Haushalt zu verteilen und maximale Eigenverbrauchsquoten erzielen zu können.
Einfache Montage & Service
Die SnapINverter Technologie macht die Installation der Wechselrichter besonders einfach und sicher.
Dank des bewährten Platinentausch-Konzepts können Fronius System Partner jeden Service-Fall mit nur einer Anfahrt beheben. Das bedeutet für Sie minimalen Zeit- und Kostenaufwand und für die Anlagenbesitzer höchste Ertragssicherheit.
- Einheitliches Montagesystem
- Schnelle und sichere Installation & Service
- Vor Ort servicierbar
Einfache Erweiterung durch offene Schnittstellen möglich
Die Wechselrichter haben zahlreiche offene Schnittstellen für eine einfache Anbindung von Drittanbieterkomponenten integriert.
Die Möglichkeiten sind vielfältig und reichen von einer Zähleranbindung für die dynamische Einspeiseregelung bis hin zur Einbindung in Home-Automation-Systeme.
So ist man für Anforderungen von morgen bereits heute gerüstet.
- Einfache Anbindung von Drittanbieterkomponenten
- Serienmäßig zukunftssicher: für alle Anforderungen gerüstet
Integriertes Energiemanagement für maximalen Eigenverbrauch
Mit einem Fronius SnapINverter Wechselrichter haben Sie für Ihre Kunden einen Wechselrichter, bei dem zahlreiche Funktionen bereits serienmäßig integriert sind.
Wie etwa die integrierte Energiemanagement-Funktion. Damit können ausgewählte Lasten, wie beispielsweise eine Wärmepumpe, ein Elektrofahrzeug oder eine Klimaanlage effizient mit der überschüssigen PV-Energie angesteuert werden.
- Integrierte Energiemanagement-Funktion
- Maximaler Eigenverbrauchsanteil für die Anlagenbesitzer
Features im Überblick
Der Fronius Symo im Einsatz
Die Villa von Artur Kosielski mit Blick auf den österreichischen Wörthersee besticht nicht nur durch die einzigartige Architektur. Auch in punkto technische Raffinessen zeigt sich das 60 Jahre alte Gebäude von seiner besten Seite.
Eine PV-Anlage mit dem Wechselrichter Fronius Symo und dem Fronius Ohmpilot für die Warmwasseraufbereitung sorgen für einen Eigenverbrauch von 85% und zufriedene Anlagen-Besitzer.
Technische Daten
| Technische Daten | Primo | Symo |
| Leistungsklasse | 3 - 8,2 kW | 3 - 8,2 kW |
| Phasen | 1-phasig | 3-phasig |
| MPP-Tracker | 2 | 2* |
* auch als Single MPP-Tracker Variante verfügbar
