Software & Updates
Allgemeines
Um über Solar.web ein Komponentenupdate zu starten, gehen Sie wie folgt vor:
- Gehen Sie in Fronius Solar.web zu „Einstellungen“ --> „Komponenten“.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in derselben Zeile wie die Komponente, die Sie aktualisieren möchten.
- Klicken Sie auf die rote Schaltfläche zum Aktualisieren und bestätigen Sie die Meldung im Popup-Fenster mit der Schaltfläche OK, um das Update zu starten.
- Nach dem Update wird die installierte Versionsbezeichnung auf der Komponentenseite angezeigt.
Hinweis: Während dem Update-Vorgang die Stromversorgung nicht trennen!
Für ein Lokalupdate eines GEN24 gehen Sie wie folgt vor:
- Laden Sie die benötigte Firmware-Datei herunter.
- Öffnen Sie die Benutzeroberfläche des Wechselrichters (siehe „Zugriff auf die Benutzeroberfläche des Wechselrichters via WLAN“ bzw. „Zugriff auf die Benutzeroberfläche des Wechselrichters via Ethernet“).
- Auf der Benutzeroberfläche des Wechselrichters, gehen Sie unter „System“ --> „Update“.
- Um das Update zu starten, klicken Sie auf „Datei auswählen“ und wählen die heruntergeladene .swu-Datei aus oder ziehen Sie die .swu-Datei per Drag & Drop in den Bereich „Datei hier ablegen“.
Ein USB-Software-Update ist an folgenden Fronius Wechselrichtern möglich:
- Fronius Galvo
- Fronius Symo
- Fronius Primo
- Fronius Eco
- Fronius IG TL
Um die Software Version des Wechselrichters zu aktualisieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Laden Sie die benötigte Firmware-Datei im Download Center herunter.
- Kopieren Sie die froXXXXX.upd-Datei auf einen leeren USB-Stick. Der USB-Stick muss mit FAT32 formatiert sein.
- Schließen Sie den USB-Stick an der USB-Schnittstelle des Wechselrichters an. Hinweis: Nehmen Sie dazu die untere Abdeckung des Wechselrichters ab.
- Starten Sie das Update über das Wechselrichter-Display unter "Setup" -> "USB" -> "Softwareupdate".
- Es erscheint die aktuell installierte Firmware-Version und die neue Firmware-Version des Wechselrichters. Drücken Sie nochmals Enter (ganz rechte Taste), um das Firmware-Update zu starten.
Hinweis: Während dem Update-Vorgang den USB-Stick nicht entfernen und die Stromversorgung nicht trennen!
- Öffnen Sie die heruntergeladene Datei mit einem Rechtsklick und wählen „als Administrator ausführen“. Es öffnet sich ein Fenster mit dem Hinweis „ftp-server is running.“.
- Verbinden Sie sich per LAN auf die Benutzeroberfläche des Datamanagers (siehe „Zugriff auf die Benutzeroberfläche des SnapINverters via Ethernet“).
- Deaktivieren Sie die Firewall und das Anti-Virus Programm Ihres PC / Laptop.
- Auf der Benutzeroberfläche des SnapINverters (Datamanager) gehen Sie auf „Firmware-Update“ und wählen „Update via LAN“ aus.
- Klicken Sie auf „Update durchführen“ und bestätigen den Vorgang.
Hinweis: Während dem Update-Vorgang die LAN-Verbindung nicht entfernen und die Stromversorgung nicht trennen!
Bricht ein Solar.web Remote-Update des Data- oder Hybridmanagers eines SnapINverters mehrmals ab, können Sie das Update auch auf der lokalen Benutzeroberfläche des Geräts starten:
- Greifen Sie auf die Benutzeroberfläche des Geräts zu (siehe: „Zugriff auf die Benutzeroberfläche des SnapINverters via WLAN“ bzw. „Zugriff auf die Benutzeroberfläche des SnapINverters via Ethernet“).
- Gehen Sie unter „Firmware-Update“ und wählen „Update via Web“.Der SnapINverter (Data-/Hybridmanager) muss über eine aktive Internetverbindung verfügen (siehe: „Internetverbindung des Wechselrichters einrichten (z.B. nach Router-Tausch)“.
- Klicken Sie „Update durchführen“ und bestätigen den Vorgang.
