Reducción del 40 % del consumo de gas de soldadura
Ya sea argón, helio o mezclas de gases, se trata de un elemento esencial para generar un arco estable y unos resultados de soldadura perfectos. Los caudales insuficientes no proporcionan la protección necesaria y permiten que el aire ambiente alcance el punto de soldadura. Como consecuencia, aumenta la oxidación y la porosidad de los cordones, así como las proyecciones y la inestabilidad del arco. Por otro lado, un flujo excesivo supone un desperdicio de recursos y genera problemas, como la formación de turbulencias, que perjudican el nivel de protección y provocan mezclas de aire y gases. Por tanto, los efectos negativos son similares a los de una alimentación de gas insuficiente. ¿Cómo ajustar calidad, costes y eficiencia de recursos?
Reducción del gasto de gas = Ahorro de recursos
Un ajuste controlado del gas para cada proceso, material o posición de soldadura asegura la calidad del cordón y ahorra costes. "Nuestro Gas Controller no solo garantiza que el arco y el baño de fusión estén perfectamente protegidos, sino que también permite reducir considerablemente el consumo de gas de forma doble", explica Philipp Schlor, Director Estratégico de Producto en Fronius International, "En primer lugar, elimina el llamado 'Blow Out' en cada inicio de soldadura. En segundo lugar, permite regular la cantidad de gas protector en función de la potencia o predefinirla con precisión para cada job de soldadura. Nuestra experiencia demuestra un ahorro de gas de hasta el 40 % en las empresas. En algunos casos, puede ser incluso significativamente mayor si, por ejemplo, se sueldan muchos cordones cortos. Además, el ahorro de recursos reduce la huella de CO2 de la empresa y de los componentes fabricados. Esto es un punto que cobra cada vez más importancia y que aumenta la competitividad", continua Philipp.
Campana de gas protector perfecta para cada inicio de soldadura
Todo inicio de soldadura ya sea para punteo o para cordones de cualquier longitud, comienza con la formación de una campana de gas protector antes de que se encienda el arco para proteger la soldadura del aire atmosférico. Sin embargo, en el inicio, se supera brevemente el caudal establecido que debería estar disponible para soldar. Gas Controller de Fronius mitiga este efecto de "Blow Out" y garantiza que no se desperdicie gas.
La diferencia entre una electroválvula de gas convencional y un Gas Controller puede ilustrarse con la siguiente comparación. Si, por ejemplo, se necesita un caudal de 18 l/min, el regulador Fronius lo acumula inmediatamente y lo mantiene constante. En cambio, con una electroválvula de gas, el caudal aumenta brevemente hasta 55 l/min y luego se ajusta hasta la cantidad que realmente se requiere. La diferencia de consumo se hace evidente en cada inicio de soldadura: a mayor cantidad de cordones y menor longitud, mayor es el ahorro en producción.
Control óptimo del gas para cada job de soldadura
Las electroválvulas de gas estándar conectan y desconectan el caudal ajustado después del regulador de presión. El caudal se define para cada componente con un solo valor que se mantiene para todos los cordones de soldadura. En la práctica, esto significa que el valor de caudal que corresponde al cordón de soldadura con la máxima demanda de gas se establece para todo el componente. Si, por ejemplo, se sueldan 15 cordones diferentes en un componente y uno de ellos se encuentra en una posición forzada, entonces el job lo usa para definir el valor mínimo de caudal para todos los demás cordones, incluso si los 14 restantes pueden alcanzar el resultado deseado con menos gas. Para evitar este desperdicio, las soluciones de soldadura de alta tecnología Fronius TPS/i e iWave equipadas con un Gas Controller ajustan el caudal en función de la potencia o permiten una dosificación específica para cada job.
Calcula ya tu ahorro en gas y disfruta de las ventajas
Todas las soluciones de soldadura Fronius TPS/i e iWave pueden mejorarse en cualquier momento con un Gas Controller de Fronius. En solo unos sencillos pasos, la opción de instalación correspondiente estará actualizada. Con el nuevo caudal optimizado de gas protector, nada podrá obstaculizar la producción.
Los expertos de Fronius estarán encantados de asesorarte y demostrar cuánto potencial de ahorro de gas protector tiene tu empresa. Puedes obtener más información y concertar una cita aquí!
