Download
Fronius Tauro e Fronius Tauro EcoGuida al prodotto
Configurazione, installazione e messa in funzione
Abbiamo condensato tutte le informazioni e i dati tecnici importanti per prepararti al meglio alla progettazione, configurazione, installazione e messa in funzione di Fronius Tauro. Ti attende un'installazione facile e veloce dei tuoi primi inverter commerciali Tauro!
Progettazione
Certificazione
La nostra panoramica sugli inverter comprende tutti i Paesi in cui i nostri inverter commerciali Tauro sono stati certificati e possono quindi essere venduti. La panoramica è disponibile alla sezione Download.
Pianificazione dell'impianto con i più moderni strumenti di progettazione
L'inverter trifase Tauro offre flessibilità nella progettazione dell'impianto grazie a un'ampia varietà di topologie di sistema e alla sua robustezza, che consente di ottenere le massime prestazioni anche nelle condizioni più difficili. Con il Fronius Solar.configurator è possibile determinare in pochi clic il progetto di impianto ottimale per le proprie esigenze. Puoi configurare l'inverter Tauro e la dotazione di stringa ottimale (ad es. moduli, inverter) consigliata più adatta al tuo impianto fotovoltaico. È possibile individuare ulteriori dettagli per l'impianto con gli strumenti di progettazione PV*SOL e PVsyst. I dati di PV*SOL sono già registrati nel sistema, mentre quelli di PVsyst sono disponibili qui come file di importazione, consentendo di generare i risultati della relativa simulazione.
Tauro Product configurator
Questo strumento online serve a configurare l'inverter commerciale Fronius Tauro per adattarlo al meglio a tutti i requisiti dell'impianto fotovoltaico. Con il configuratore è possibile comporre in pochi clic il modello desiderato con le opzioni e le caratteristiche appropriate, fornendo una base per preventivi e ordini.
Limitazioni di alimentazione nella rete
Se per il tuo impianto sono previste regole di alimentazione (ad esempio, zero alimentazione di rete), in questa guida troverai la soluzione più adatta per soddisfare i requisiti del gestore della rete!
Compatibilità con plant controller
I plant controller non sono rari negli impianti fotovoltaici commerciali e nella maggior parte dei casi sono una necessità. Per informazioni più dettagliate consulta la nostra scheda di soluzioni con produttori di plant controller selezionati.
Progettazione
Certificazione
Pianificazione dell’impianto con i più moderni strumenti di progettazione
L’inverter trifase Tauro offre flessibilità nella progettazione dell’impianto grazie a un’ampia varietà di topologie di sistema e alla sua robustezza, che consente di ottenere le massime prestazioni anche nelle condizioni più difficili. Con Fronius Solar.creator puoi determinare in pochi clic il progetto di impianto ottimale per le tue esigenze. Puoi configurare l’inverter Tauro e la dotazione di stringa ottimale (ad es. moduli, inverter) consigliata più adatta al tuo impianto fotovoltaico. È possibile individuare ulteriori dettagli per l’impianto con gli strumenti di progettazione PV*SOL e PVsyst. I dati di PV*SOL sono già registrati nel sistema, mentre quelli di PVsyst sono disponibili qui come file di importazione, consentendo di generare i risultati della relativa simulazione.
Questo strumento online serve a configurare l’inverter commerciale Fronius Tauro per adattarlo al meglio a tutti i requisiti dell’impianto fotovoltaico. Con lo strumento online puoi comporre in pochi clic il modello desiderato con le opzioni e le caratteristiche giuste, come ad esempio Fronius Arc Guard per il rilevamento degli archi voltaici (AFCI) o i fusibili di stringa da 30 A. In questo modo si ottiene una base per preventivi e ordini.
Installazione
Il nostro video illustra come installare Fronius Tauro con la massima facilità e rapidità.
Download e link
    Messa in funzione
    Messa in funzione con un solo clic
    I nuovi inverter commerciali Tauro possono essere messi in funzione sia da PC sia con l'app Fronius Solar.start. In soli tre passaggi è possibile completare il processo di messa in funzione tramite l'app e collegare l'inverter alla rete in modo rapido e semplice.
    Fronius Tauro – Messa in funzione
    Scarica l'app Fronius Solar.start qui:
    Google Play StoreApple Store
    Prepara tutto l'occorrente
    Oltre allo smartphone, tablet o PC portatile per utilizzare l'app Solar.start e a un cacciavite TORX 20 nella cassetta degli attrezzi, ti occorrono:
    • chiave dinamometrica
    • cacciavite dinamometrico
    • taglierina laterale
    • pinze a becco lungo
    • kit di chiavi a esagono incassato
    • kit di chiavi a brugola
    • kit di cacciaviti TORX
    • kit di cacciaviti a taglio e Phillips
    • multimetro
    • voltmetro
    Indicazione sulla connessione LAN/WLAN con Windows 10: quando si immette una password in Windows 10, è necessario attivare prima il link per la connessione tramite chiave di sicurezza di rete. Solo successivamente è possibile stabilire una connessione utilizzando la password stampata sulla targhetta laterale dell’inverter. Per gli inverter che non presentano password stampate sulla targhetta, si utilizza la chiave di sicurezza di rete “12345678”.
    Inoltre, ti consigliamo di consultare il nostro elenco di accessori e componenti retrofit per essere sempre pronto per ogni evenienza.
