A SuperFlex Designnak köszönhetően még a bonyolult szerkezetű tetők is beboríthatók napelemmel
Rugalmas sztringkialakítás
A GEN24 Plus 2 darab Maximum Power Point nyomkövetővel és egy további akkumulátorbemenettel van felszerelve. Azonban az általános vélekedéssel ellentétben a Maximum Power Point nyomkövetők száma önmagában egyetlen invertert sem tesz rugalmassá. A Maximum Power Point nyomkövetők jól összehangolt feszültségtartománya és az áram szempontjából nagy teherbírása döntő jelentőségű a kialakítás rugalmasságát tekintve.
Ezenkívül az inverternek nagyon széles, alacsony értékről induló a bemeneti feszültségtartománya. Így akár nagyon rövid, legalább 3 modulból álló sztringek is megtervezhetők, ami által az inverter különösen rugalmasan használható sokszögletű tetőkhöz.
Az olyan összetett területek, mint például a manzárdablakok, az ablakok, a kerti faházak, az ereszkiülések vagy akár a homlokzati modulok, modulokkal borítva egyszerűen csatlakoztathatók a második Maximum Power Point nyomkövetőhöz.
A Maximum Power Point nyomkövetők műszaki jellemzőinek alkalmazástól függően különböző követelményeket teljesíteniük.
Alapvetően a következők szerint különböztetjük meg azokat:
- Szimmetrikus generátor különböző irányokkal (hajlásszög/tájolás)
- Aszimmetrikus generátor különböző irányokkal (hajlásszög/tájolás)
- Részleges árnyékolás a generátoron
A SuperFlex Designnak köszönhetően a napelem modulsorok teljesítménye jelentősen eltérhet egymástól az 1. és a 2. Maximum Power Point nyomkövetőn. Ez lehetővé teszi például, hogy egy Primo GEN24 6.0 Plus esetében az 1. Maximum Power Point nyomkövetőre egy 5 kWp teljesítményű napelem modulsort, míg a 2. Maximum Power Point nyomkövetőre egy másik, 1 kWp teljesítményű sztringet csatlakoztassanak. Az aszimmetrikus terhelés rendkívül rugalmassá teszi az invertert a sztringkialakítás tekintetében.
A két Maximum Power Point nyomkövetővel felszerelt inverterek használata akkor is észszerű, ha a generátor esetében csak egy modulirány lehetséges, és nincs árnyékolása. Ezzel szinte tetszőleges számú modul összekapcsolható, így a tető optimálisan kihasználható.
Túlméretezés és maximális áramterhelhetőség
Ezenkívül a maximális generátorteljesítmény 150%-ra túlméretezhető, mivel a legtöbb esetben nem történik meg a napelemes generátor csúcsteljesítményének elérése. Az egész évet figyelembe véve így több energia termelhető.
De ez mind semmi: Ha például az adott helyzetben két azonos hajlásszögű és azonos modulszámú tetőfelület (például keleti/nyugati tájolás) adódik, akkor a nagy áramterhelhetőségnek köszönhetően mindkét felület csatlakoztatható az 1. Maximum Power Point nyomkövetőre. A már említett kis, összetettebb felületek pedig a második nyomkövetőre.
Az innovatív Active Cooling technológiának köszönhetően a GEN24 Plus invertereknek különösen nagy az áramterhelhetősége. Ugyanis, mint ismert, a nagy áramok magas hőmérsékletek kialakulásával járnak.
Árnyékolás szempontjából optimalizált nyomkövetési algoritmus
A GEN24 Plus még akkor is maximális rugalmasságot tanúsít, ha a modulmező részlegesen árnyékolt. Az úgynevezett Dynamic Peak Manager mindig a maximális energiát nyeri ki a modulokból – így még részlegesen árnyékolt tetőfelületek is beboríthatók. Ez a rendkívül hatékony Maximum Power Point nyomkövetési algoritmus érzékeli az adott árnyékolást, majd a sztring szintjén optimalizálja a hozamot. Modulszinten nincs szükség további érzékeny alkatrészekre, mivel az már be van építve az inverterbe. Ez nemcsak kevesebb költséget jelent a rendszerelemek számának csökkentése miatt, hanem a telepítési és javítási költségek minimalizálását is.
A rendszerkialakítás terén biztosított rugalmasság több technológia összjátékának az eredménye, amely jóval többet jelent a Maximum Power Point nyomkövetők számánál. Az új, egyedülállóan sokoldalú GEN24 Plus kiváló példa arra, milyen rugalmas is lehet egy inverter a több Maximum Power Point nyomkövetős koncepció, az aktív hűtési technológia, valamint az árnyéktűrő nyomkövetési algoritmus összjátékának köszönhetően.