    Segnalazione SPD
    Se desideri che lo stato della protezione contro le sovratensioni (SPD) venga segnalato, potrai configurarne la visualizzazione in modo semplice e rapido seguendo queste istruzioni.
    Monitoraggio
    Per monitorare i tuoi inverter Fronius Tauro, potrai utilizzare le funzionalità di Fronius Solar.web, disponibile in versione sia desktop sia app.
    Puoi già scaricare la nuova app Fronius Solar.web sul tuo dispositivo smart nell'Apple App Store o nel Google Play Store!
    Per ulteriori informazioni su Fronius Solar.web, fai clic qui.
    Scarica l'app Fronius Solar.web qui:
    Avvertenze relative all'installazione
    Avvertenza:
    • gli inverter Tauro non devono essere collegati tra loro o su reti Solar.net esistenti tramite connettori RJ45. Questi connettori servono solo per l'integrazione in una rete.
    • Cablaggio Modbus - Fronius Smart Meter e Plant Controller: Tauro è dotato di 2 ingressi Modbus (M0 e M1) che funzionano allo stesso modo. È pertanto possibile utilizzare entrambi gli ingressi per collegare Smart Meter e Plant Controller. Tieni però presente che occorre installare resistenze di terminazione.
    • Quando colleghi le stringhe CC, verifica che la tensione venga equamente distribuita sui rispettivi ingressi (FV 1, FV 2, ecc.).
    • Collega le stringhe come segue:
    1. Attiva tutti gli isolatori CC uno dopo l'altro
    2. Attiva la protezione sulla linea CA
    • La presa USB serve solo per l'alimentazione elettrica (1 A)
    • Non è più possibile collegare un contatore S0
    • Non sono presenti contatti a potenziale zero. I carichi devono essere controllati mediante un relè esterno. Rispetta la potenza della bobina dei relè.
    Per maggior informazioni consulta la scheda della soluzione di gestione energetica, disponibile nell'area Download.
    Registrazione del prodotto e condizioni di garanzia
    Oltre al numero di serie, Fronius Tauro e Fronius Tauro ECO sono dotati di un codice di verifica (V.Code). Il V.Code ha lo scopo di evitare di confondere gli inverter durante la registrazione del prodotto e l'uso improprio. Entrambi i numeri sono indicati sulla targhetta dell'inverter e servono principalmente a registrare il prodotto e ad aggiungere l'impianto in Fronius Solar.web. Le istruzioni dettagliate per la registrazione del prodotto sono disponibili nell'area Download.
    Garanzia
    Gli aggiornamenti software periodici sono fondamentali per il corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico. Oltre a diminuire l'incidenza di guasti e aumentare la semplicità di manutenzione del dispositivo, assicurano anche le prestazioni ottimali dell'impianto. L'aggiornamento periodico del software degli inverter Fronius Tauro è pertanto un requisito imprescindibile per poter usufruire di tutti i servizi della Garanzia Fronius.
    Ci sono due modi per farlo:
    1. Collegando l'impianto fotovoltaico in Fronius Solar.web online*: se scegli questa opzione, l'inverter potrà essere aggiornato online. Fronius si riserva il diritto di eseguire aggiornamenti automatici.
    2. Controllando manualmente e, se necessario, aggiornando il software dell'inverter ogni tre mesi.
    *Per questa opzione di aggiornamento è necessaria una connessione Internet.
    Manutenzione
    Fronius Tauro offre semplicità e rapidità non solo di installazione, ma anche di manutenzione. Durante gli interventi, occorre sostituire solo la fonte d'energia anziché l'intero inverter con un notevole risparmio di tempo e risorse.
    Lo strumento di manutenzione Fronius Solar.SOS ti consente di garantire la gestione più efficiente possibile dei casi di assistenza. Disponibile in versione app o desktop, permette di avviare la procedura di assistenza online direttamente presso l'impianto. Occorrono solo un numero di serie o un codice di stato. In questo modo potrai risolvere agevolmente eventuali problemi tecnici e inviare ordini per i pezzi di ricambio in completa autonomia in qualsiasi momento, senza dover contattare l'assistenza telefonica.
    Scarica Solar.SOS qui
    Oltre alla fonte d'energia, puoi ordinare o sostituire da te praticamente tutti i componenti dell'inverter. I componenti si possono ordinare direttamente dall'app Solar.SOS o presso i nostri partner commerciali.
    Password dimenticata
    L’interfaccia utente locale dell’inverter è protetta da una password Customer e Technician.
    La funzione “Chiave di ripristino” in Fronius Solar.SOS consente di generare il codice di sblocco per reimpostare la password Customer e Technician del dispositivo.
    Per reimpostare la password, procedi come segue:
    • Fai clic su “Password dimenticata” nell’interfaccia utente dell’inverter per generare un PIN.
    • Vai su “Chiave di recupero” su Fronius Solar.SOS e compila i campi obbligatori per generare un codice di sblocco.
    • Digita il codice di sblocco generato sull’interfaccia utente dell'inverter e imposta la nuova password.
    Avvertenza: per poter generare un codice di sblocco, devi disporre dei diritti di manutenzione dell’impianto o di proprietario del dispositivo su Solar.web.
    Video tutorial: ripristino della password per GEN24/Tauro con Solar.SOS
    Ulteriori download
    Tutti i download di questa pagina
